byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
17:57:50
18.02.2005
18.02.2005
Štěpán
-> markus: no,je to asi to same potrubi,ale alespon me stalo mene..Ja myslel ze Hlusicka dela jen vyfukove :-) na kolik by vyslo od Hlusicky na bok a pres hlavu?je skoda ze by to bylo tezke :-( zkus mi to napsat prosim.dekujii moc :-) uz se moc tesim az to bude v kupe a pojede :-) jak maly dite se na to tesim :-)
07:24:38
18.02.2005
18.02.2005
markus
no O kroužky by se tam dát měly,-jenže to je pravě jena z nevýhod toho sacího od Kábrta,-že on tam nemá frézované drážky(musel by sis je tam nechat nefrézovat podle okroužku který seženeš kdekoliv kde prodavají těsnění třeba na vodovodní řady.výhoda je v tom,že nemusíš shánět konkrétní průměr,-ale podle toho co jsi sehnal,si necháš vyfrézovat drážky).Jinak ja s tímhle potrubím mám dost špatné zkušenosti.Odlitek byl špatny,nemá to tangenciální průběh--a tak mě ty vydané 4500 za to docela mrzely.Myslím,že Hlušička dělá o moc lepší(i když ocelové)a to jak vedle,tak i přes hlavu.To jsem měl doma,-a je to špičková práce!A nejlepší lité,dělá asi Bauer,to je přes hlavu.Kdyby jsi to chtěl náhodou někdy vyměnit za lepší,-napiš,a já ti pošlu kontakty.Jsou sice o něco dražší,než to tvoje,-ale stojí to fakt za to!
17:35:41
17.02.2005
17.02.2005
Štěpán
-> markus: moc Ti dekuji,ja premyslel ze ho chytim zezhora,to potrubi,abych ulehcil steftum.Prosim Te s tema pruzinkama,davaji se tam mezi priruby nejake o-krouzky nebo staci klasicke tesneni jako je klingerit?Dekuji Ti :-)
13:11:09
17.02.2005
17.02.2005
markus
máš to moc hezký!!konečně někdo,kdo tam nerve za každou cenu vlečku;o)!a ten 1150 chladič na předku,--nemá chybu.u toho sacího(od Kábrta),si udělej hrazdu(o kterou se to sání opře o motor-nejlepší je na držák silentbloku příčky-co máš hned pod tím).Jedná se o to,že ta páka na ty příruby k hlavě(jako u toho sacího)je fakt velká(Webry taky něco váží),-a tak by se ti mohlo stát,že by to mohlo na té pacce příruby k hlavě(směrem ke kánálu sacího)prasknout,od vybrací motoru(to se stalo mě).Toto potrubí sice není zrovna ideální,-no ale i tak by ho byla velká škoda.Když pak ještě přichytíši webery k sání šruby ze zpětnou pružinou(nemělo by to být natvrdo jen přes šroub),-a dáš tvrdší silentbloky na motor(možná už je máš-nevím),aby jsi zabránil zbytečným vybracím které jsou v tomto případě opravdu dvojnásob nežádoucí,--bude to zcela OK!!Dávám 10 bodů-jako že jsem tady zatím ještě neměl potřebu žádný jiný vůz hodnotit;o)
19:33:55
16.02.2005
16.02.2005
Štěpán
-> fazola: dekuji Ti,-> Boris S: dekuji,take se uz tesim jak vyjedu a rad si pokecam :-)-> Morda: no,ani nevim,ty kraje jsou origo,ten vnitrek je z petinaxu,ale i ty kraje by sly udelat :-)Na Era se to davalo snad v serii :-)
16:46:08
16.02.2005
16.02.2005
Morda
-> Štěpán: da sa este niekde zohnat ten tunel k palubke?
14:52:24
16.02.2005
16.02.2005
Boris S
Človeče paráda,nádhera.Už aby to vyšlo na cesty.A snaď potom na nejakom zraziku osobne omrknem.Dávam 10b.
13:58:45
16.02.2005
16.02.2005
fazola
co dodat?? nádhera... taky bych chtěl všechno takto suprově uděláno :-((... závist je sviňa
17:04:59
15.02.2005
15.02.2005
Štěpán
-> Hondas: joo,uz mam filtr.A vubec se nebojim,za zkousku to prece stoji ne? a kdyby si mi nahodou ujel tak postavim 1500ccm
10:06:22
15.02.2005
15.02.2005
Hondas
a uz se bojis
06:42:44
15.02.2005
15.02.2005
Hondas
Nazdar zoufalce, koukam, ze uz mas filtr na tu tvoji mrtvolu :o) HEZKY
09:53:20
14.02.2005
14.02.2005
TG
-> Štěpán: hele nemuzes to furt vylepsovat,vic jak deset bodu ti dat nemuzu... koukni na moje novy kola....musim se pochlubit...
23:56:27
13.02.2005
13.02.2005
strucy
-> Štěpán: vidieť že sa snažíš
21:14:07
13.02.2005
13.02.2005
Štěpán
-> strucy: dekuji Ti a jsem moc rad ze se libi. :-)
16:08:32
13.02.2005
13.02.2005
strucy
-> Štěpán: jedna z najkrajších R
15:27:14
13.02.2005
13.02.2005
Štěpán
-> Lukes: dekuji Ti :-)
12:23:41
13.02.2005
13.02.2005
Lukes
Máš to moc pěkné. At se ti daří...
Dávám 9
Dávám 9
17:06:40
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> VOJTA ATC 175: tak jo,dekuji :-)
14:28:23
11.02.2005
11.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Štěpán: Piš tam kdyžatk aspoň datum.. Povídání hezký, ale je to takový dlouhý a řekl bych nemastný, neslaný.. Bude to vypadat lépe :-) Jinak superrr, držím palečky...
