skoda.virt.cz odkaz
byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
16:33:07
10.08.2005
10.08.2005
Štěpán
-> Bagrr: jo,zavolej mu,povrchova uprava je jasna :-) u Schwejka
01:39:11
10.08.2005
10.08.2005
Bagrr
-> Pepino RS: a na jaký hodnoty je schopnej je nabrousit? Potřeboval bych totiž 260/260 na fa 135.... Jo a upravuje je pak po přebroušení ješte (povrchový kalení, nitridování)?
20:16:12
09.08.2005
09.08.2005
Štěpán
-> Bedřich: jo urcite :-) jestli to vsechno klapne :-)
12:26:57
02.08.2005
02.08.2005
Climber - zrušená registrace
-> Štěpán: Čus hele na co prisel ten novej rozdelovač? dík
16:47:04
01.08.2005
01.08.2005
Bedřich - zrušená registrace
Štěpáne když nahlas začínaš mluvit o té vlečce na svoje auto nebudeš chtít střelit ty náboje??Pokud se rozhodnu na auto vlačku nedávat byl bych vážný zájemce...
15:45:36
14.07.2005
14.07.2005
Štěpán
-> Tuner#2: dekuji ti ,mrknu na to :-)-> tina: tak tak jak rekl Pepino :-)
14:35:35
14.07.2005
14.07.2005
Pepino RS
-> tina: zalezi jak to chces kdyz chces celou novou udela ti celou novou ale musis si to zaplatit ! jinak prebrusuje serie !
14:17:52
14.07.2005
14.07.2005
tina
-> Štěpán: nevíš náhodou, jestli ty vačky od švejka jsou nově dělaný nebo jen přebrušovaný??
12:15:07
14.07.2005
14.07.2005
-> Štěpán: Odkaz nemám - je to v TUNING magazinu a určitě na webu to bude taky - asi autotuning.cz.
19:18:35
12.07.2005
12.07.2005
Štěpán
-> Pepino RS: jo jo,uz je v aute,dobry volnobeh,zadne diry 8000ot/min a taha hezky :-)-> cutik: dekuji,jsem rad ze se libi :-) je to jako moje dite :-)-> Tuner#2: bohuzel nee,musim zatesnit to okno.mas nejaky odkaz na akci v Lounech?me uz to desne stve,jak neco je,tak nejak porad nemohu :-)
14:09:15
11.07.2005
11.07.2005
-> Štěpán: Jedeš teď v sobotu ty Louny? Já pokud to nějak rozchodím tak joooo.
19:21:15
10.07.2005
10.07.2005
cutik
-> Štěpán: tohle je proste jedno z nejlepsich auticek!!!!
19:04:18
10.07.2005
10.07.2005
Pepino RS
-> Štěpán: uz mas tu schwejkovu vacici v aute ? jak to funguje ?
18:40:13
10.07.2005
10.07.2005
Milošek
-> BAMBUS: nee ani bych si to nevzal on by me pak ubil kdybby jsem stim neco proved a musel bych mu dat svoje auticko=teda pokud by mi ten cenovy rozdil dorovnal
16:08:13
10.07.2005
10.07.2005
Štěpán
-> Milošek: -> BAMBUS: :-) Tak chladic uz je venku.Cekam az kara vyschne,guma a musim dotesnit :-)
23:33:41
08.07.2005
08.07.2005
BAMBUS
-> Milošek: a už si ho i řídil?
20:17:59
08.07.2005
08.07.2005
Milošek
héééééč ja už sem v tomhle éru jel
to víš muselo to ven aby to o me všichni vedely:))))
22:21:21
07.07.2005
07.07.2005
Štěpán
-> Tuner#2: joo,no ja mam zase auto ceka na zatesneni skel,tentokrate sklo guma a rupnul mi dalsi chladic :-/ v sobotu jde ven :-) a ladim predstih :-) nejak to neni ono,ale bude to OK :-)
20:42:55
06.07.2005
06.07.2005
-> Štěpán: To je kdy a kde? Já chci ject příští víkend (tuším asi 14 nebo 15.7.) Panský týnec - letiště Louny - podle počasí.
20:40:18
06.07.2005
06.07.2005
Štěpán
-> Tuner#2: jo jo,to znam.No ja to dneska vzal vapem a uz jezdim,ale v sobotu jde ven chladic oleje,opet tece.Budu mit pujceny z olcita hlinik,tak se podivam,budu muset navarit priruby a vymyslet asi jine misto,jelikoz se mi na to puvodni asi nevejde :-) Takze do te doby bude jezdit bez chladice.Nejedes na sraz hundertgangu?
