No dna 27.6. 2007 som sa stal oficialnym majitelom repliky Skody 130 RS. Som nesmierne rad,pretoze to bol odjakziva moj sen. Vyzera fakt super a este k tomu paradne ide. Takze som nadmieru spokojny.
Len tak koho by zaujimaly technicke parametre: 1-Motor: Favorit 136 po upravach. ( 75,5mm T piesty,ostra vacka 320/320 ,lestene ojnice, odlahceny zotrvacnik, komplet spravena hlava. Lestene sanie. 2x karburatory Solex 40 ADDHE, kopu veci lestenych a chromovych. Fakt nadhera sa kukat
2-Karoseria: rozsirene blatniky,kapotu,zadnu kapotu,spoiler robil pan Krajansky. Dalej to ma v sebe bezpecnostny ram(podomacky vyrobeny)
3-Podvozok: Klasika siroka naprava rapid. Zadok mokry 5q (jedina vec co mi vadi)stabilizator napravy tvrde pruziny,a tlmice Koni
4-Kolesa: Ako kazdy vidi su to delitka
5-Interier: sa snazil byt presne podla originalu RS
No zatial som stym nebol na ziadnych zavodoch,ale rad by som si vyskusal volake kopceky,alebo okruhy. Uvidime mozno uz v NM.
A ak by sa podarilo zhanam original RS motor,a vsetky veci co k RS patria.
No mal som tu cest sa zucasnit na PAV(preteky automobilov do vrchu) Jankov Vrsok. Kde som si mohol konecne naplno otestovat auticko. V skutku nadhera. Auto ma silu a neskutocne dobre drzi v zakrutach (Len keby ten pilot robil lepsie casy :-)). Ale to to hadam pride casom. Tak davam do eteru volake nove fotecky.
13.8.2013 - Po 3 ročnom zimnom spánku sa chystá toto vozidlo znova na cesty. Tentokrát na zraz škodoviek v Novom Meste nad Váhom (Lubina) 16-17.8. 2013. Plánovaná je bežná údržba čiže výmena oleja, odvzdušnenie bŕzd a hladiacej kvapaliny dobitie baterky atď. A uvidíme čo sa ešte vyskytne po 3 rokoch permanentného státia.Hádam bude šecko OK a dúfam že sa budeme vidieť v NM.
14.8.2013 - Tak kuratko sa po 3 rokoch necinnosti a 12 hodinovej oživovacej praci prebralo. Hurá na CSko
17.8.2013 Sme sa zúčastnili zrazu škodoviek ktorý sa konal v obci Lubina okr. NM. Už na úvod sme mali problémy pri nakladaní Kurátka na vozík,pretože začala haprovať ručná brzda, čo pôsobilo problémy celý deň. A ako naschvál pri príjazde na miesto činu nám zase Kurátko nechcelo chytiť a muselo sa roztlačiť.Chvála bohu odvtedy fičala bez závad a mohol som si užívať zraz. Podľa mňa sa zraz vydaril a bolo to dokonalé aj po organizačnej stránke.A to nás tam bolo cca 80 vozidiel. Dúfam že budúci rok nám to vyjde znovu. A aby som nezabudol special thanks patrí Molsovi, Škodecovi, Mathovi a všetkým tím ktorý nám robili " křoví " na ceste tam aj späť. To aby nám orgány činné v trestnom konaní zbytočne nerobili problémy, keďže Kurátko ťahala na vozíku 1,6ková felda.
11.-16.8. 2013 Tak ako minulý aj tento rok sme sa zúčastnili zrazu Škodoviek v Lubine. Ako inak obnášalo to kopu času na pripípravu. Síce v poslednej chvíly ale nakoniec sa to všetko podarilo. Asi najväčším tohtoročným problémom boli karburátory. Bolo nutné ich komplet rozobrať, prečistiť a hlavne nastaviť. Hlavne to nastavovanie zabralo kopu času. Ďalej bolo nutné spojazdniť ručnú brzdu.Keďže pôvodná diera na ručku skončila kariéru bolo nutné navárať novú konzolu a nanovo uchytiť páku. Chvála bohu všetko funguje ako ma aj keď v ďalekej dobe sa chystám veľa vecí zmeniť a ešte viac ju priblížiť k originálu. Ku príkladu prišli fungl nové horizontálne karbíky WEBER 40 DCOE. A kopu vecí mám ešte v pláne obstarať.
31.8. 2016 Chcel by som sa aj týmto spôsobom poďakovať chlapíkovi menom Urbi, ktorého som navštívil a ktorý mi veľmi pomohol s naladením karburátorov. Veľmi si vážim,že bol ochotný si nájsť na mňa čas a riešiť môj problém aj na úkor svojich osobných veci. A taktiež si cením to množstvo informácii, ktoré mi dal a ktoré sú k nezplateniu. Ešte raz díky URBI
Kurátko/Škoda 130RS - komentáře:
00:11:31
07.07.2007
07.07.2007
nechces predat delitka?
17:25:16
05.07.2007
05.07.2007
Pele
To je ta z Kosic ? Lebo nieco podobne som vydaval v KE
23:09:47
04.07.2007
04.07.2007
CragHack
Falcon: Diky za tip,a ozaj kolko si dal za nu ty?
23:09:02
04.07.2007
04.07.2007
CragHack
Milan136: Ano su otocene
23:08:23
04.07.2007
04.07.2007
CragHack
PatRS: S papiermi to je tak ze su udelne vyjnimky. A na starich papieroch bolo napisane ze schvalena prestavba na S 130 RS
19:49:48
04.07.2007
04.07.2007
-> CragHack: Namají ty zadní kola obráceně středy??
16:12:47
04.07.2007
04.07.2007
PatRS
crag: pocuj a ako to je s papiermi?...Pista mi spominal ze to mali urobene ako replika alebo treningac ....ze to je 110R ale ma tam tie vynimky atd?..
13:10:10
04.07.2007
04.07.2007
Falcon
Interiér se bohužel RSku jen přibližuje - je to spíš takový RS styling než replika. Jinak, pravou 130RS palubku ještě seženeš na Speedpro.cz. Měli dvě, jednu mám já
Lidi odrazuje vyšší cena, ale... nikde se to nepíše, ale některý části má z hliníku
11:52:33
04.07.2007
04.07.2007
beru z5 ventilový víko AVON na RS nepatří
11:51:53
04.07.2007
04.07.2007
promiň ale jestli chceš dělat rádoby origo RS tak ti z toho celýho zůstanou kola, lamináty, kasle a ventilový víko
01:03:53
04.07.2007
04.07.2007
CragHack
Milos: jj Moj byvali zamestnavatel bola RESSka
23:50:37
03.07.2007
03.07.2007
Milos
co to citam ze pri arcelori ? tys bol v senici ?
22:14:04
03.07.2007
03.07.2007
CragHack
venni: Neboj ja sa s toho tesit budem,pretoze chcem s toho spravit presnu kopiu a ako si spomenul k originalu jej chyba vela,takze budem mat co robit
22:08:59
03.07.2007
03.07.2007
CragHack
retro: Jaaaaaj ty to ti na pretekoch nedarujem
21:51:15
03.07.2007
03.07.2007
venni
-> duri554: sorry,mělo to být pro majitele -> CragHack:
21:45:46
03.07.2007
03.07.2007
venni
-> duri554: gratuluju ke koupi,vypadá suprově,ikdyž to má k RS hodně daleko.Jsi borec,že jsi za to dal takovej balík,ale kdybys to stavěl sám,měl bys z toho o dost větčí radost
Jinak držím pěsti
Jinak držím pěsti21:34:23
03.07.2007
03.07.2007
koko
-> CragHack: byla draha,ale stoji za to,pocitam s tim,ze se v lete setkame:)jinak jeste pred tim nez si ji koupil sem z ni ukoristil rampu s pridavnymi svetly:)
09:13:26
03.07.2007
03.07.2007
Hezký eRko, jen do repliky RS to má hoodně daleko včetně interiéru, ale jinak to je hezky upravený coupé mno
00:45:10
03.07.2007
03.07.2007
PatRS
cize uz gondolovci nemaju RS...no neviem preco ju davali prec atd...ale prajem novemu majitelovi vela stastnych kilometrov...ako majitel pise spracovanie je fakt dost dobre mne osobne trosku vadi spracovanie predneho kufra ....inac tlmice co mi hovoril Pista su koni. a od Krajanskeho je iba predna kapota a zadne blatniky a asi aj predny spojler...
21:42:12
02.07.2007
02.07.2007
CragHack
elen3: Diky diky. Budem velmi rad ked ta tam uvidim
Kurátko/Škoda 130RS
