T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:04:14
31.07.2007
m8rinek : takze radsi origo? 4
22:55:55
30.07.2007
-> T: tot otazka nekdo nic nekdo neco, ja bych tohle moc nerozebiral..o naporaku se ve stanovach skodovky nic nepise tak radsi nerypat do vosiho hnizda 1
20:28:56
30.07.2007
m8rinek : no jeste uvidim :-) co mylsis co budou prislusniny VB rikat na naporak? 8
11:43:25
30.07.2007
-> T: jasli to chces davat do zadu sežeň eRkovej zas tak málo jich není
18:51:41
27.07.2007
m8rinek : no jen to ze ho nemam vis :-D mam z toho predku ze 120 a bud ho nechat ve predu a nebo ho zkusim dat dozadu abych mel predek cistej bez dir :-)
18:55:50
26.07.2007
-> T: tu s120LS uchladi origo medenej chladic s mechanickou vrtuli tak co resis za koksoviny1
14:45:04
26.07.2007
m8rinek : ten chaldic? no uchladi to? zbytek bneres,ja ho tam dostanu :-) m,ylůsis ze to uchladi vzadu? 8
01:18:51
26.07.2007
-> T: se nevleze4
20:37:21
25.07.2007
m8rinek : nojo to vypada ze neni,,,predek je dobrej ale zadek 8 a zlabky :-(
tak nadrz je omrsk aleasi ji stejen sundam sakra 3 a ten chladic.....by asi nestacil ze 120 dat dozadu co? 8
18:14:27
18.07.2007
aaa k nádrži :o) to je boj, to musí jít správně dolů stabilizátor, pak náprava, pak jde vyndat plech pod nádrž a až pak nádrž, mě se povedlo povolit plech pod nádrž a vydefornomovat ho pryč (dával jsem novej), ale z5 bych to dávat s nápravou nechtěl, ono i s nápravou mimo auto to byla síla, takže hooodně zdaru1
18:09:27
18.07.2007
zas tak moc schruplý to nemáš, jen hezky vař a než chladič ze 120 v předu ro taděj měďák v zadu a nebo dopředu ala 130rs ale to už je jinej level4
21:21:40
15.07.2007
jerrom : ale stejne premylsim ze bych dal ten chladic dozadu 8
15:07:00
12.07.2007
jerrom
-> T: aha
13:21:06
12.07.2007
jerrom : to je od naporaku tazena dozadu voda....4
13:20:44
12.07.2007
spyker : rikal sjem si ze to auto nechci jenom na rok a delat to za dva roky znova je blbost tak to udelam jak to nejlip pujde 4
06:58:13
12.07.2007
jerrom
-> T: ahoj, chci se zeptat, co to vede za tu hadici, tady podél podběhu...skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
ještě jsem se s tím u eRka nesetkal9
19:41:15
11.07.2007
spyker
koukám že jsi se do toho vrhnul... tak ať ti to vydrží ... já zatím takovou odvahu nemám8
13:36:19
17.06.2007
Fifa : vevnitř naštěsti neni asfalt 4
Stepan :super,moc děkuji za radu,to ej to co sjem potřeboval 4jinak ten týbek byl takovej asfaltovej mág ze to je i na nápravách a to vypada že dam radsi nový než to sundavat a nevim jestli by mi to opiskovyli :-(
Tuneman2/Fávo : to jenom vypádá hezky,nechtěj ho vidět blíž 8 bejt tak hezký jak ríkas tak se s nim nedelam 8
17:49:08
16.06.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> T: Takovy pěkny erko, proč ho nenecháš jak je?:-)..akorát ta podlaha je fakt teda humus:-(..jak toto nekdo muže udelat...
16:01:20
16.06.2007
Stepan
Tedy vidím, že auto od asfaltového a nýtovacího maniaka jsem nekoupil sám. Přeju hodně zdaru a trpělivosti a co nejméně vyvařování! Pro nejsnadnější očištění si kup horkovzdušnou pistoli, škrabku a poté to po částec umývej ředidlem nebo technickým benzínem a utírej hadrama (jelikož mám už celou kastli hotovou tak je to ten nejrychlejší a nejšetrnější způsob - tedy aspoň podle mě).
