PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:54:42
13.10.2010
13.10.2010
-> jarda.u1: : taky
18:53:43
13.10.2010
13.10.2010
jarda.u1
-> T: odlehcujes?
18:52:10
13.10.2010
13.10.2010
kdo moje auto viděl a viděl zadní haubnu nebo dokonce ji držel v ruce
tak ví, proč
hurááá je doma, díky laminatakovi
tak ví, proč
16:22:21
07.10.2010
07.10.2010
vhml : tak tady je fotka,staci? je tu nělde na tý fotce, to místo? dík
13:42:35
06.10.2010
06.10.2010
tak už jsme našel pásy,co se mi líbí :-) jinak teda černý samozřejmě
speedpro.cz/tuningove-ode pinaci-bodove-pasy-strada3 -p-3947.html
17:41:08
04.10.2010
04.10.2010
-> m8rinek: : no to je jasný,ale i ta je nedostačující jsem zjistil po dneštním projetí s výfukem
12:26:09
04.10.2010
04.10.2010
-> T: nikoho vzadu nevoz, erko je dvoumístné, sedačky jsou pouze hlukovou izolací...
21:48:08
03.10.2010
03.10.2010
-> jok3r: : tak ty tam mam, takže dobrý a viděl bych to na ty odepínací, co tady dával odkaz m8rinek, každopádně díky
20:25:58
03.10.2010
03.10.2010
jok3r
-> T: on ma misto nich poloram, ten mu nevadil, vadilo mu ze tam nejsou ty sedadla:D
12:03:11
03.10.2010
03.10.2010
tak asi tak nějak....
12:02:21
03.10.2010
03.10.2010
a je tááám :-)
12:01:47
03.10.2010
03.10.2010
-> jok3r: : no to bych nerad za 500
ale sedačky mam
ale sedačky mam
10:47:07
03.10.2010
03.10.2010
jok3r
-> T: ze vzadu vozim veci a ze me posledne buzerovali kdyz sem mel vyndany sedacky? zidlik za to dostal petikilo
10:42:43
03.10.2010
03.10.2010
-> jok3r: : jasně,ale to bys to musel mít zapsané v TP a s jakým odůvodněním ti to zapíší?
10:39:48
03.10.2010
03.10.2010
jok3r
-> T: zalezi jestli tim tuningove upravenym vozem nemyslej absenci zadnich sedadel
10:36:06
03.10.2010
03.10.2010
-> jok3r: : no právě, to je ono...mě tam taky nikdo nejezdí,ale ikdyž by byla pravda o homologaci do normálního provozu,tak ať mi vysvětlí ten zadek, že aby tam někdo seděl je dle mě nebezpečný....
"Tuningové bezpečnostní pásy SCHROTH určené pro použití v tuningově upravených vozech. Všechny pásy jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích a je tak možné je používat v běžném provozu!"
asi jsem to špatně pochopil,nebo nevim....
10:33:07
03.10.2010
03.10.2010
jok3r
-> T: no ono kdyz sedis vzadu tak je to dost nepohodlny protoze ti to v podstate vede prez rameno kolem krku dopredu... nevim no,,, nastesti u me vzadu nikdo nejezdi takze pohoda, jen premyslim jestli si nenechat do technicaku zapsat jen 2 mista k sezeni aby kdyztak nemohli policajti remcat
10:14:55
03.10.2010
03.10.2010
-> jok3r: : dík
je to sice rozmazaný trošku a nelze moc číst,ale jestli jsem to pochopil,tak na C sloupek klidně a to i s původníma zadníma pásama,ale zase by tam neměl nikdo cestovat, takový divný
a co jsem četl na tránkách,co posílal m8rinek, tak jsou ty pásy pro normální provoz schváleny a při tom přijdu vzadu o dvě místa přeci, tak to jsou dva protiklady pro mě moc nepochopený
10:00:30
03.10.2010
03.10.2010
jok3r
-> T: hodil sem ti do clanku fotky ty knizecky
a nelekni se tam tech helmutu
09:44:50
03.10.2010
03.10.2010
-> m8rinek: : počkej a co vymýšlím? podle mě to opravdu odepínací je ten modrý OMP,ale zase dole nejsou ani oka,takže to vypadá na ten odeínací,co jsi mi poslal...no tak musim začít šetřit
T/Éro
