PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:29:26
20.07.2018
20.07.2018
Fifa
-> T: Zamodrání může vzniknout tepelným zpracováním při výrobě. Porovnej to s ostatnímy ojnicnímy čepy. Měly by být zamodralé všechny podobně. Problém se projeví až na činném povrchu čepu samotného, nebo nedej bože zabarvením broušené plochy.
07:45:59
18.07.2018
18.07.2018
Dávám všechno dohromady na odvoz a nějak si nejsem jistý,jestli je tohleto v pořádku ?
20:00:46
16.07.2018
16.07.2018
-> m8rinek: Brzák je daleko a poštou to nechci,ale LOM si píšu....dík
19:50:28
16.07.2018
16.07.2018
-> T: Brzák, nebo LOM....
12:41:18
16.07.2018
16.07.2018
Zatím mám jeden kontakt a ještě než zavolam, zeptám se tady... nějaká osobní zkušenost na vyvážení klikovky ? Nejlépe Příbram a okolí...
17:10:14
12.07.2018
12.07.2018
-> Fifa: já použil kartáč, jak jinak
22:21:14
10.07.2018
10.07.2018
Fifa
-> T: Na odstranění vodního kamene jsem používal nějaký běžně dostupný odstraňovač z Tesca. Hlavně teda u hlavy kam se nejde dostat mechanickou cestou to fungovalo pěkně a lupínky kamene při propláchnutí pěkně vyplavaly. Chce to zředit vodou a nechat trochu působit. Pozor, hrozí mírné zašednutí. To je ale dle mého lepší než motor plný kamene.
11:10:26
10.07.2018
10.07.2018
-> radekp: no právě
-> minno: tam mechanicky jedině :-(
07:51:32
10.07.2018
10.07.2018
-> T 09.07.18 21:45:07: Spodok sa čistí ľahko, horšie je to s vrškom od vodného kameňa.
07:30:59
10.07.2018
10.07.2018
-> T: gratuluju, teď to už jen postavit
06:09:35
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: : jojo...
23:05:45
09.07.2018
09.07.2018
-> T 09.07.18 21:45:07: pěkně čistý. Felda?
21:56:51
09.07.2018
09.07.2018
21:46:14
09.07.2018
09.07.2018
-> T 09.07.18 21:45:07: čím jsi to čistil?
21:45:07
09.07.2018
09.07.2018
Aby se přece něco dělo,tak jsem asi dodělal chlívek na divoké koně :-D aa vyzvednul na úřadě stavební povolení...
20:59:34
26.06.2018
26.06.2018
-> kraska98: přijed i bez detailů :-D na detaily nehrajem :-D to jen někteří si myslý že když mám uhnulej kus lemu že to něčemu vadí
20:54:03
26.06.2018
26.06.2018
kraska98
-> Tomaso435: Cca 250km no, ale o to nejde. Škodovka ještě není dokončená, ale chybí už jen detaily. Být to tak o 3 týdny později tak jedu. Jinak je pravda, že u mě škodovka ještě plnou neviděla. Pokaždé beru za ty 2 stovky. A až se rozsvítí kontrolka rezervy, tak ještě tak 20km pojezdím a jeduna benzinku
20:46:54
26.06.2018
26.06.2018
-> kraska98: ty vole s frydku pistku to máš kolik 250 ? :-D vezmeš za 200 benzín a............ za 80km vezmeš znova....
20:45:15
26.06.2018
26.06.2018
kraska98
-> Tomaso435: Asi ne. A to jsem si myslel, že to letos konečně výjde. Plánuju tam jet už pár let.
20:37:51
26.06.2018
26.06.2018
-> kraska98: jedeš pf? :-D
