no tak uz som sa dal aj nato kurenie dlho trvalo nez sem ho zohnal lebo kazdi zanho pita nenormalne penize ale nakonec kamarad mi ho dal zadara aj s novim radiatorem
tak uz som zase pokrocil nejaki ten rozvod vzduchu potrubie a osadenie radiatora je ok
no uz som zase o krok dalej poriesil som privod vodi do kurenia aj zo zapojenim a osadenim na hotovo
kupil som 2x2m trubki ohibnej ale pevnej 3 vrstva a pekne ju natvaroval ako bolo treba
teraz ma caka len zrusit povodný radiator ,ale nechat kohut kurenia tam a zapojit ho tak ako ma falicia hned od termostatu v podstate opacne ako je origo s.100-130
uz sa aj na tom pracuje ale to zase az nabuduce
tak uz to je vsetko oki
kureni je zapojene a plne funkcne zapojil sem ho v podstate opacne ako ma erka od temostatu ide tepla voda cez kohut do kurenia a spet cez trubku okolo motora pred vodnu pumpu abi ju hnalo opacne .
puvodni otvor na vodnej pumpe sem zaslepil a privaril trubku pred vrtulu a na kohut sem privaril trubku pre pouzitie hadice .
aj prepinac rychlosti sem prehodil z favo zapojenie uplne jednoduche dal sem ho na miesto puvodneho
a kuri to uplne fantasticky rucicka teplomeru vodi sa este ani len neodlepi od laveho okraju a uz fuka vlazi-tepli vzduch perfektne okna sa nemlzia za zadnich okolnosti a aj ked ano pri viplom motore tak sa velmi rychlo odmlzia
tak dnes som mal den volna a patricne som ho viuzil nahodil som a dorobil ,,novu,,
palubovku dalo to vela prace ale oplatilo sa jeto pekne hlavne v noci foto dodam este
tak uz som hotovi komplet konecne .
ale zase ma caka motor zohnal som celeho favorita a tak idem nato pomali ale iste .
tak sem sa do teho dal pripravujem si favo motor a ini chladic kuli temu vifukovemu lebo som nezohnal 136rapid
foto dodam len nestiham uz jeto rozobrane a pripravuje sa to
priebezne popisem
no dal som vam aj foto nejake a pomali sa to zacina rysovat a ma to daaki tvar chladic som upevnil do ramu na silemblokoch a vikuchal som pôvodne prepaski
poriesil som vifuk a zvodi
este mam v plane zvecsit otvor na nasavanie vzduchu do chladica na lavej strane smerom do zadu
no takze pani neska to aj vrcalo a bolo to slusne foto dodam samozrejme,, nestiham ,, aj ten otvor som zvecsil a vizera to slusne ved posudte sami potom
14,6.07-- no po skusobnich jazdach mozem usudit dve veci pani
1- motor jede fajnovo enem suchot krasne sa berie ma to gradi
2- to chladenie motora stoji za hovno vubec to nestiha /zatat/ a tak rychlo sa to zehreje zeto ani snad neni pravda .neviem kto ma stim ake skusenosti ale uz neviem co okrem naporaku pomoze
takze 5.dni prace s chladicom visla uplne na nic a kebi to viem tak to radcej taham do predu
17.7.2007 takze zacal som pracovat na chladeni v predu - naporak kompletne som potiahol trubki - hidraulicke pod autom do predu a prispusobil som chladic 120novi medzi naraznik nie do kufra
podarilo sa ucinnost chladenia je dobra aj napriek orkam 39stupnu na neprehrieva
uz to len vsetko daladit z estetickej stranki foto dodam neskorej
24.7.2007 no uz su tu ja fotki a este sa to upravilo a dal som mezdi narazniki celi hlinikovi chladic , narazniki som virezal a napasoval to na ten chladic este tam nemam tahokov to este trocha skova ten chladic
6.8.2007 tak uz som zohnal ventilator a posunul ten chladic co najviac k celu a vizerato dobre ani to nepresahuje obrisi vozu a hlavne chladi to
20.10.2007 tak som nieco zase poriesil abi to trocha aj vozeralo aj ked jeto devne ale nech mi tam snech nepada sem zakril ten chladic a nahodil vifuk .
10.11.2007 tak skusibne som si zhodil lavi blatnik a pripasoval si laminatovi blatnik RS abi som videl co a ako
tak sme zistili a zvazili ze to nebude dobra volba a tak som si dal urobit na zakazki blatniku originalne bez nadechu a sirsie cca o 2 cm koli zimnim gumam a pripadne retaziem tak uvidime ake budu
dakujem igovi-/ičo/ za pomoc a snahu verim ze to zvladnu tie lamina
6.4.2008 tak ze prvi aprilovy tizden som sa vrhol na tu prednu napravu a bolo toho dost
chvilu trvalo pozhanat vsetky ND ale podarilo sa dokonca aj hardi spojku na rideni z domkem a aj spojovacku z maznicami a dokonca gulaky z maznicami nove z doby este Š1000MB
uspesne som vsetko vymenil , ocistil ,osetril a skompletizoval a uz to vrci zas este ma caka komplet geometria a jeto oki ,
no dalej nasleduje lak uff
13.5.2008 tak a zacalo sa to neslavne brusenie a gytovanie a varenie a ladenie setkeho co ma neco spolocne s lakom a karoseriu , nuz ved uvidite
1.7.2008-- no a jeto za mnu , lak je je tam de ma byt aj ked mohel byt lepsi nuz nevadi nejsme profici a fusovat do remesla mozeme tak co ,
este to chce nejake dokoncenie ale to casom a postupne dorobim
este nemam foto celku coskoro budu tak dodam , diky chalanom co mi pomohli a poradili pripadne dodali nieco potrebne,a trpeli moj cas -moja polovicka MACKA.- milosovi icovi itchimu mirovi grankovy milanovy
www.old-skoda.tym.sk
tak som sa zucastnil zrazu 31-2.11.2008 na Jihomoravaku a nieco malo sa mi aj podarilo zyskat, 3.MIESTO AUTO ZRAZU. dakujem potesilo ma to
15-17.12.2008 som sa dal na GO brzd lepšie povedane hlavneho valca a prednych brzdiču ktoré som zohnal od ,,MOTOTECHNA,, ich chcel vyhodit tak som mu zavolal sadol do auta a išiel pre ne. su to sice iba dvojpistky ale v komplet GO a laku , velice pekne a funkčne.
Po ich vymene a pregumičkovani hlavneho valca sme už hlavny valec nerozbehaly hold staroba-choroba, ale oto horšie lebo som nezohnal iny ani novy ani starši dobry na Š100 ponevač ten ma inak otočene vývody. Ten puvodny múj bol dosť vybehany a tak to už tie gumičky nezachranily.
Nakoniec otec priniesol hlavny z Š1203 priemer 22, a ten sme tam dostali po upravach ale predca. Musely sa pripusobyť diere na uchitenie a ich vzdialenosť, a tička ktora tlači od pedala do valca sa musela predlžiť asi o 2cm.Po všetkom tomto sme to ovzdušnily a bolo to oki .
V podstate som bol rad že sme tam natlačily ten valec aj ked pracne lebo ma lepší učinok ako ta 19ka.
......................... .......................... 18.11.09 som predal erku..................... .......................... ................
po dlhom a tazkom rozhodovani sme zvazili pro a proti a vyslo stoho to ,,horsie" ze ju predame
pocestuje do CZ na upravu na 130RS okruhova , starší panko prišiel pozrel a bere dal zalohu a bolo rozhodle behom víkendu , ani to poriadne nepozrel setko len motoroví priestor , ale bol rad že to je hlavne povodna karoseria.neskorej napíšem bližšie info
Nahrada za erku už je doma .
je to skoda felicia 1,9D r.v. 2000 , 55000Km , po starom dedovy
-ABS,servo, elekt. zrkadla,vyskovo nastavitelne sedanky predne,central na DO,imobylizer,bez korozie zachovala,
zatial bez investicie, spotreba 5l.
tu si nejake foto
elen3.rajce.idnes.cz/feli cia
priebezne popisem
tu si nejake foto
elen3 - komentáře:
08:56:55
23.03.2011
23.03.2011
Skoda125LS - zrušená registrace
Chlope ty si spachal tresny cin, erku si predal a kupil feliciu :( normalne hlava v smutku.
16:35:53
22.03.2010
22.03.2010
Strikees
eRko jako z obrázku :D a to doslova :D přenádherný :-* takových klasik by mělo jezdit víc.
19:01:49
23.11.2009
23.11.2009
elen3
-> Scary: nuz situacia dala co dala a musel som sa rozhodnut ,
11:59:50
22.11.2009
22.11.2009
Scary
Děláš si legraci? Tyhle auta se neprodávají.
17:24:05
13.11.2009
13.11.2009
elen3
-> T: napisem to neskorej ,
20:37:23
12.11.2009
12.11.2009
-> elen3: : důvod? :-(
18:55:22
12.11.2009
12.11.2009
elen3
tak už to došlo ,
predal som auto ERKU
je to krute a bolí to ale muselo to prít, zakial to malo aj nejaku cenu okrem tej OSOBNEJ , bude nam smutno
18:23:49
12.11.2009
12.11.2009
Scary
Absence nasávačů? Výborně myšleno, vypadá to pěkně.
01:12:58
09.12.2008
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
12:24:16
14.10.2008
14.10.2008
Eqqus - zrušená registrace
-> elen3: bolo na nej veľa práce a odhodlania stálo to za to je nádherná dal by som jej veľké R
23:36:33
21.08.2008
21.08.2008
elen3
-> Boro125L:
diky ujo boro
ten tvoj rapidacek ala origo je tiez velmi fesny
diky ujo boro
22:48:49
19.08.2008
19.08.2008
Boro125L
-> elen3: krasna eRečka.....prijal by som taku ....vela zdaru Elenko...
16:57:51
07.07.2008
07.07.2008
Milos
-> granko: horsie je ze bielko je na predaj
12:27:07
05.07.2008
05.07.2008
matoo
-> milos: sak ale ja som to pisal hen kedy, vtedy tu nebolo nist
23:30:35
04.07.2008
04.07.2008
granko
sevas,pekne zltko:-)
07:44:31
03.07.2008
03.07.2008
Milos
no sak tu su stale priebezne foto
23:42:46
03.06.2008
03.06.2008
matoo
nejake priebezne foto by nebolo zle
10:57:13
06.04.2008
06.04.2008
elen3
-> ASokky 110Rs:
diki moc
snazim sa
diki moc
snazim sa
23:36:50
01.03.2008
01.03.2008
ASokky 110Rs
Vypadá to docela dobře, pěkně si s tím hraješ,,, Jen tak dál,..
elen3
