130 ca a 105L a Novostavba Jaroslav 130 ca a 105L a Novostavba Jaroslav
komentáře | popis | fotky | onda | 06.07.24 11:33 | 55x v oblíbených
29.12.21-Novostavba se musela prodat z nedostatku místa,bohužel.
NOVOSTAVBA ŠKODA M:Pojmenoval jsem novostavbu jménem Jaroslav, protože mi koncem ledna 2021,zemřel dědeček Jménem Jaroslav. Tak toto auto bude vzpomínka na něj, a proto jméno Jaroslav.
Léto 2020:Dovezena vyvařená emková kastle na nápravách,Bude se skládat nové auto.
Máme spoustu věcí obroušených, odrezených, nazákladovaných, a i v konečné vrchní barvě.
Jsou koupené brzdové hadice i trubky+rozvodové kostky.
Koupená i spojková trubka.
Brzdiče po repasi, vše nové+odrezovač+základní barva+vrchní barva.
Na koupeno něco málo nových dílů!
4.4.-Novostavba na dílně,dovezeny nějaké díly z opískování,kluci to stříkly i do základní barvy.Bohužel na novostavbě máme cca asi 2mesíční skluz.Takže letos se s tím asi sraz nepojede žádnej,uvidíme.chystá se hodně věcí.
17.4.-Dovezou se nějaký nový dílečky na novostavbu,a na kámošovu Škodu 100.
19.4.-Tak se zadařilo, a dovezli se nějaký nový díly na novostavbu a na kámošovi škodu 100.
24.-25.4.-Spasováno zadní emkové čelo,obroušené a odrezené a natřené zadní podélná ramena.Obroušená,odrezená a natřená palivová nádrž a další drobnější díly,jako třeba držáky vodních trubek,příložky zadní nápravy,držáky stabilizátoru atd.
Srazovka dovezena na podzim v roce 2014:
28.4.JJ,s autama je někdy trápení.Asi
3hodinové trápení mi včera nadělila srazovka.Prostě přestala jed.Zjištujte sami jestli to hází jiskru.tak jsem z plně pojízdné další šádinky přeházel vše.Indučku,svíčky,palec, víčko s káblama a nakonec i rozdělovač.Pak se stavil kámoš a zkusily jsme jiskru,ta byla,tak jsme nastavily předstih a hle jedeto,a překvapivě o dost líp.A to jsem si ještě i dokonce přetěsnil víko mezi tělem karbecu a tím horním víkem.To těsnění tam bylo hodně dlouho,dle toho jak vypadalo.
ŠKODA 130L-Srazové vozidlo!!!
Škoda 130L r.v.1986.
Auto má najeto 56tis.km a nějaký drobný,stav před zazimováním do garáže 10/2016.
Na autě se pořád něco vylepšuje.
Karoserie:4 Dveřovej sedan.-AUTO NIKDY NEBYLO VYVAŘOVÁNO!!!
Interiér:Klasickej ELkovej volant,klasická elková palubovka. Od Listopadu 2020,v autě volant MONTE CARLO!
Sedačky s opěrkami hlavy a potahy.
Rádio Pioneer na usb!!! Krásně červeně podsvícené, ladí k barvě auta. Aktuálně od cca podzimu 2020,je v autě autorádio Sonny.
Budíky kulaté s otáčkoměrem.
Přední navíjecí pásy.
1-Motor:120 LS po kompletní očistě v roce 2016.Novej olej+filtr.Repas hlavy,tlak+brus v roce 2017.
Nová expanzka 4/2018.
2-Motor:136ka,favorit, najeto 80000km,očištěn blok z venku. Půlka bloku v šedým plniči.
Motor od 8/2018 v autě.
136ka,46kw.
Nové sylentbloky motoru,origo gumokov!!!10/2018.
Po 29měsících 2kusy sylentbloků origo gumokov ko,utžený.Kde jsou ty časy kdy vše bylo poctivý a vydrželo.
25.3.-Vyměněné origo gumokov nové sylenty motoru za ty utržené.Jsem zvědav,jak dlouho vydrží tyto.
3-Motor:origo 742 136 se vším co má mít, čili sací, výfukový, domek termostatu a vodní pumpa origo 136 i origo filtr box na sponu. 30.12.19-Vyměna olejového filtru+oleje v motoru.
Převodovka:5 ti kvalt po kompletní očistě,nové táhlo řazení.
Široká.-Během zimy 2019/2020 bude probíhat repas přední nápravy!!!
Zadní náprava:Go vlečky,ted je v autě kyvka.Absolutně není čas.
Přední brzdy:Brzdiče v modrým alkytonu,nové pístky,gumičky,odvzdušnov áky,závlačky a destičky.
Zadní brzdy:Bubny v modrým alkytonu.
Kola:Klasické plecháče 4,5j.13 ky
Lité disky Azev 5j 13ky.
2017:
8.9.Šáde umytá,dofouknuté kola.
25.10.Nové brzdovė kotouče ferodo +desky.
25.-31.10.Repas hlavy,co šlo je nové.
6.11.Zagarážováno!!!Zazim ováno!!!
17.11.Nový klínový řemen.
Plány 2017:
Repas hlavy-Hotovo,Říjen 2017.
2018:
14.1.Sehnány zadní emkový světla do zásoby.
19.-20.1.Namontovány podložky a kola,vypadá to super,Kola dělaj auto!
9.3.Oživené pneu a plasty nárazníků sprejem od Coyote.
13.3.-15.3.Auto navoskováno první vrstvou vosku,ještě se to rozvoskuje další vrstvou.
8.4.Namontovaná nová expanzka.
20.4.Vyměněn olej v motoru plus oil filtr.
21.4.Nasyslené nějaké drobné díly.
27.4.Odvzdušněné brzdy a umyté podběhy.
28.4.Novej HBV a hadice podtlaku od posilavače do zadu k sacímu potrubí+ odvzdušnění brzd.
25.5.Opravené výfukové potrubí ze škody 742 136,byl zalomen šteft,všechny 3 štefty dány nové!
28.5.Dovezen motor favorit 136,najeto 80000km!!!
29.5.Začala očista bloku motoru favorit 136.
3.6-30.6.Přetěsnění motoru,a motor se chystá do auta,čekám na sací potrubí na 136ku,Půlka bloku v šedém plniči.
1.7.Kontrola předních a zadních brzd,pomalu se chystáme na sraz.
11.7.Sehnány nové pístní kroužky na motor 120,a další drobnosti.
31.7.Oživené boky pneu a nárazníky,stále se nedaří sehnat sací potrubí ze škody 742 136 na 8mi kanálovou hlavu!!!
13.8.Do 15.8.by mělo konečně být sací potrubí na 8mi kanálovou hlavu-hurááá!
16.8.Tak konečně sehnáno sací potrubí na 136vou hlavu,hned namontováno.Vytažen motor Ls s auta a nandán polomotor fávorit 136,zítra po práci pokračování.
17.-20.8.Pomalu se vše dopojuje a zprovozňuje.
22.8.Nové ledkové sufitky v interiérových světýlkách,bílý odstín,pěkně to svítí.
5.9.Nové svíčky.
27.9.Syslení dílů,2 nové sylentbloky origo gumokov hned vyměněné.
14.10.Bylo nádherně a konečně volno, tak se dělalo na šípech+ještě se jede zprovoznit kámošovi další šáde.
20.10.Syslení dílů.
28.10.Další díly nasysleny.
22.11.Syslení dalších dílů na obě šáde.
9.12.Repas přední mlhovky, +ještě musím sehnat žárovku.
20.12. Syslení dílů.
2020:
18.2. Ošetřeny oživovačm venkovní plasty a gumy.
7.3.Příprava na novou sezónu, očista podběhů, motoru, převodovky a vše skontrolováno v nejbližší době půjdu fialové sedačky že škody 136 co je na díly.
8.3.Očista oken.
10.3.Sedačky vymontovány.
12.3.Očista předních sedaček, poumývaný+povysávaný. +montáž do auta.
13.3.Vyndany přední gumový rohože,poumývaný+vysátý přední podlahy,a vráceny zpět gumový rohože.
26.3.Umyto,+jsem dostal dárek v podobě krásného škoda kalendáře.
21.4.Koupena nějaká ta kosmetika. +jsem se pustil do repase přední nápravy!!!
24.4.Sehnány nějaký nový díly na přední nápravu.
25.4.Broušeni nápravnice+1ní vrstva odrezovače.
26.4.Druhá vrstva odrezovače.
27.4.Třetí vrstva odrezovače.
28.4.1vní vrstva základu.
29.4.Druhá vrstva v základu+se namontoval na nápravnici hřebenové řízení.
2021:
15.1.-Nové svíčky.
11.3.-Tak nás čeká výměna 2kusů origo sylentbloků Rubena,Po 29měsících se utrhly.Vyčištěn karbec,katastrofa jak byl zahumusenej.Hned se to chová jinak ten motor.
16.3.-V kovošrotě nalezena uplně nová parabola origo Pal bud na škodu 100 nebo na užovku.Plus věnec setrváku na škodovku,vše za překrásných 60kč.
25.3.Vyměněné sylenty motoru origo Gumokov za ty utrhané,jsem zvědav,jak dlouho vydrží tyhle.
Srazovka umytá.
25.4.-Srazovka povysávaná.
Tak pomaloučku začíná zbrojení na letošní POHOFEST,který bude na novém a prostornějším místě,už se nemůžeme dočkat.Škodě zdar!
20.6.-Probíhá nějaký to zbrojení na Pohofest.
4.7.Šáde umytá.
5.7.Koupen origo novej rozdělovač Magneton, do zásoby.
Listopad-Syslení dílů.
20.1.22-Nasysleny nějaký nový origo celkem vzácný díly.
10.12.22-Vyměněn olej v motoru+filtry.
Plány na rok 2018/2019:
Sylentbloky motoru-s výměnou motoru 136! 8-9/2018 Hotovo!!!
Syslení dílů.
Menší go motoru 120Ls:Až na to bude čas!
Výměna oleje v motoru+ -Duben.HOTOVO!
Na sezónu 2018 Alu kola Azev 5j 13ky,osadit na auto.HOTOVO.
Plány na rok 2019/2020:
Syslení dílů.
A nějaké drobnosti v plánu!
Plány pro rok 2021:
Motor co je ve srazovce půjde ven,a bude probíhat delší go motoru,do srazovky půjde celkem vzácnej motor 742 136,ze vším co 742 136 má mít!
Srazy 2018:
Navštíven Škoda sraz v Blansku,opět se sraz vydařil na výbornou!
6.-8.7.Navštíven Škoda sraz Pohofest,sraz vyšel na výbornou!!!
Srazy 2019:
Účast na srazu Pohofest, bylo to opět super. Už se těším na příští rok, bude kulatej.A 10 ročník, tak to bude velká akce!!!
Srazy 2020:
Uvidíme jestli vůbec nějak sraz bude.
10tej ročník škoda srazu POHOFEST,pecka akce!
Srazy 2021:
3.7.-Pohofest,opět super.
7.8.-Absolvován Škoda sraz Zlín.Pecka akce.
Říjen-Absolvován felda meet sraz,pěkná akce.
6.7.24-Srazovka se bude zítra budit že zimního prodloužené spánku. Tak vstávat!
