Šporhelt Šporhelt
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.05.20 15:10 | 151x v oblíbených
*LPG*
Najlepšie vozidlo na svete :)
Šporhelt - komentáře:
17:51:20
11.04.2013
peter13789
-> minno: nie, on na geometrii po zložení bol, len ju neviem akým nedopatrením rozhádzal =D
16:17:43
11.04.2013
-> minno: geometria je pre blbcov, spravni chlapi jazdia na poskladanych napravach by the oko 40 3 3
08:15:42
11.04.2013
-> MOLSO: ja len toľko sa spýtam, doteraz auto jazdilo od zloženia bez nastavenej geometrie?40
Ale ináč zážitok super3
21:25:09
10.04.2013
-> palinator: tak Vika pakne su asi jedine co su u nas dostat a doma mam dozivotnu zasobu vselijakych moznych pakien 1 aj ked popravde jednu sadu povodnych azbestakov by som prijal ... o tom ziadna 2
21:10:41
10.04.2013
-> MOLSO:
Proč se takový věci vyměňujou za ježděný věci? To jsou lepší, než nový? 3 Všude se takovejch azbestů válí....
21:04:55
10.04.2013
Tak predvčerom prebehol menší servisný zásah na brzdách - výmena VIKA pakní za jazdené originály - a ono to odrazu brzdí 3 bohužial odvtedy začalo triasť volantom ... aj na letných... asi pojdeme vyskusat co udokaze vyvazovacka
A dnes sa doriesil problem s geometriou - auto islo zadkom na pravy bok takmer driftom 3 lavotocive zatacky vynasali zadok von zo zakruty a pravotocive som mohol v lubovolnej rychlosti zalomit a auto ochotne zabocilo 6 Skocil som na geošku a zadok bol totalne rozhaseny - rozbiehavost -0,48°, PZ koleso išlo o nejaky centimeter dopredu a LZ koleso sa doupravilo. Momentalne mam zbiehavost 0,24° a drzi to jak hlupe 1
A po ceste domov som sa nahanal zase s nejakym zeleným folcwágnom 47 Od Vinohradov nad vahom po Dvorniky hukotu do zataciek naplno a dole kopcom 160 3 3 ale neobehol ma ! 1 potom odbocil na Patu
Svet je krááásny 3
23:02:24
02.04.2013
lubeky130
-> MOLSO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ochcafky su najlepsie sice to nekuri ale decka to spravi jak ma jeden na takej bielej co jazdi po trnave :D
22:54:34
02.04.2013
-> minno: 3 3 3 neni nad to mat skryte tankovacie hrdlo
-> haso: s tymto sa da max 140 ako podla papierov 40 to len tie skurvene auta bez zasterok co strielaju kamienky 20 metrov za seba ...
ale sak co minule pred kinom som pridal a ze vraj placem ze mam motor po GO a aj tak je to olejnicka 3 3 dojazdim zahodim a kupim si octaviu 3
22:47:48
02.04.2013
podla mna ty jazdis nad 160km/h, preto je to celo odzubane od kamenov
22:41:34
02.04.2013
-> MOLSO: no, zima je taká, ale keď má auto slúžiť, tak sa s tým bohužiaľ nedá nič robiť, buď na to kašlať a nechať zhniť, alebo sa starať a ošetrovať.... Ja som už rezignoval v tomto, keď si predstavím že prvý sneh napadol v októbri, odvtedy mám aj zimáky, a už je apríl a vonku stále zima :/ Mať leštenku len do pekného počasia tak to vytiahnem 2x do roka a to mi za to nestojí. Ale snažím sa o to starať aj cez zimu, občas umyť a kde sa ukazuje bodka hrdze radšej zacapať vazelínou a do jari je to ošetrené3 Pred zimou ideálne celé auto navazelínovať a pokoj3 A hnijú aj nové auta, len to zvonka nie je vidieť, no podvozky ach jaj....
Brachovi na Punte minule odpadlo-odhnilo tankovacie hrdlo od otvoru v karosérii3 Ide tankovat, vloží pištoľ do ďury a hrdla nikde3 Spadnuté na zadnom kolese. Tak ho dvihol a priviazal špagátom1 A potom ešte pokutral rukou nad kolesom a celý podbeh sa tam rozsypáva, v nedelu ma viezol vzadu a v interiéri hluk od kolesa ako z otvoreného priestranstva3
19:04:08
02.04.2013
-> MOLSO: dalo sa čakať zima to huntuje
18:52:17
02.04.2013
-> Michal N 283: nj vopred som vedel do čoho pojde... ma to trochu mrzi ked si spomeniem jak vyzerala pri kupe ... ale zase keby skoncila u Dana v robote tak by jej bolo horsie ...
18:41:10
02.04.2013
-> MOLSO: zasraná soľ..čo už no...7
18:34:09
02.04.2013
Tak dnes prebehla kontrola podvozku po 10 000 km. Nič sa nepovolilo, všetko drží, akurát ma mierne deprimuje stav karosérie 8 predné čelo je dobité od kamienkov a uz sa robia hrdzavé bodky, okolo B stlpika je to tiez chytene a ked som bol pod autom tak ma zadne hrantiky prahov nepresvedcovali o tom ze by bolo vsetko OK 8 cez leto asi pojdu minimalne spodky hrantikov nove ... a uz dopredu si viem predstavit ako to dopadne 8 3
A ked som to uz mal v garazi nad jamou, nahodil som tieto čudá ... Testing zajtra 6
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 02.04.2013 18:34:09
13:41:26
21.03.2013
-> ochoda: tak to by ma veru nenapadlo 4 -> MOLSO: vtipne 1
07:45:30
21.03.2013
-> MOLSO: tak a môžeš plynovať, už nebudeš stratený.
19:01:46
20.03.2013
-> peti: 3
-> castrol: redukcia z HDMI na Scart 40
-> ochoda: trefa 4
Dnes som sa rozhodol prehodiť celý bowden lebo sa to celé nejak sprosto správalo a bowden sa musel našponovať a až potom pridávalo plyn ... v sklade som našiel jeden zánovný (ešte dávaný do modrooka a zachránený 1 ) navliekol som do neho 1.5mm lanko ...
Rozoberiem polku interiéru odklopím krytku za radičkou a skoro ma mrdlo 21 bowden nebol v tom pásiku kde sa má zaistiť segerkou ale bol iba tak vyšponovaný v tuneli 3 Nechápem ako som toto mohol prehliadnuť keď som mal celé auto rozobraté na minder piču ... No nič dal som nový bowden, zaistil ho segerkou a už to zase plynuje jak zamlada 1
13:03:47
20.03.2013
ochoda
-> castrol: -> francomk: to je dle me k motorku steracu 2
12:58:31
20.03.2013
-> MOLSO 19.03.13 20:25:13: co to bude ?9
10:13:54
20.03.2013
peti
-> MOLSO: srat na plynovy bowden, hlavne to musi stierat 3 3
