Šporhelt Šporhelt
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.05.20 15:10 | 151x v oblíbených
*LPG*
Najlepšie vozidlo na svete :)
Šporhelt - komentáře:
10:44:29
26.05.2013
-> minno: ja tam mám komančovské velké hlavaté čidlo a okolo kontaktu je všade alkyton 1 žltý 1
10:30:33
26.05.2013
-> MOLSO: len či to nepresakuje aj okolo kontaktu na čidle. Mne presakovalo (čidlo nové TRW). Som kúpil druhé nové a okolo kontaktu to zalepil tekutým kovom a šusplech odvtedy suchý.
10:27:30
26.05.2013
-> minno: vždy bola mokrá cestička aj nad čidlom .... čidlo je dotiahnuté 1/12 otáčky pred utrhnutím 3 3 3
10:26:48
26.05.2013
-> MOLSO: a čidlo olejové ti isto tesní? Mne pre zmenu zas slzí tá repasnutá vodná pumpa.....nechápem to, všetko v nej je nové....hriadelka od teba v super stave a slzí to aj tak trochu....ale dám tomu ešte šancu, možno si to musí sadnúť....i keď už to má skoro 3000 km, tak to by už mohlo byť sadnuté.....
01:04:39
26.05.2013
-> MOLSO: mi dačo hovor...dokonale poznám...som rád ked porobím základnú údržbu nech to chodí
01:01:39
26.05.2013
-> Michal N 283: este do toho prerabka dmu, fusky, hentam tomu toto tutuo toto hentam nieco vybavit ... a na zelenu zas nie je cas 10
01:00:21
26.05.2013
-> MOLSO: robota furt okolo tých vozov...tak to je no...čím väčší autopark, tým viac toho je:D....tak Forman je makač...to jak môj strýko ho má tiež a tiež by druhé nechcel..sú to pracanti:D
00:52:05
26.05.2013
-> Michal N 283: musi no ... a este ma caka aj fofrman 40 vymena spodnych ramien tlmicov silentov, mensia vyvarka a rad by som pomenil aj tie hnile dvere nech to nevyzera jak cigansky voz 3 ale otec ma dneska pobavil hlaskou ze forman je super auto ze v tom odveze ladničku aj práčku naraz a ešte by sa tam stále niečo zmestilo 3 a že iné auto už ani nechce 47
00:49:14
26.05.2013
-> MOLSO: no ked to nikde nepúšťa viac malo by to byť už good...jasné..údržba musí byť6
00:43:35
26.05.2013
-> Michal N 283: ja dúfam že to už bude aj tu ... 1 potom sa môže zase vymeniť a následne sa môžem pustiť do karbecu na zelenej ... a ked bude OK mozem toto na par dni odstavit a osetrit bolave miesta po zime 40
00:37:49
26.05.2013
-> MOLSO: ja mám elektrické čerpadlo tak tam je iba plechový kryt...tiež kde-tu presakoval olej...som vymenil iba tieto klobúčiky 4 na boku a 2 hore na ventiloch a zrazu sucho5
00:33:53
26.05.2013
-> Michal N 283: každých 30 km mám na šustplechu pekný flak od oleja ... ac pumpa už netečie ale nad čidlom o leja je to furt mastné ... tak idem postupne 3 neni boha aby som ten motor neutesnil ! 1
00:32:16
26.05.2013
-> MOLSO: tiež som ich menil minulý rok...ešte pôvodné z výroby a vyzerali ako toto4
00:27:35
26.05.2013
a ten pôvodný bol tvrdý ako puk a straašne zležaný 3
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 26.05.2013 00:27:35
00:26:35
26.05.2013
Dnes sa pokračovalo v hľadaní príčin unikania oleja ... 8 žeby to bolo aj týmto ? 40
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 26.05.2013 00:26:35
19:12:30
17.05.2013
peter13789
-> MOLSO: nemal si ju tam dávať =D
20:32:30
16.05.2013
-> peter13789: som videl ten moj šusplech cely olejovy ... a hned som si spomenul na tvoju podložku 3 až na to že ja som tam tú ac pumpu vrátil 40
19:42:42
16.05.2013
peter13789
-> MOLSO: si sa inšpiroval u mna s tou podložkou?? =D
18:55:47
16.05.2013
Zmoknutá kurva čierna ! ! 11 3
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 16.05.2013 18:55:47
18:54:10
16.05.2013
Dnes taká menšia údržba .... Nastavenie predzápalu a ventilov (vlastne iba kontrola, všetko bolo OK 1), výmena vzddcháču, sundanie a vyčistenie pravého šusplechu, zistenie úniku oleja cez prasknutú podložku Ac pumpy, demontáž očistenie, nová podložka + silikon, umytie motora, a odkalenie acpumpy 78 toto sa len tak nevidí 3
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 16.05.2013 18:54:10
