*LPG*
Najlepšie vozidlo na svete :)
Šporhelt - komentáře:
15:30:48
06.11.2017
06.11.2017
-> MOLSO: co šie dopsulo w samochodu?
12:50:37
31.07.2016
31.07.2016
-> castrol: nejaké nenápadné 14" či 15"
10:37:42
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: das plechace a nevsimne si
10:30:29
31.07.2016
31.07.2016
-> castrol: a na STK o problém viac
10:28:43
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: daj kotuc a mas o problem menej
10:25:15
31.07.2016
31.07.2016
-> MOLSO: Dosadačku v rozperke aj spodnú dosadaciu kovovú časť pakní som zabrusoval už tiež, ešte na kyvke, tam som zas mal problém so zmätkami pakní dnešnej výroby (krivo zvarené a podobne). Potom som dával nové mechanizmy. A aj tak to nesedelo. Keby som to mal zhrnúť, tie zadné bubny mi do seba nikdy nepasovali tak, ako by mali, furt s tým akýsi problém. A už radšej ani nikde nič nezabrusovať, bo zas nebude sedieť niečo iné
Čo chceš vymeniť? :)
10:14:47
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: zabrús dosadačku v rozperke a bude to OK :D
alebo vymeníme ?
alebo vymeníme ?
10:12:15
31.07.2016
31.07.2016
-> MOLSO: No super. A to ja mám opačný problém, nové pakne nikdy nemôžem dostať do bubnov a musím ich vždy dosť obrusovať, aby šlo bubnom točiť :(
23:20:38
30.07.2016
30.07.2016
-> minno: kedysi davnejsie som nadvaral rozperny plech v mieste dotyku páky ručky aby sa pakne roztiahli v kludovej polohe a nemusel osm pol metra vytahovat lanovod a bubny mali rychlejsi nastup brzdenia ... akurat to dralo pakne v hornej casti o dost viac ako v spodnej
tak som skusil vypodlozit spodne uchytenie pakne na stite 1mm plechom z každej strany .... uvidime co to spravi
-> LUKAS: motor bol skladany zo "smetí" čo sa povalovali po garáži, ale tak isto by asi dopadol aj nový piest v mojich podmienkach
23:11:25
30.07.2016
30.07.2016
LUKAS
-> MOLSO: ten piest čo tak dopadol ? to si daval novu piestnu sadu či jazdenku ked si skladal motor ? ja som tiež mal na dvoch-piestoch na 130ke vydrbkane medzi krúžkami a ani som o tom nevedle vytahnem piest a niečo mi padne na nohu pozrem OUUU :D
09:53:05
30.07.2016
30.07.2016
-> MOLSO: čo znamená "Podložili sa zadné pakne"?
00:01:15
30.07.2016
30.07.2016
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:01:12
30.07.2016
30.07.2016
Dnes sa dokončila oprava motora, hneď je počuť že ide pekne na 4 valce
ubral sa trošičku predzápal, zdvihla sa bohatosť a spravilo sa pár prvých kilometrov
Podložili sa zadné pakne, a vymenili sa predné tlmiče za plynokvapalinové, ktoré boli na zelenej ... nech nestoja v regáli bez využitia
ubral sa trošičku predzápal, zdvihla sa bohatosť a spravilo sa pár prvých kilometrovPodložili sa zadné pakne, a vymenili sa predné tlmiče za plynokvapalinové, ktoré boli na zelenej ... nech nestoja v regáli bez využitia
17:48:05
10.05.2016
10.05.2016
-> minno: jj inzerat este je na bazosi
07:57:52
10.05.2016
10.05.2016
-> MOLSO: si kúpil?
21:41:07
09.05.2016
09.05.2016
isti
-> MOLSO 09.05.16 20:59:45: Pekné,aký je jeho osud,že by zástupca 120-ky?
21:36:59
09.05.2016
09.05.2016
Marklar
-> MOLSO: Ďalšia kokotina do domu ?
21:08:58
09.05.2016
09.05.2016
Peťo_120gL_NZ-sk
-> MOLSO: treba treba nasysliť hlavne keď je v hnedej kamennej
20:59:45
09.05.2016
09.05.2016
-> Peťo_120gL_NZ-sk: to je čerstvý kup
136GL 89 LPG
136GL 89 LPG
20:58:57
09.05.2016
09.05.2016
Peťo_120gL_NZ-sk
-> MOLSO: tie stretko fotky máš pop-itchy
aj som už zabudol na tú našu v trnovci
Šporhelt
