Šporhelt Šporhelt
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.05.20 15:10 | 151x v oblíbených
*LPG*
Najlepšie vozidlo na svete :)
Šporhelt - komentáře:
13:12:59
04.08.2014
Kde iní tuneri zväčšujú priemer nasávania, Molso priškrcuje3
22:31:48
03.08.2014
-> peti: 3 3 3 3 ale tak uznaj sam ze to nema cenu prekruzkovavat ....
22:24:15
03.08.2014
peti
-> Kocvin: on doplna tu rekornde nizku spotrebu LPG rekordne vysokou spotrebou oleja 3 3 3
12:36:50
03.08.2014
-> Kocvin: no FUJ ! ze ta huba neboli 3 jazdit na sadze ? to je pod moju uroven 1
12:33:49
03.08.2014
Kocvin
-> MOLSO: Beztak v tom máš naftu1
11:56:42
03.08.2014
-> Kocvin: ja si jazdím za 7.5 - 8 na dlhych trasách som mal rekord 6.3 1 a každý ti potvrdí, že zelené pole je u mňa málo využívané pásmo 47
www.spritmonitor.de/en/.. ./602561.html
11:47:44
03.08.2014
Kocvin
-> MOLSO: Zajímavé :) Nechci vypadat jako opičák, ale asi to zkusím taky.. Poslední dobou jsem z té mojí plynifky nešťastný.. Jede čím dál tím hůř :/ A žere nějakých 12 litrů.. Kdybych mohl jezdit jako ty za 9 s olačkou v sání a ještě trhal asfalt, tak bych si pískal3
11:39:20
03.08.2014
-> francomk: Dakujem panu hovorcovi 1
-> Kocvin: malý tip od mojho LPG guru 1 Zdravím Kingu 47
ked ciastocne zaslepis ten otvor, v mixéri zvýšiš podtlak a obohatíš zmes -> lepšie správanie pri prudkom pridaní plynu, pri akcelerácii aj pri rozbiehaní je to živšie. Po tejto úprave je možné ešte o kúsok viac priškrtiť škrťák na hadici aby to zas nežralo .... Momentálne jazdím prevrtany SEDR na 22 / 30 s vybratým rozprašovačom na druhej komore 40 tak je to už tak trochu nevyhnutnosť. 1 Môžem ale povedať, že to pomohlo dosť. Spotrebu dosahujem dokonca ešte nižšiu ako bez zalepenia.
Problém s izolepou bol ten, že sa vždy na hrane roztrhla a odpadla .... dal som tam nejakú kvalitnú a tá sa teplom povolila zliezla a zapchala 3/4 otvoru 3 to auto išlo neskutočne, ale už žralo 9/100. Tak som tú izolepu otrhal a spravil som to poriadne 1
11:30:26
03.08.2014
francomk
-> Kocvin: Zvýšiš tým podtlak v saní, pri LPG to pomáha 4
11:07:05
03.08.2014
Kocvin
-> MOLSO: Ty nožičky jsou svině co?3 Taky jsem jí nedávno vařil.. Chtěl jsem se zeptat, na co je dobré takhle na půl zaslepené sání? Pokud to teda není tajemství1
20:40:29
29.07.2014
-> OndraKrupi: 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20:24:38
29.07.2014
OndraKrupi
-> MOLSO: to bude tou jízdou
Simpsonovi S07E07 Homer nej hláška
20:23:02
29.07.2014
-> MOLSO: já bych vám ty auta na lpg zakázal úplně a mali by jste po ptákach3
19:51:12
29.07.2014
-> MOLSO: tak dlho sa steluje oblúk až sa elektróda rozpadne1
19:22:17
29.07.2014
-> LUKAS: hej silverka 1 uvolnilo sa to striebro v strede a kyvalo sa jak zub co chce vypadnut ... auto zacalo cukat pri ustalenej rychlosti a po vybrati sa dala stredova elektroda prstom ohybat do stran ... potom som ju vybral a stratil 40
19:19:06
29.07.2014
LUKAS
-> MOLSO: BRISK ?
19:15:36
29.07.2014
tak sa rozpadla nadobro 40
zvětšit Šporhelt - obrázek od MOLSO vložen 29.07.2014 19:15:36
23:30:34
22.07.2014
-> MOLSO: takze sviecky do mrazaku a srobikom povrtet 1
23:12:35
22.07.2014
-> castrol: studensie sviečky a bohatsiu zmes 1
23:04:27
22.07.2014
-> MOLSO: chce to mensiu inducku 1
