*LPG*
Najlepšie vozidlo na svete :)
Šporhelt - komentáře:
Dnes som našiel leštenku a kus handry tak som to skusil aplikovat na šporáka ...
-> minno: ja tam mám komančovské velké hlavaté čidlo a okolo kontaktu je všade alkyton
žltý
-> MOLSO: len či to nepresakuje aj okolo kontaktu na čidle. Mne presakovalo (čidlo nové TRW). Som kúpil druhé nové a okolo kontaktu to zalepil tekutým kovom a šusplech odvtedy suchý.
-> minno: vždy bola mokrá cestička aj nad čidlom .... čidlo je dotiahnuté 1/12 otáčky pred utrhnutím
-> MOLSO: a čidlo olejové ti isto tesní? Mne pre zmenu zas slzí tá repasnutá vodná pumpa.....nechápem to, všetko v nej je nové....hriadelka od teba v super stave a slzí to aj tak trochu....ale dám tomu ešte šancu, možno si to musí sadnúť....i keď už to má skoro 3000 km, tak to by už mohlo byť sadnuté.....
-> MOLSO: mi dačo hovor...dokonale poznám...som rád ked porobím základnú údržbu nech to chodí
-> Michal N 283: este do toho prerabka dmu, fusky, hentam tomu toto tutuo toto hentam nieco vybavit ... a na zelenu zas nie je cas
-> MOLSO: robota furt okolo tých vozov...tak to je no...čím väčší autopark, tým viac toho je:D....tak Forman je makač...to jak môj strýko ho má tiež a tiež by druhé nechcel..sú to pracanti:D
-> Michal N 283: musi no ... a este ma caka aj fofrman
vymena spodnych ramien tlmicov silentov, mensia vyvarka a rad by som pomenil aj tie hnile dvere nech to nevyzera jak cigansky voz
ale otec ma dneska pobavil hlaskou ze forman je super auto ze v tom odveze ladničku aj práčku naraz a ešte by sa tam stále niečo zmestilo
a že iné auto už ani nechce
-> MOLSO: no ked to nikde nepúšťa viac malo by to byť už good...jasné..údržba musí byť
-> Michal N 283: ja dúfam že to už bude aj tu ...
potom sa môže zase vymeniť a následne sa môžem pustiť do karbecu na zelenej ... a ked bude OK mozem toto na par dni odstavit a osetrit bolave miesta po zime
-> MOLSO: ja mám elektrické čerpadlo tak tam je iba plechový kryt...tiež kde-tu presakoval olej...som vymenil iba tieto klobúčiky 4 na boku a 2 hore na ventiloch a zrazu sucho
-> Michal N 283: každých 30 km mám na šustplechu pekný flak od oleja ... ac pumpa už netečie ale nad čidlom o leja je to furt mastné ... tak idem postupne
neni boha aby som ten motor neutesnil !
-> MOLSO: tiež som ich menil minulý rok...ešte pôvodné z výroby a vyzerali ako toto
Dnes sa pokračovalo v hľadaní príčin unikania oleja ...
žeby to bolo aj týmto ?
-> MOLSO: nemal si ju tam dávať =D
-> peter13789: som videl ten moj šusplech cely olejovy ... a hned som si spomenul na tvoju podložku
až na to že ja som tam tú ac pumpu vrátil
-> MOLSO: si sa inšpiroval u mna s tou podložkou?? =D
