-> igifigi: To máš dobré, ja som to robil podla schémy ( pre mňa španielska dedina ) a tak to aj dopadlo. Potom mi kamarát poradil kombinovať, a dal som to doporiadku...
Ja som to robil sám a tak som to dočasne vyriešil tak.
A čo sa týka toho porušenia, myslím že nie, tam sa ti to viac-menej nemá ako porušiť.
ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
-> igifigi:
to si piš
vidiš tu hračku já statečně vybojoval na Aukru ještě v obale :-)
a este jedna SKODA 130 LR- dnes som bol u brata a deti si len tak pohadzovali MOJU hracku. vazne bola moja ked som mal 10 rokov,mama mi ju kupila...a teraz po 26 rokoch som ju nasiel....a deti sa nemaju s cim hrat :-)
-> skodovak: hehehe to mas pravdu,ale musime srouby drzat v kondicke nech nezabudnu ze sa musia krutit :-)
-> Groopi: no supol som to na tu volnu samicku na inducke a na strednu na otackmeri ako pisali chalani takze setko islo ako malo. no kabel som pchal z vnutra a akurat ako som ho mal v tom nosniku a lezal m pod autom tak prisiel kamos a vytiahol ho do motora...dufam ze sa to tam nebude nekde suchat a predere sa....
-> igifigi: to už mám taky zasebou,potom to občas budeš dělat,protože ti to nedá,když se náhodou někde kousek ušpiní
a aj toto som obkukal ze sa to da vybrat tak som to tiez chcel vykusat. len som zabudol ze potom to budem muset aj vytepovat ked to dam von...co uz,takze uz sme vonavucky....
-> igifigi: To máš fajn, mne sa to na prvýkrát nepodarilo zapojiť správne, otáčkomer mi ukazoval len po 2000 ot./min a ručička padla dole... Ale potom som to dal doporiadku.
A kábel k cievke si ťahal cez tú prechodku a nosník? Ja som to viedol pod krytom lebo mi to cez tú prechodku stále nešlo...
samozrejme ze bez pomocnikov by som to nezvladol......:-))))))
-> Groopi: jasneee, setko fakci ako ma,co sa celkom cudujem ze som to zvladol na 1.x :-) mal som dobrych poradcov v minnovej ID takze to islo celkom v pohode.dnes som mal posledny den dovolenky takze som to musel dokoncit co s mi aj podarilo. a kedze som mal vonku koberce tak som hned natiahol kable na repro dozadu.
-> igifigi: Zamálo...
Tie kryty zvyknú byť tam popraskané, hlavne ale aj na miestach kde sú šróbiky. Ja mám síce v tých miestach medzi budíkmi ten plast v poriadku, ale zato mám kúsok ulomený lavý dolný roh... A podarilo sa ti ten otáčkomer v aute zapojiť dobre? Či ešte niesu v aute?
-> Groopi: diky za pochvalu, nato ze som lavy ako hokejka sa mi to celkom podarilo. len skoda ze ten plast okolo budikov nieje v najlepsom stave...(popraskany medzi budikmi)
-> Peťo_120gL_NZ-sk: hej bol som tam ale nic nemali. potreboval by som ten plast okolo budikov,tento co mam nieje v najlepsom stave.... dnes sm isiel okolo garaze a zavrete...jaze tam travis vsetok svoj cas :-)
-> haso: aj mne sa to celkom takto paci ale zadne su moc v nutri a to sa mi nepaci. takze ked zozeniem nejake love na pneu tak dozadu dam tie prevarene co som kupil od peta co ma tu oranzovu uzovku. mam ich nastriekane na ciernu matnu,som zvedavy ako to bude vypadat... predok bude normal. hadam sa k tomu niekedy dostanem to dorazit.
-> igifigi 08.08.12 01:45:06: velmi jej pristanu aj tie seriove kolesa
-> igifigi: do zelkovu zvyknes chodit ? teraz tam boli taketo budiky, koliňák a deflektory (už moje) :D
-> igifigi: Pekná práca.
tak som to trosku pomiesal,posparoval, aj som to o pol noci montoval lebo som uz nevydrzal do rana :-))setko pekne funguje, foto hodim poobede.....
