ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
-> igifigi: aha, no toto podla mna moc dlho dobre drzat nebude, resp. dlhodobo to nebude odolne okoliu, umyvaniu, atd., ale u teba mozno ano ked s tym autom moc nejazdis. Pytam sa na to preto, lebo ja mam teraz tie stresne listy dole, a zapacilo sa mi to bez nich :-) Ale tie listy tam chcem mat, len rozmyslam ze to asi bude lepsie pasovat k mojemu autu ked budu cierne ako boli origo. Farbe zo spreja moc neverim. Rozmyslam potiahnut ich matnou ciernou samolepiacou foliou. Nieco podobne ako teraz lepia tie karbonove folie vsade, len to nebude karbon, len obycajna hladka matna folia.....To bude asi dost odolnejsie ako farba.
-> minno: caves, aj spodne aj horne mali uz pekne znicenu farbu, takze som ich dal dole podla tvojho navodu :-) a trosku vyrovnal tu zadnu cast kde su tie srobiky a bolo. cele som to pekne osmirgloval az po chrom aby tam nezostala stara farba kvoli nerovnostiam a normalne som to nastriekal zakladnou a ciernou matnou akrylovou. takze nic special,zatial to pekne drzi.
-> igifigi: čau, tie tvoje čierne strešné lišty si mal zachovalé = nepotrebovali nikde opraviť? Alebo si ich opravoval, prestriekával na čierno? Ak áno, akú farbu a postup si použil?
-> haso - ok je mi to jasne,prednost maju povinnosti,zabava potom....
-> igifigi: poslednu dobu som dost zaneprazdneny, tak nemam cas to tu kukat
-> haso: aha ty zijes?? :-)) ze dakujem za pochvalu
vyborne to vyzera stymi ciernymi kolesami
-> Peťo_120gL_NZ-sk: jaaaaaaaj jasne ze strieborne su bokom a toto su ine kamo :-))))) dikes za pochvalu hehe
-> igifigi: ja som vo svojich začiatkoch tiez nafarbil disky na cierno ale to boli stare marhy, tvoje plechace boli fasa tak ako boli tie si si mal dat bokom a ked si už chcel silou mocou čierne disky tak nastriekat niake ine a kompletne nie len spredu...ale vyzera to ganchstersky :D
-> minno: no hej, ale az ked som tie kolesa nahodil tak som si vsimol ze jeden disk ma sirsi falc ako druhy, cize jeden stred je navareny dalej ako ten druhy.... v blatnikoch to nieje urcite....
-> igifigi: tak to je veru dosť na pôvodnú nevyváranú nebúranú karosériu.....
Keby som ja takto rozšíril zadok tak by mi tiež bolo vidno že jedna strana viac trčí, ale len na oko vzhľadom proti lemu, v skutočnosti nie...ale ja mám jeden zadný blatník preváraný a úplne 100% rovnako to navarené nie je....
-> igifigi 20.09.12 21:17:32: ja som si to všimol, ale jednak u škodovky nič zvláštne a druhá vec som si myslel, či to nie je uhlom fotenia...
-> igifigi 20.09.12 21:24:16: pár opráv laku.
-> minno: a co si dal striekat kasnu?????????? ci len nejake upravy a lestenie?
-> Martin NM: to boli posledny kus hadam na celom slovensku,nikde sa to uz neda zohnat,chcel som do zalohy este jeden par ale smola.....
-> Placko: diky za pochvalu, som rad ze sa paci..
chlapci a nikto z vas si nevsimol ze jedno koleso je viac vonku ako druhe???? kua
