a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
20:35:19
30.08.2012
peter l
kufor nalakovany,jaj a som dneska nastavil geometriu zbiehavost 1,5mm,odklon zatial -2 stupnov4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.08.2012 20:35:19
upraveno 1x, naposled 30.08.2012 20:35:33
20:32:49
30.08.2012
peter l
-> castrol: mne sa to celkom pači1
20:31:30
30.08.2012
peter l
No a intros zatial caka
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.08.2012 20:31:30
20:29:16
30.08.2012
peter l
mame aj ostrekovace vlastnej vyroby1
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.08.2012 20:29:16
upraveno 1x, naposled 30.08.2012 20:29:36
20:27:59
30.08.2012
peter l
20:26:36
30.08.2012
peter l
Aj elektrika zrobena-ventilator zapojeny so spinacom ktora sa zapne pri 87stup.,aj konektor na svetelnu rampu4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.08.2012 20:26:36
20:24:03
30.08.2012
-> peter l: ta vystuha to tam kazi
20:24:01
30.08.2012
peter l
20:23:08
30.08.2012
peter l
Tak! konecne tahokov na mieste,bolo to trapenie ho tam nasunut bez poskrabania cca 1 hod prace ale vysledok stoji zato2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.08.2012 20:23:08
15:36:28
30.08.2012
peter l
Dakujem1
13:33:13
30.08.2012
Matysek007
Na to jak to vypadalo před , je to ted krásný auto :)
11:44:20
30.08.2012
Placko
vyzerá fakt super 2 4 pekná práca 4
21:37:44
29.08.2012
Kurier Grobar
-> peter l: 121 6
21:36:04
29.08.2012
peter l
-> Kurier Grobar: Vyvarime neboj nič2
21:35:03
29.08.2012
Kurier Grobar
-> peter l: takú prehnitu ti netreba 3 ale okey 1
21:34:21
29.08.2012
peter l
-> Kurier Grobar: Niekto by sa v šrote potesil...alebo ak ,tak daj vediet kam sito odniesol mozno by sa mi nejake veci zisli(napr.vlečka)1 3 3 1
21:29:59
29.08.2012
Kurier Grobar
-> peter l: to by som neprežil 1 potom by šla už do šrotu rovno 1
21:29:12
29.08.2012
peter l
-> Kurier Grobar: Len opatrne ne ze ju poskrabez3
21:27:56
29.08.2012
peter l
-> mirecek.666: Tak lepsie ostat asi verny starej klasike,predtym som mal 4-ku a apsolutne ziadny problem,piestiky krasne chodia takze radsej to vymenim za DOT 4 istota je gulomet8
upraveno 1x, naposled 29.08.2012 21:30:01
21:27:46
29.08.2012
Kurier Grobar
-> peter l: 3 moja zima asi bude prvá na snehu 3 , chcem si podriftovať 1
