a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:31:35
02.03.2014
bigfavo
-> peter l: ale tie petardy z pod predneho kolesa tam nemuseli byt 3 aspon vidno ze preco si vyhral 10
21:07:47
02.03.2014
peter l
-> bigfavo: Ako aj druha2
20:28:16
02.03.2014
bigfavo
-> peter l: prva fotka ppc !! 4
18:13:01
26.02.2014
peter l
KARBURATORY A SANIE- PREDANE, AK MA NIEKTO ZAUJEM PREDBEZNE PREDAM OSTRU VACKU 300/300 zdvih S/V 7mm/7mm na MALE ULOZENIE,POVRCHOVO UPRAVENA-NITRIDOVANA,vyro bca SZUROMIracing.hu cenova predstava je 140 eur alebo najvissia ponuka.Komu sa nepaci ta cena tak nech to nekomentuje zbitocne.dakujem...vacka je este v aute do tyzdna bude von,na vacke bol motor len nastartovane,cize nebehana!!!
upraveno 4x, naposled 26.02.2014 18:16:36
15:08:06
22.02.2014
peter l
-> Kurier Grobar: Etse nie,lebo riesi on nejake veci.....
13:23:06
22.02.2014
Kurier Grobar
-> peter l: Marek vravel že si predal, tak potom taká vec jaj
15:34:20
20.02.2014
peter l
-> Kurier Grobar: Nie nepredal mam kupcu aj na dellorta aj na skodovku ale bez dellorta a 300-vky vacky takze tak1
13:58:14
20.02.2014
Kurier Grobar
-> Saimon: škodovku už predal
16:01:48
19.02.2014
Saimon
-> peter l 15.02.14 18:02:03: Preco ich predavas? Co ides rozpredavat skodovku?
18:02:03
15.02.2014
peter l
Ak ma niekto zaujem predam:dvojdelne sanie+2xdellorto 40 dhla+trumpetky cena 400eur....
21:43:08
20.01.2014
peter l
-> castrol: Ja mu napisem ze v meste by stym ani nevedel jazdit...
21:38:41
20.01.2014
-> peter l: napis mu ze v meste nejazdis 1
21:34:30
20.01.2014
peter l
-> castrol: Alebo este jedna lepsia(pre srandu) aka je spotreba v meste??3 3 3 3 9 9
21:31:57
20.01.2014
-> peter l: na takeho ani nereagovat 3
21:30:22
20.01.2014
peter l
-> castrol: Presne tak...jak mi napisal jeden velmi mudri clovek na meil ze 1900eur za skodovku tak kde sme uz za 2litre kupim octaviu 1.8 92kw3 3 3 3no co takemu povedat nic 3
21:26:24
20.01.2014
-> peter l: 4 asi tak nie kazdy vycaluje 2xxx eur za skodovku
21:22:16
20.01.2014
peter l
No vies-> castrol: mas pravdu cenu to ma,ale jak sa vidi je to z jedneho pohladu nepredajne ak cena ostane taka aka je ale uz rozpredajom vyzera ze svor dostanem tie realnesie peniaze sice nie naraz ale da sa,len ho sanujem rozobrat do frasa10a -> bigfavo: vsak ja len srandoval a to 400ecka som napisal len tak z nerozvaznosti1
21:16:13
20.01.2014
peter l
Chlapci ja pravdu povediac ani neviem ako ide teraz auto1,totiz som dal delorta aj vacku,nastartoval ist ide ale ako to ide v reali no neviem,zohnal som uz vrtaky na trysky priemeru 120,125,130,140 a na vzdusnik mam 140,150,160,165,170,180,1 90,200 tak snad to stimi doladim lebo teraz je to extremne bohate s tryskami hl.148 vz.210 dif.32mm a po odladeni snd cidtim svedomim mozem predat1 ak sa tu najde dakto kto by mi rad poradil ze by mi tak trochen ulahcil(zrychlil)ladenie tak to rad prijmem predsa cim mam zacat8..len kedy to uz konecne spravim Hmmm8
21:10:31
20.01.2014
-> bigfavo: sak jasne srandujem 4
ale ako vidis tato skodovka cenu ma ale jak razantne isiel -> peter l: s cenou dolu a nakoniec to dopadne tak ako som vravel rozpredaj 4
21:07:51
20.01.2014
bigfavo
-> castrol: ked daco predavam, tak ja musim vediet kolko za to chcem cize cenu urci predavajuci a je na kupujucom ci sa viem snim dohodnut na nizsej cene alebo nie 1
ale zase toto su dost dobre diely, takze svoju hodnotu to ma a pytal by som za to co najviac
