AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
21:14:21
07.03.2013
07.03.2013
exwrcteam
bez nalepek to je hezci.. nejses prece blesk mc quen...
21:12:13
07.03.2013
07.03.2013
bigfavo
-> peter l: kazda dalsia nalepka to len pokazi,,,,to uz nebude auto co si skadal ale iba obal na nalepky,,,,sustred sa na ine veci ako su nalepky ked uz mas nutkanie daco robit
21:34:03
06.03.2013
06.03.2013
peter l
-> matoo: No, prevaraky nie??
20:53:39
06.03.2013
06.03.2013
matoo
-> peter l: nemas ani dobove kolesa, tak tam nemozes dat ani dobovu nalepku
20:52:28
06.03.2013
06.03.2013
peter l
-> bigfavo: Myslis ze by nechat to tak??
20:51:13
06.03.2013
06.03.2013
bigfavo
-> peter l: podla mna to nechaj tak ako to je, nic tam nelep
20:42:28
06.03.2013
06.03.2013
peter l
No rozmyslam nad nejakou peknou ale dobovou nalepkou na zadny blatnik v rely style,ma niekto nejaky dobry a pekny napad,ze co za by sa tam hodilo??
15:55:23
06.03.2013
06.03.2013
peter l
-> koordiak: takze spokojny s vackou,mne to islo teiz dobre ako Horizontalna bruska
09:56:44
06.03.2013
06.03.2013
Kurier Grobar
-> koordiak:
09:37:49
06.03.2013
06.03.2013
koordiak
-> peter l: Vitaj v klube, ja som mal cez vyked auto odstavene pred domom a svokor mi volal, ze ludia sa furt zastavuju a fotia ho... Tak som bol donuteny ho dat do garaze. Inak na tvojej ex-vacke ma stihol namerat Seat Cupra Specialnej policaj. jednotky... o 130e lahsi... a tvoju Karu velmi chvalim!!!
20:30:59
03.03.2013
03.03.2013
Kurier Grobar
-> peter l:
na to si ľahko zkykneš
na to si ľahko zkykneš20:11:16
03.03.2013
03.03.2013
peter l
-> Kelso 130 GL: Noo to mas pravdu ja ked som stym autom vysiel do mesta tak otacaju aj mlade slecny,akonahle som niekde zaparkoval, nasiel sa stale niekto kto bribehol kumne a nech mu ukazem motor,dokonca jeden ma prosil ci ho nepreveziem...a nehovoriac ked som zastavil na benzinke natankovat,niekedy az mi bolo trapne..
18:01:15
03.03.2013
03.03.2013
Kelso 130 GL
-> peter l: ale za maloktorým sa ľudia obzru a povedia si "vááááu také auto a také parádne!"
16:16:49
02.03.2013
02.03.2013
peter l
Takze ,jedna sada Loukoti su predane..
16:15:45
02.03.2013
02.03.2013
peter l
-> Kelso 130 GL: Jajaj je ich vela...
13:49:34
02.03.2013
02.03.2013
Kelso 130 GL
-> peter l: Ina kára? čo iné može byť krajšie jak toto?
18:08:47
01.03.2013
01.03.2013
-> peter l: ser na nu mas peknu skodovku
15:19:15
01.03.2013
01.03.2013
peter l
-> Hardcorepunk: Jo,Jo slubujem ze tam budem,a potom sa dojedname
-> castrol: Po rozume mi uz chodi ina kara,vieš?
-> castrol: Po rozume mi uz chodi ina kara,vieš?12:55:15
01.03.2013
01.03.2013
-> peter l: este tam ani prdel poriadne neviezol a uz predava ,blaznis ?
09:39:02
01.03.2013
01.03.2013
Hardcorepunk
ukážeš sa u nás na zraze
chcem tento rok viac škodoviek!!! a potom ju kupim ja
a skoda120
