a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
17:14:30
06.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Ja mam ponuku v inzerate, daj ty !!!
17:07:40
06.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: no daj najhoršiu ponuku
15:39:51
06.05.2013
peter l
-> Saimon: Este nie,kazdy by chcel za babku...a za simbolicku cenu nepredam,
18:50:15
05.05.2013
bigfavo
-> Saimon: inzerat je aktualizovany tak asi nie 4
18:29:15
05.05.2013
Saimon
Uz si ju predal??? 6
15:24:21
25.04.2013
peter l
-> stika87: Dvojtyzdnove stelovanie a stale to neje ono!!
22:02:26
24.04.2013
stika87 - Maschinenführer
-> peter l: jj jak rikas kdyz se to otevre a nasajou si tak je to krasnej zvuk :) steloval si je nebo jen nahodil a jezdis ?
22:01:15
24.04.2013
-> minno: Kdyz to po par dnech prace spravne naladis tak jak mas tak vsechno :) jedeto, drzi to volnobech s ostrejsi vackou, motor je klidnejsi. ;-)
15:45:02
24.04.2013
peter l
-> minno: Lepsie to ide,krasne to naladis spolu aj s vackou 280!!!
-> stika87: No ide krasne ale velky rozdiel oproti WEBER 32 DARA neocitil,akurat to huci jak impreza1
-> Kelso 130 GL: No neviem!! piatok idu pozriet a dufam ze ho zoberu!!10
upraveno 1x, naposled 24.04.2013 17:52:31
12:17:35
24.04.2013
-> stika87: a aké výhody to prináša oproti klasike SEDRu?
23:07:11
23.04.2013
-> peter l: jak to jezdi ? ja jsem to byl ted projet a jsem nadsenej z tech karbcu sice laborovani jak svina :) ale asi to stalo za to ;-)
21:11:22
23.04.2013
Kelso 130 GL
-> peter l: ale kym ju predaš tak musime spraviť ešte nejake stretko6 aj ja ju chcem vidieť naživo!!! 4
15:15:27
23.04.2013
peter l
-> bigfavo: To boly nejaky pretekari z Kosic,a mozno keby som nemal s TP,tak by zobrali,mozno zato zeby vtedy bolo aj lacnejsie..ale nie je tam aj nova STK a EK!!!!!!!
21:31:13
22.04.2013
bigfavo
-> peter l: tak to boli slaby kupci potom,,,,ale mozno to bolo na nich premakane auto velmi 1
17:54:36
22.04.2013
peter l
-> bigfavo: Boli predtym ale nemali tolko prachy...
17:00:44
22.04.2013
Kurier Grobar
-> bigfavo: ja :D
16:59:33
22.04.2013
bigfavo
-> peter l: uz ju bol niekto pozriet ? 6
16:46:23
20.04.2013
peter l
-> MajoLR: Asi koncim zo skodovkami ..radsej to predam ak bude mat niekto zaujem ako by to malo stat pod streskou...auto vobec nepouzivam a teraz ked je v top stave tak to predam
14:32:38
20.04.2013
MajoLR
Pekne...150 Hádam nájde nejakého dobrého majiteľa...4
