AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
20:37:49
15.06.2012
15.06.2012
bigfavo
-> peter l: predne celo sa mi zda ze maju v presove
18:23:50
15.06.2012
15.06.2012
-> peter l: dobre to by ma nenapadlo spravit
16:07:53
15.06.2012
15.06.2012
peter l
Pravu stranu som zohnal...ale lavu buhuzial nie,chodil som po to dost a nic,tak som sa rozhodol vyrobit z plechu 1mm,len treba pozvarat.
19:45:57
14.06.2012
14.06.2012
peter l
-> ADOS: neprekoti sa neboj,je to tam zasprajcovane na fest... drzi to dobre...a ked som pod auto tak mam to podlozene aj takto..
18:48:40
14.06.2012
14.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> minno: Hlavne na štvrtej fotke kde na tej trojnožke to vyzerá že sa to drievko každú chvíľu prekotí.
11:58:20
14.06.2012
14.06.2012
-> minno: ved ani ja
11:56:19
14.06.2012
14.06.2012
-> castrol: ja by som si pod to teda neľahol ani bohovi.
11:54:35
14.06.2012
14.06.2012
-> minno: to je este v pohode videl som aj horsie
08:05:14
14.06.2012
14.06.2012
Pozerám že bezpečnosť pri práci je na 1. mieste
22:47:55
13.06.2012
13.06.2012
-> peter l: presne preto teraz riešim druhého spotrebáka, aby som ju mohol odstaviť a potom na tom popracovať
22:06:16
13.06.2012
13.06.2012
peter l
-> Michal N 283: ked nemas druhe auto tak sa do toho pustit je hroza,viem ocom rozpravam aj ja som mal len tuto skodovku a som ju potreboval skoro kazdy den,teraz nastastie mam ine auta na jazdenie.
22:01:53
13.06.2012
13.06.2012
-> peter l: ja mám tiež kopu predstáv, čo by som vylepšil, ale netrúfam si začať s tým, lebo neviem, koľko času by som na to mal teraz, ešte k tomu ho používam denne a kým nebudem mať druhé auto v zálohe, tak sa k tomu ani nedostanem
21:55:02
13.06.2012
13.06.2012
peter l
-> Michal N 283: vidim ze aj dalsi stym suhlasia
21:52:27
13.06.2012
13.06.2012
-> castrol:
21:46:48
13.06.2012
13.06.2012
-> peter l: to je najlepsie ked planujes to je o hovne, vzdy to nieco prekazi
21:45:41
13.06.2012
13.06.2012
peter l
-> castrol: Veris neveris takto robim teraz...ked je casu berem flexu a CO-cku a robim...kolko stihnem tolko spravim.
21:42:38
13.06.2012
13.06.2012
-> peter l: najlepsie neplanovat a len konat
21:40:17
13.06.2012
13.06.2012
peter l
-> castrol: vsak toto ma sere naviac...clovek naplanuje ze dnes urobi to a to a nakonec zisti ze nic stoho.
21:38:10
13.06.2012
13.06.2012
-> peter l: cas je proti nam
21:37:22
13.06.2012
13.06.2012
peter l
-> castrol: aha(vies, lan ten cas.....keby bol na to)
a skoda120
