AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
20:42:21
02.07.2012
02.07.2012
peter l
-> Lubes: Nebude lebo diely ako bletniky,kapota,celo-pred
.,zadn.,zadna kapota,dvere,vsetko budem striekat zvlast-,no sa posklada,zlicuje a sa rozobere a nastrieka...a ked budem striekat skelet tak si dam tu namahu to vsetko zakrit,zalepit...a ked si vsimnes tak podlahu som este nefarbil zo spodu to az vtedy jak bude nastriekany skelet a to presne preto aby sa nezaprasilo farbou...
20:30:44
02.07.2012
02.07.2012
Lubes - zrušená registrace
-> peter l: parádička
....len počkaj ked to budeš lakovať,všetko to krásne vymalované bude zaprášené
20:20:10
02.07.2012
02.07.2012
-> peter l: pekne vyfarbyckovane
19:51:13
02.07.2012
02.07.2012
peter l
Stabilyzator podlozene o 10mm,a zrepasovane a pritvrdene tlmice PAL uz namontovane
13:02:29
01.07.2012
01.07.2012
peter l
-> bigfavo: Tie kotuce co su tam su este dobre maju malo kilometre takze zatial posluzia.
12:32:01
01.07.2012
01.07.2012
bigfavo
-> peter l: to ti verim,,,,,ja som len tak podrypol koli tym zhrdzavenym kotucom
napis stevotunerovi, on teraz daval chladaky do predu, tak bude vediet co to stoji
napis stevotunerovi, on teraz daval chladaky do predu, tak bude vediet co to stoji19:41:22
30.06.2012
30.06.2012
peter l
-> bigfavo: To nebude,je to draha zalezitost...ale zislo by sa.
12:55:33
30.06.2012
30.06.2012
bigfavo
-> peter l: chce to chladene kotuce do predu
21:34:25
28.06.2012
28.06.2012
peter l
-> mirecek.666: Mne sa to strasne paci tak ako to mas ty,ja viem ze rovne sanie je min.3-krat lahsie urobit ale este sa uvidi..od prace so sanim sa nebojim ,este aj tak budem robit aj nove vyfukove svody s vonkajsim priec.vyfukom.
21:07:40
28.06.2012
28.06.2012
mirecek.666
-> peter l jestli máš místo dej to napřímo, ta práce se sáním přes hlavu za to nestojí.....
20:35:25
28.06.2012
28.06.2012
Kurier Grobar
-> peter l:
20:33:49
28.06.2012
28.06.2012
peter l
-> Kurier Grobar: nie nie ja si do predu vyvrtam ruozne trysky(ved zavit je na tryskach M5)takze 5 srubku prevrtat ruozne priemery..vyskusat ktore bude dobre az potom prevrtat origo
20:29:54
28.06.2012
28.06.2012
-> peter l: ved to kukam
20:28:41
28.06.2012
28.06.2012
Kurier Grobar
-> peter l: len sa s tým neponáhľaj, račej postupne to zväčšuj
20:27:30
28.06.2012
28.06.2012
peter l
-> Kurier Grobar: tusim 110 ale viem ze budem musiet prevrtat aspon na 160 a viac
20:26:25
28.06.2012
28.06.2012
peter l
-> castrol: neponahlam sa,dajak je na to malo casu...a stale je lepsie pomaly ho dat do kopy podla vlastnych predstav ako sa na to vykaslat a nakoniec v zbernych surovinach.
20:25:19
28.06.2012
28.06.2012
Kurier Grobar
-> peter l: aké máš veľke trisky?
20:23:22
28.06.2012
28.06.2012
-> peter l: o rok na kolesach takymto tempom
20:17:49
28.06.2012
28.06.2012
peter l
-> Čokin: Ano samo domo,nejako tak ako ma MIRECEK.666 na 1000 mb cez hlavu(mne sa to tak strasne paci),ale najprv kasna motor bude musiet pockat.
20:13:43
28.06.2012
28.06.2012
Čokin
-> peter l: Honda CBR 600? Jak budeš řešit sání....samo domo robo?
a skoda120
