a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
22:01:36
07.03.2013
peter l
Bude musiet ist dole ,takto nemoze ostat8 8 8
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 07.03.2013 22:01:36
22:00:40
07.03.2013
peter l
-> exwrcteam: Ani ram kvoly vahe1
21:58:45
07.03.2013
exwrcteam
-> peter l: ale na rychlosti ti ta samolepka neprida :)
21:54:54
07.03.2013
peter l
-> exwrcteam: -> bigfavo: OK chalani,uz ma to preslo takze bude 4-bodove pasy ,OMP volant a zacnem pracovat na ochrannom polorame,to uz hadam znie lepsie,vsak???4
21:14:21
07.03.2013
exwrcteam
bez nalepek to je hezci.. nejses prece blesk mc quen... 1
21:12:13
07.03.2013
bigfavo
-> peter l: kazda dalsia nalepka to len pokazi,,,,to uz nebude auto co si skadal ale iba obal na nalepky,,,,sustred sa na ine veci ako su nalepky ked uz mas nutkanie daco robit 1
21:34:03
06.03.2013
peter l
-> matoo: No, prevaraky nie??
20:53:39
06.03.2013
matoo
-> peter l: nemas ani dobove kolesa, tak tam nemozes dat ani dobovu nalepku69
20:52:28
06.03.2013
peter l
-> bigfavo: Myslis ze by nechat to tak??8
20:51:13
06.03.2013
bigfavo
-> peter l: podla mna to nechaj tak ako to je, nic tam nelep 4
20:42:28
06.03.2013
peter l
No rozmyslam nad nejakou peknou ale dobovou nalepkou na zadny blatnik v rely style,ma niekto nejaky dobry a pekny napad,ze co za by sa tam hodilo??
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 06.03.2013 20:42:28
15:55:23
06.03.2013
peter l
-> koordiak: takze spokojny s vackou,mne to islo teiz dobre ako Horizontalna bruska1 1
09:56:44
06.03.2013
Kurier Grobar
-> koordiak: 1 3
09:37:49
06.03.2013
koordiak
-> peter l: Vitaj v klube, ja som mal cez vyked auto odstavene pred domom a svokor mi volal, ze ludia sa furt zastavuju a fotia ho... Tak som bol donuteny ho dat do garaze. Inak na tvojej ex-vacke ma stihol namerat Seat Cupra Specialnej policaj. jednotky... o 130e lahsi... a tvoju Karu velmi chvalim!!!
20:30:59
03.03.2013
Kurier Grobar
-> peter l: 1 na to si ľahko zkykneš
20:11:16
03.03.2013
peter l
-> Kelso 130 GL: Noo to mas pravdu ja ked som stym autom vysiel do mesta tak otacaju aj mlade slecny,akonahle som niekde zaparkoval, nasiel sa stale niekto kto bribehol kumne a nech mu ukazem motor,dokonca jeden ma prosil ci ho nepreveziem...a nehovoriac ked som zastavil na benzinke natankovat,niekedy az mi bolo trapne..9
18:01:15
03.03.2013
Kelso 130 GL
-> peter l: ale za maloktorým sa ľudia obzru a povedia si "vááááu také auto a také parádne!" 4
16:16:49
02.03.2013
peter l
Takze ,jedna sada Loukoti su predane..
16:15:45
02.03.2013
peter l
-> Kelso 130 GL: Jajaj je ich vela...4
13:49:34
02.03.2013
Kelso 130 GL
-> peter l: Ina kára? čo iné može byť krajšie jak toto? 9
