AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
08:12:59
16.02.2013
16.02.2013
peter l
-> MajoLR: Stim suhlasimdiky Majo .
06:57:05
16.02.2013
16.02.2013
MajoLR
Loukote sa na toto nechytajú ani keby boli z čistého zlata!!! Parádne to vypadá!
22:00:14
15.02.2013
15.02.2013
peter l
-> Pavell:
21:57:02
15.02.2013
15.02.2013
Pavell
-> peter l: znovu musim napsat, že loukotě tomu seděly líp. Ale asi to sedí brutálně a i orgánům se budou líbit
21:35:57
15.02.2013
15.02.2013
peter l
Apropo,O kolko cm bude uzsia ked dam uzku napravu ?? vie niekto?? cca 3cm??
21:32:17
15.02.2013
15.02.2013
peter l
-> Qwak: Ta obluda bola vtedy v mode mal som to na kazdodenne vozenie a kazdy sa za to otacal,no ked si pomyslim nato teraz na tie plasty tak uz nikdy viac,...teraz je to ten spravny moj styl A k tej zadnej naprave:napadlo ma to ze dam uzku napravu do zadu,ale musim pozriet ze v akom stave su,mam totiz doma daco by som aj mohol riesit
21:24:15
15.02.2013
15.02.2013
Qwak
nahod do zadu uzkou náopravu a máš to .. jinak vážně moc hezký .. když sem to auto tady viděl prvně tak sem si říkal co je to za obludu .. a jak se vytáhla .. pěkná práce
21:06:55
15.02.2013
15.02.2013
peter l
-> castrol: Tak tak,aj tak budem musiet z prednych zasterok trochu odrezat lebo je tak asi 1,5cm od zemi a ked som bral trochu tvrdsie zakrutu tak suchalo o zem
20:50:15
15.02.2013
15.02.2013
-> peter l: ved prave ze pytalo by to dolu, ale ked mas obmedzenie tak dlab na to aby si si nieco neurval
20:47:40
15.02.2013
15.02.2013
peter l
-> Tomáššš: To hej...
-> castrol: No dobra otazka,pita sa dole ale kvoly malemu kolesu uz je to dost nizko a keby som to dal nizsie tak do garazu uz nepojdem teraz mam to na tesno ak idem do garaze tak 1,5cm celo od zemi...ale mas pravdu aspon 3 cm by to chcelo ale asi ostane tak ako je uvidim
20:29:52
15.02.2013
15.02.2013
-> peter l: nadhera, krajsie ako na tych liatych ...
20:24:21
15.02.2013
15.02.2013
-> peter l: auto pojde este dolu ?
20:19:07
15.02.2013
15.02.2013
gyuri33
19:39:12
15.02.2013
15.02.2013
peter l
-> Lubes: Dobre čo?? tak akurat na techničak
19:36:56
15.02.2013
15.02.2013
peter l
Nedalo mi to,takze som neska bol aj vyskusat ,na moje prekvapenie to vobec nehadze,len citit kazdy kamienok na drahe kvoly velmi tvrdej bocnici..ale sedi to brutalne dobre a velmi velmi dobre reaguje na volant cize max.spokojnost ...nazivo to vizera 2x krajsie ako tu na fotke,zajtra ked bude sucho tak dam krajsie fotky ale zatial len takto
19:30:28
15.02.2013
15.02.2013
Lubes - zrušená registrace
-> peter l: eeej boooha
20:14:54
14.02.2013
14.02.2013
peter l
-> mirco: Diky,diky este sa ti neskvorsie ozvem cez SS..inak som bol vyvazit zadne a uz tie pitaly dost jedna 35/45 a druha 40/40 tak dufam ze nebudu hadzat
