a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:18:04
25.08.2012
Star LC20
-> afro100: tak joo no, nebudu se hádat....taky je možná rozdíl mezi legračním kolečkem z kočárku ala 175/50r13 a hovadskou pryží r15 viz Tvůj post.....já jsem teda na tento problém nenarazil, toť vše 4
21:15:22
25.08.2012
-> Star LC20: to teda ptákovina není ... s kamarátom sme obúvali 185/50 r15 z nejakeho 97 roku na alpinacke disky z báwa ... traja sme na tom viseli a aj tak to masina nechcela obut
20:54:31
25.08.2012
gogino1987
-> peter l: s novým predkom je naozaj pekná4
upraveno 1x, naposled 25.08.2012 20:55:10
20:44:11
25.08.2012
peter l
-> Star LC20: Huuu tak to si ma trosku potesil,aj ja si myslim ze by sa malo obut aj ked na silu ale dam ich tam1 1
20:29:20
25.08.2012
Star LC20
ochoda 25.08.12 20:05:07 napsal:
krasa :) jen doufam ze mas ty gumy docela novy :) ja mam 5 let stary 165/50
a ty uz nejdou obout :/ nesnese to ani masina ani guma :/ jinak auto krasny :)
co je to za ptákovinu? ikdyby ta guma měla 1000 let, tak půjde na mašině normálně obout. Já měl Dunlop SP Sport 175/50 r13, a ty byly už hodně starý, a na Apolla šly v klidu.
20:26:02
25.08.2012
peter l
Este jedna 1 1
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 25.08.2012 20:26:02
20:14:59
25.08.2012
peter l
-> ochoda: No neviem tie gumy su uz 6 rocne,dal si mi klinec do hlavy...dufam ze pojdu obut lebo ked nie tak ma slah trafi8 8
20:12:43
25.08.2012
-> peter l: perfecto 4
20:09:32
25.08.2012
MaiffyW3
Moc pekná vyzera toľko x krajšie ako predtým 2
20:05:07
25.08.2012
ochoda
krasa :) jen doufam ze mas ty gumy docela novy :) ja mam 5 let stary 165/50 a ty uz nejdou obout :/ nesnese to ani masina ani guma :/ jinak auto krasny :) 2
20:01:15
25.08.2012
peter l
-> Michal N 283: Diki,diki,velmi pekne dakujem,dakujem šumne1
19:59:30
25.08.2012
peter l
predpriprava na LR rampu2 2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 25.08.2012 19:59:30
19:59:09
25.08.2012
-> peter l: krásna práca chlape!!!...10 klobúkov dole156 156 156 156 157 157 16 16 48 48 *48* *32* *105* *119* *4*
19:58:46
25.08.2012
peter l
19:57:53
25.08.2012
peter l
19:56:15
25.08.2012
Kurier Grobar
-> peter l: tak to už hej toto 4
21:43:44
20.08.2012
bigfavo
-> peter l: dobra cena,,,,rok vyroby je na nich aky ??
19:37:19
20.08.2012
peter l
-> bigfavo: za 80 ecka9
19:32:55
20.08.2012
bigfavo
-> peter l: dobra kupa 4
19:23:59
20.08.2012
peter l
-> bigfavo: No jo!!!
