a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
20:33:01
07.08.2012
-> peter l: fíha, paráda, zaujíma ma ako si vyriešil prechod laku strecha x C-stĺpik, keď si strechu lakoval dodatočne a rovnakou farbou,
20:25:24
07.08.2012
-> peter l: tak to si to pekne poriesil 1
20:23:03
07.08.2012
peter l
-> castrol: Bola tam bojla a nechcelo sa mi gytovat a brusit tak som to vyrezal s flexou je to jednoduchsie a rychlejsie nie1 3 4
20:12:41
07.08.2012
-> peter l: co si to vyviedol na tej kapote 1
19:23:10
07.08.2012
peter l
19:22:18
07.08.2012
peter l
od speedpra mi dneska prisly zasterky a nove Beskydy hned aj nalakovane2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 07.08.2012 19:22:18
upraveno 1x, naposled 07.08.2012 19:42:20
19:22:05
07.08.2012
peter55
-> peter l: mas to velmi pekne,tesim sa na konecny visledok4 9 9
19:20:44
07.08.2012
peter l
Aj strechaaaa!!!!
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 07.08.2012 19:20:44
19:20:10
07.08.2012
peter l
dolakovane vsetko konecne6
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 07.08.2012 19:20:10
22:11:48
06.08.2012
peter l
-> bigfavo: Stou pastou sa da pekne pohrat az do zrcadla len to chce cas,nejlepsie by bolo auto prebrusit 1500-2000-kou a prelestit a bi bolo totalne hladke 9 9
22:05:03
06.08.2012
bigfavo
-> peter l: to bude ina kava ked prelestis celu kasnu !! 1
19:27:53
06.08.2012
peter l
Dneka som kupil brusnu pastu na brusenie novych lakov,sralo ma ten C-čkovy stlpik,tak som len tak na rychlo som aj vyskusal s lestičkou a ide to krasne,asi prelestim potom celu kasnu nech je lesk ako blesk3 4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 06.08.2012 19:27:53
19:58:22
05.08.2012
-> peter l: to sa prelesti a bude to gut 4
19:12:09
05.08.2012
peter l
-> Pepčas: špina v laku sa najde,takychto podmienkach asi tomu nezabraniš ale nič čo by sa nedalo tolerovat1
19:02:14
05.08.2012
Pepčas
pěkná práce a co prach máš v tom?
18:52:48
05.08.2012
peter13789
-> peter l: tak na to že sa len učíš to vyzerá velmi dobre! len tak dalej 4
18:25:48
05.08.2012
peter l
-> pitrs-84@: Dopredu musim mam totiz chladenie cez kapotu3 3
18:24:59
05.08.2012
peter l
-> pitrs-84@: Rada tusim 24,stekance nesu to urcite nie,strechu som este nestriekal lebo neviem sa rozhodnut akou farbou a co sa tyka kvality farby tak aj predtym to bolo striekane s glazuritom(rada 18)a to uz 9 rokov a nebolo vidno ze sa nejako vybledol a to stalo aj vonku,ja si myslim ze to na skodovku dobre..samozrejme keby bola ina cena na PPG tak by som nevahal1
upraveno 1x, naposled 05.08.2012 18:26:00
18:21:03
05.08.2012
pitrs-84@
hlavne se vyser na nejaky otvory do kapoty prosim te...
