a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:48:25
02.07.2012
peter l
-> Saimon: Dakujem pekne.
21:44:28
02.07.2012
Saimon
Krásna robotka 2
20:47:14
02.07.2012
peter l
-> Lubes: Diki4
20:45:15
02.07.2012
Lubes - zrušená registrace
-> peter l: tak potom veľa šťastia 4
20:42:21
02.07.2012
peter l
-> Lubes: Nebude lebo diely ako bletniky,kapota,celo-pred .,zadn.,zadna kapota,dvere,vsetko budem striekat zvlast-,no sa posklada,zlicuje a sa rozobere a nastrieka...a ked budem striekat skelet tak si dam tu namahu to vsetko zakrit,zalepit...a ked si vsimnes tak podlahu som este nefarbil zo spodu to az vtedy jak bude nastriekany skelet a to presne preto aby sa nezaprasilo farbou...
upraveno 1x, naposled 02.07.2012 20:43:25
20:30:44
02.07.2012
-> peter l: parádička 4 ....len počkaj ked to budeš lakovať,všetko to krásne vymalované bude zaprášené 8
20:20:10
02.07.2012
-> peter l: pekne vyfarbyckovane
19:51:13
02.07.2012
peter l
Stabilyzator podlozene o 10mm,a zrepasovane a pritvrdene tlmice PAL uz namontovane
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 02.07.2012 19:51:13
13:02:29
01.07.2012
peter l
-> bigfavo: Tie kotuce co su tam su este dobre maju malo kilometre takze zatial posluzia.1
12:32:01
01.07.2012
bigfavo
-> peter l: to ti verim,,,,,ja som len tak podrypol koli tym zhrdzavenym kotucom 4 napis stevotunerovi, on teraz daval chladaky do predu, tak bude vediet co to stoji
19:41:22
30.06.2012
peter l
-> bigfavo: To nebude,je to draha zalezitost...ale zislo by sa.8
12:55:33
30.06.2012
bigfavo
-> peter l: chce to chladene kotuce do predu 1
21:34:25
28.06.2012
peter l
-> mirecek.666: Mne sa to strasne paci tak ako to mas ty,ja viem ze rovne sanie je min.3-krat lahsie urobit ale este sa uvidi..od prace so sanim sa nebojim ,este aj tak budem robit aj nove vyfukove svody s vonkajsim priec.vyfukom.
21:07:40
28.06.2012
mirecek.666
-> peter l jestli máš místo dej to napřímo, ta práce se sáním přes hlavu za to nestojí.....
upraveno 1x, naposled 28.06.2012 21:09:15
20:35:25
28.06.2012
Kurier Grobar
-> peter l: 158
20:33:49
28.06.2012
peter l
-> Kurier Grobar: nie nie ja si do predu vyvrtam ruozne trysky(ved zavit je na tryskach M5)takze 5 srubku prevrtat ruozne priemery..vyskusat ktore bude dobre az potom prevrtat origo4
20:29:54
28.06.2012
-> peter l: ved to kukam 1
20:28:41
28.06.2012
Kurier Grobar
-> peter l: len sa s tým neponáhľaj, račej postupne to zväčšuj 1
20:27:30
28.06.2012
peter l
-> Kurier Grobar: tusim 110 ale viem ze budem musiet prevrtat aspon na 160 a viac
20:26:25
28.06.2012
peter l
-> castrol: neponahlam sa,dajak je na to malo casu...a stale je lepsie pomaly ho dat do kopy podla vlastnych predstav ako sa na to vykaslat a nakoniec v zbernych surovinach.
upraveno 1x, naposled 28.06.2012 20:29:58
