Cassovia Custom Cars
Škoda 136 RS
oficiálne škoda 125L rok výroby august 1988
farba zelená pastelová
kúpená 3.10.2011 od Matusa :)
- základ Favorit 781.136 po GO
- vačka séria (asi)
- 8 kanálová hlava + nové tesnenia
- karburátor SEDR 120tkový pretryskovaný
- rozdeľovač Š 120 nový
- nové sviečky NGK V-line (nikdy iné)
- nové silikonové káble
- odľahčený zotrvačník
- priečny výfuk (home made)
Prevodovka:
- suchý 5Q už druhý :)
- štartér Š120 po GO
Podvozok:
- pritvrdený a znížený
- prevarené dorazy
- suché poloosi po GO + vystužené ramená
- predné brdy zatiaľ 2 piestikové po GO
- kolesá 5.5 prevaráky R13 rozšírené na letných gumách 185/60 R13 Barum
- predné sedadlá z BMW asi E30
- športový volant škoda
- podsvietenie LED
- kľučky okien Felicia (čierne)
- ipury
- poťahy
- zadné sedadlá rapid
Exteriér:
- prítlačné krídlo
- zamračená predná kapota (na riť robota)
- fólie na oknách + GTA San Andreas nalepky na bočných oknách :)
Hudba:
- Pioneer DEH-2900MPB
- zadné repro MAGNAT Edition 693
- plato z MDF + tlmenie akustickou penou
- predné repro JVC 130 cm
V zálohe:
• 5q mokrý
• 2 x 4q mokrý
• 2 celé rozobraté škody :)
2011:
• prezuté na zimu
• sériový výfuk - športový sa zlomil :(
• nový klinový remeň + vzduchový filter
• nové spojkové ložisko
2012:
• priečny výfuk + výfukové potrubie favorit (vybrusené, nastriekané)
• nový filter sania
• nový palivový filter
• vyriešená záhada vyskratovamia elektriky
• nové kolesá 185/60 R13 šírka 5,5
• upravený filterbox = otvorené sanie
• výmena K.O. 5q suchý za funkčný 5q suchý
• vyčistené a strieknuté plechy pod motor
• konečne strieknutý volant :)
• vymenená výstuha predného náraznika (3 zo 4 šrúb zlomené)
• kufor v základe
• vymenená hadica podlaku na brzdy
• nové zadné svetlá (spokojnosť maximálna)
• opravené čelo a dočasne sériové predné svetlá
• vymenené predné smerovky za zánovné (díky Miro)
• vymené kladivko v rozdelovači (dôvod neštartovania)
• prevarený a konečne uchytený výfuk :) (thx Miro)
13.11. - kúpené pneu na zimnú sezonu 165/70 R13 na klasických plechových diskoch
18.11. - odstránená vada prednej smerovky + nový facelift masky
20.11. - dorazili podložky pod stabík (hrúbky 5mm, 10mm, 15mm)
27.11. - emisná hotová
22.12. - auto spojazdnené = vadný kondík na rozdelovači (ďakujem za pomoc Waldovy a Jarčimu) :)
28.12. - nový kondík + palec v rozdelovači, nové sviečky NGK R
29.12. - nutnosť vymeniť jeden piest + kružky, ojničné šálky všetky a hlavne sací kôš a výmena plechovej vane za hliníkovú!!! Nové tesnenie pod hlavou a motorový olej Castrol GTX 15W-40 + filter
30.12. - nastavenie ventilov a predzápal + odtrh :) veľké ďakujem patrí Garažmajster a Jarči
2013:
04.01. - dojazd do garaže na jedničke :/ naštastie, neviem síce ako náhodou sa odpojila radiaca tyč od prevodovky (strata skrutky)
12.01. - opäť niečo s radeným...dojazd do garaže na 3. a 4. stupny :) = zlomené oko na tyčke tiahla (spojenie s pákou), zavarené a fungujeme ďalej :)
06.03. - prezuté na letné a vyleštené celé auto :)
19.05. - umyté a vyleštené + nahodené pukličky
02.06. - Tuning Grillovačka Rozhanovce + nemerané šprinty
19.06. - defekt :/
23.06. - opravený defekt, začalo to prepúšťať cez disk...takže je tam už duša
13.07. - jemné zamaskovanie hrdze :)
14.07. - zohnal som zadné okno s foliou, takže už len to nahodiť
23.07. - trošku sme sa boli prevetrať
16.08. - najodené okná s fóliou :)
14.09. - prichystané podložky pod stabilizátor
28.09. - Tuning Grilovačka v Rozhanovciach + nejaké šprinty :)
29.09. - umytá a uložená do garaže
07.12. - dostal som do daru zadné sedačky rapid + gumené koberce :)
12.12. - konečne prezuté na zimné radovánky
17.12. - rozbitá predná smerovka...:/
27.12. - smerovka vymenená :) Ďakujem Tom.T za paraboly a Jaroslav Tkáč za sklíčka
28.12. - zadné sedadlá vymenené za komplet Rapid + originál škoda gumené koberce (tnx Miro Halás)
31.12. - auto umyté a vyčistené
2014:
04.01. - oprava nefunkčného motora :/ pokryvené a polamané zdvíhacie tyčky vahadiel
11.01. - maska už bez RS znaku
12.01. - odstránenie škaredej žraločej akože antény :DDD
26.01. - šmýkanie na letisku
28.01. - čistenie alternátora a nabitie baterky :)
02.03. - vyleštenie + nálepka na strechu
05.04. - prezuté na leto
01.06. - preleštené, vyvetrané, odložené
30.06. - príprava na očistu motora + štarter felicia
20.09. - prasknutý piest, výmena motora za 136 + nové tesnenia atd...
Chystané úpravy:
• údržba motora a vyčistenie motorového priestoru
• podsvietenie detailov auta (nič prehnané )
• nutnosť zavariť most = odrthnutý stabík :/ prichystané podložky pod stabík v troch hrúbkach
• vymeniť kapotu + originál maska, lebo to zamračenie je nariť urobené...po roku to kvitne jak lúka na jar :/
• odstránenie krídla + originál zadná kapota
• doladenie letného obutia
• čas úkaže čo ďalej :)
Škoda 136 RS
- vačka séria (asi)
Prevodovka:
Podvozok:
- prevarené dorazy
- podsvietenie LED
- ipury
- poťahy
Exteriér:
- prítlačné krídlo
Hudba:
V zálohe:
• 5q mokrý
• 2 x 4q mokrý
2011:
• prezuté na zimu
2012:
• nový filter sania
• kufor v základe
2013:
19.06. - defekt :/
2014:
Chystané úpravy:
C.C.C. Škoda 136 RS - komentáře:
no konecne som ta nasiel uz len marcela
-> castrol: -> Hardcorepunk: chlapci je to flexou :)
-> Hardcorepunk: to ano lebo je to dost nerovne
-> castrol: tak vyzerá, že je to flexou
-> palinho86: jazdí super a denne
-> Hardcorepunk: slušna škodovka,bolo o ňu starane,tak dufam ze to tak aj bude nadalej,menene bolo všetko,čo sa dalo,kedže ju mal moj bratranec
tešim sa na vysledok
-> Hardcorepunk: ošetrí z niečím tie prieduchy aby ti to nechytalo koróziu
tie zarezy na blatase to sa splasila flexa
rs se zamračenou kapotou
uvidíme jak to zkrášlíš proměníš.Hodně štěstí při práci
pěkná šádinka
díky a bude určite ešte krajšia
-> Josifek: dúfam aj ja
pekne..tiež mám jednu v tejto farbe
naozaj pekná škodovka
No pekne, dalsi Kosican :) dufam ze ta vidime na stretnuti
