   Je to Škoda 120l z výroby vybavená 5tistupnovou převodovkou...r.v. 1988 po prvnim majiteli,najeto pouhych 64000km,veškerá plechařina a barva na tomto autě jsou původní...plany do budoucna: co nejvíc posadit k zemi,jiné kola,palubku š-130,kulate chromované budíky s otačkoměrem,motor 130 a ponechání kyvky a 5ti stupnové převodovky se stalym převodem 4.22,nějaký ten vyfuk,a nové kryty blikačů a zadních světel..auto nebude používané denně,pouze na srazy a na občasné projíždky
a všechny věci si necham abych to mohl popř. dát do orig.stavu..
Doposud provedené úpravy: -Snížení
-Rozšíření zadku(2cm podložky) a moc hezké kola pneu 195)
-zabudování palubky ze škody 130,kulaté chromovane budíky s otáčkoměrem.dané ipury na dveře,sportovní volant...
-upravené stěrače(nyní stírají celé sklo a jejich poloha je těsně na začatku okýnka dole...a ne skoro uprosřed jako to mají sériové -motor ze škody 130(přetěsněn spousta nových věcí)
-laděný výfuk (zvuk je až moc brutální):)))
-zánovní a nové sklíčka blinkrů,zadní skla na světla nové...
-Upravené přední světlomety a blikače
-spousta věcí co vypadaly líp vyměněny ze škody 130 co mam ještě doma (dopravní nehoda)
-seřízení geometrie,a nepatrně přizvednutej vyfuk (je blíž k nárazníku)
-namontovány klasické beskydy
-pritvrzené tlumiče
-dány 5mm podložky pod přední kola
-kola obuté do pneu 175/50. r13
-Namontovány sedačky z rapida
-sehnány kompet na cele auto bílé blikače přední a boční made in czechoslovakia,zadní svetla velice zachovalé červenobílé hirsh,(jeden rok budou na škudce oranžové,na další sezonu bílé...at to není pořád stejné))))
plánované úpravy:
-opravit drobné kosmetické vady...
-dát nové přední blatníky a prahy (bohužel..protože zatim je na ni veškera plechařina orig. koroze je svině
-pověnovat se zadním lemum...taky začínají bohužel trošku kvést...ale na výměnu snad zatim ne...
-obrousit a nastřikat nebo natřít nápravy a podvozkové díly...
-pritvrzené tlumiče
plánované úpravy:
Martin / Škoda 125 - komentáře:
12:48:50
29.03.2012
29.03.2012
-> Martin/125/: tak to je paráda :) a teraz prezraď fintu ako si to spravil.
	12:46:03
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
							12:42:55
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
							12:42:41
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
							12:42:19
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
							12:42:02
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
							12:41:46
29.03.2012
29.03.2012
Martin/125/
-> minno:  tady je nejake to foto
							12:03:51
28.03.2012
28.03.2012
Martin/125/
-> minno:  nafotim to...chodí mi to od roho do rohu...vychazí to tak na 2mm od těsnící gumy(samozřejmě za mokra) ty stěrače tak jak jsou seriově jsou neuvěřitelně hnusný...a plno lidí to tak má...celkem pěknou škodovku a trčící stěrače do pulky okna...
	10:58:48
28.03.2012
28.03.2012
-> Martin/125/: vyzerá to perfektne.
Počuj, čítam akurát popis:
"upravené stěrače(nyní stírají celé sklo a jejich poloha je těsně na začatku okýnka dole…a ne skoro uprosřed "
Ako si to docielil? Vedel by si spraviť fotku, kam až stierače zachádzajú pri plnom výkyve?
Tiež mám ramienka stieračov mierne narovnané, posadené nižšie a mierne predĺžené ramienko tiahiel na motorčeku (asi o 1 cm), som s tým spokojný, ale lepšie sa mi to už spraviť nepodarilo, jednak keď tie ramienka stieračov úplne vyrovnáš tak ti ľavý stierač musí chodiť k rohu okna pod veľkým uhlom a čiže ti nezotrie tak dobre ľavý dolný roh okna.
10:46:47
28.03.2012
28.03.2012
Martin/125/
10:46:29
28.03.2012
28.03.2012
Martin/125/
ta je...
20:57:42
10.03.2012
10.03.2012
igifigi
-> Martin/125/: - aha aj sa mi zdali nejake tmave... musim to videt nazivo,potom sa rozhodnem... tak vela zdaru.
	14:05:26
10.03.2012
10.03.2012
Martin/125/
-> igifigi: no já mam u blinkrů černý i paraboly...a taky to je vidět...to sklíčko krásně roztptýlí světlo které dělá žárovka při blikání...ale samozřejmě,na tom blinkru ta černa parabola je malinko znát...ale dá se to a vidět že blikám je
13:45:05
09.03.2012
09.03.2012
igifigi
-> haso:  hej? tak to potom super, ale aj tak to chcem vidiet nazivo niekedy v lete ked sa podari. ale to by som potom musel vymenit aj smerovky,aj bocne aj v zadu nech to ladi. a momentalne sa uz minul kredit na 105ku :-( vcera mi ho zozrala oktavia-teda snimac tlaku filtra pevnych castic kua...sice len 90 € aj s robotou ale na tento mesiac je konec inesticii do 105ky...
	13:19:57
09.03.2012
09.03.2012
-> igifigi: normalne to svieti, pretoze parabola usmernuje tok svetla, ten cierny plast moze mat za nasledok akurat tak vacsie zahrievanie svetla, nic ine
ja som bol na STKcke s takymito svetlami a lacnymi ziarovkami (50sk/kus) a technik ma pochvalil ze mi to svieti lepsie nez daktorym novym autam
12:51:30
09.03.2012
09.03.2012
igifigi
-> johaning:  takze netreba ani silnejsi zarovky... ok uvidim to nazivo a mozno to tiez skusim co to spravi....
	21:08:41
07.03.2012
07.03.2012
johaning
-> igifigi: je vydet normalne,vypada to lepe,take to tak mam ;-)
	21:05:07
07.03.2012
07.03.2012
igifigi
-> haso:  ok dikes...-> Martin/125/:  no uz sm si to pozrel na tom linku co poslalm haso.  len by ma zaujimalo  ci to v noci aj nieco vidis alebo je to len o image -)
	09:52:42
07.03.2012
07.03.2012
Martin/125/
-> igifigi:  odlepit mi to prostě nešlo...zkoušel jsem to,ale nešlo...nezbylo mi než vzít jeste jedny světla a ty horší paraboly rozříznout a sklo z nich dostat takto a z těch druhejch skla vymlatit...
03:01:05
03.03.2012
03.03.2012
 Martin / Škoda 125
            Martin / Škoda 125
