   Info:
Škoda 130GL, r.v. 1988, dovoz z Itálie, koupil jsem ji první jarní den roku 2003
Favorit 136, Vačka Š110R, startér Felicie, LPG, výfuk z felicie, převařené sání
Předek snížený o 1,75 závitůí, zadní pružiny ztvrzené gumami mezi závity(na každou pružinu 2gumy) letní pneu Barum Bravura 185/65/R14 na discích Š100 + poklice z Fabie, zimní pneu Stomil 165/70/R13, vyztužená šikmá+podélná ramena na zadní nápravě+GO
Po laku, bílé přední a boční blinkry z Fabie, kliky Favo93, střešní okno, protažená kapota, nové blatníky a čelo, vyvařené prahy + podlaha a kde co bylo
Elektrika:
Alarm + centrál + imobilizér na DO, rádio Clatronic 4x25W, automatická anténa, vpředu 3pásmové repro Clarion, vzadu ovaly od pana hočimina pry 300W (haha), klakson z něčeho jiného (Nevím z čeho ale troubí skvěle), signalizace rozsvícených světel, elektrické stahování oken u spolujezdce (zatim), digitální tachometr Sigma Sport BC500
Čtyřramenný volant z Fava, nové zadní plato + koberec, koberečky na zemi a na předních blatnících, palubka ve světle hnědé barvě i čalounění dveří (zatim jen zadek, le brzy to bude hotovo), přední sedačky Felicie, zadní sedačky Felicie, bílé polepy budíků
Plánuji:
zacal mi žrát olej tak s tím musim neco delat, jinak mozna lehke upravy karburatoru pro LPG...
Elektrika:
Plánuji:
Marek/Š130GL - komentáře:
19:58:26
17.11.2003
17.11.2003
Marek
elektrony nejsou v planu, spis 6x14" plechace treba z golfa
	07:51:52
14.11.2003
14.11.2003
Aladin
Zatím dávám 9 bodů. Až budou elektrony, tak ten bod přidám
	07:51:05
14.11.2003
14.11.2003
Aladin
Jé, já se kouknu z okna a vidím ji
	22:42:07
12.11.2003
12.11.2003
liguere
mam malu prosbu.polepy.boli by v digitalnej forme?mohol by si ich poskytnut?trebars mailom
20:50:50
02.11.2003
02.11.2003
Marek
tak to jo ale znamy ty podlozky nasel v kovosrote a dovez mi je, ale uz jsem zjistil ci byly a je to dokonce rodina tak za nim sjedu a poptam se ho proc je vyhodil, ted ma myslim ruchozi 3,5cm z hliniku(dural)
	22:38:28
31.10.2003
31.10.2003
Baghira
Tak to mám stejný a v pohodě... no ten konus by měl být stejný jako je na matici, ale jestli to dělal někdo, kdo tomu rozumí, tak by neměl bejt problém...ne?
	19:23:48
31.10.2003
31.10.2003
Marek
normalne se prikrouti na buben a kolo do podlozky sroubama z felicie. ale moc neverim tomu uhcyceni jak jdou matky do te podlozky, jestli je tam spravny konus a tak...
	23:30:21
30.10.2003
30.10.2003
Baghira
No záleži taky co jsou zač, jestli mají dlouhý šrouby, jestli jsou z oceli a tak...
	19:40:02
30.10.2003
30.10.2003
Marek
Jen mam trochu strach abych nekdy nestratil kolo, jestli se to nepovolí? dnesni cesta do skoly byla v poho, ale jak bych stratil kolo tak bych to urcite poznal :-)
	15:14:54
30.10.2003
30.10.2003
Baghira
Co by to dělalo...nic...taky to mám, ale už dva roky a v poho.
	12:57:25
30.10.2003
30.10.2003
Racyk
podložený zadek? to chci vidět co to bude dělat
	21:22:19
29.10.2003
29.10.2003
hmmm pjekný 40ky podložky:-))))
	08:22:00
17.10.2003
17.10.2003
Komár 1981
No to ja mel koupenej nejakej univerzal "sportovni", kterej se taky po mesici vysmazil. Ted jezdim se zeleznejma hoblinama na podlahu, abych prezil - s tim vysmazakem to bylo jako bez niceho...
22:19:23
16.10.2003
16.10.2003
Martin
Teda já měl také výfuk ze stř. dílu z Fe. Zvuk to mělo celkem dobrej, ale strašně brzo shořel. Prostě není dělaný na takový teploty. Nakonec jsem skončil u sériového výfucku a je pohoda. Jenom na srazy a akce montuju samodomo výfuk-rezonátor. S ním to lépe jede, ale hrozně to uvnitř duní (je slyšet každé sebemenší přidání plynu).
	21:46:54
14.10.2003
14.10.2003
Marek
na dva sroubky M6 dlouhea myslim 55mm a do disku jsem udelal dirky a zavity, na poklici jsem musel odrusit taky maly cuplik aby se tam vesly a ve predu este poradne splasknout misku co kryje lozisko kola (aplne az na ten konus) a musis to mit dobre dotahnute jinakk to muzes strati (uz jsem jednu stril ale znova jsm ji nasel :-)
	18:57:51
14.10.2003
14.10.2003
Lukáš
-> Marek: chtěl bych se zeptat, jak jsi přidělal ty fabijové poklice - chtěl bych je taky na zimní kola ...
	14:39:29
05.10.2003
05.10.2003
Marek
to **R@ZOR** : no mozna je to trochu ostrejsi ale to si zveknes. nejhorsi je to kolem 2000 otacek jak to pridusis treba do kopce tak to celkem duní. spotreba se mi zda furt stejna, nekdy hodim origo vyfuk a vyzkousim.
	14:37:06
05.10.2003
05.10.2003
Marek
to Samantus: jakto jenom dva, takovy rozmer nikdo nema? me to prislo vhod, kdyz mi kamos rek ze ma 4gumy doma a jsou mu na hovno (mel je na Chrysleru) a meli najeto cca 1500km tak chtel za ne 4tis a ja mele fajne gumy :-)
	23:38:04
03.10.2003
03.10.2003
R@ZOR
-> Marek: To by jsi byl moc hodnej! Já už jsem taky něco vykutil z kolínek (nemám to jěšte svařený, ale jak jsem to tak měřil, tak by to mohlo jít! A jakej to má zvuk, není moc ostrej? Je to přecijenom malej tlumič! A co spotřeba?
	23:07:16
03.10.2003
03.10.2003
Samantus
-> Marek:  tak uz sme dva s takovejhlema kolama ja mam 185/65 R14 Dunlop a Bridgestone
	 Marek/Š130GL
            Marek/Š130GL
