skodaextremo/skoda130 skodaextremo/skoda130
komentáře | popis | fotky | skodaextremo | 06.01.14 10:07 | 145x v oblíbených
...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
15:46:29
06.12.2010
matoo
-> skodaextremo: tak dik za odpoved, to som teda necakal, a ty chces, aby boli k tebe ludia iny?
15:44:39
06.12.2010
skodaextremo
matoo 06.12.10 15:22:19 napsal: → skodaextremo: na co to auto bude akoze urcene?
na jazdenie??? :o)
15:44:08
06.12.2010
skodaextremo
MATTESS 06.12.10 15:14:33 napsal: → skodaextremo: www.la­mer.cz/quote/1 1744Nepleteš si náhodou LR a L/A?
moze byt :oP pardon
15:35:11
06.12.2010
-> Matulo: tomu říkáš rýpání?3 Nic nepíšu o tom, jak to vypadá! Mam jen trochu nejasno v tom, co prezentuje za techniku. A rád bych vysvětlení
upraveno 1x, naposled 06.12.2010 15:35:57
15:30:19
06.12.2010
Maťulo
-> MATTESS: co do neho furt rypete??? Ma to spravene precizne a je jeho vec jak to bude vypadat! Tolko ste nerypali ani do mmmilannna a ten mal iny paskvil!
15:24:17
06.12.2010
-> skodaextremo 06.12.10 15:13:18: to je prostě úděl mít auto na veřejném foru3
15:22:19
06.12.2010
matoo
-> skodaextremo: na co to auto bude akoze urcene?
15:14:33
06.12.2010
-> skodaextremo: www.lamer.cz/quote/11744
15:13:18
06.12.2010
skodaextremo
MATTESS 04.12.10 18:19:35 napsal: skodaextremo napsal: Naco sa do toho miesaju ludia,co sa im to nepaci..tomu nerozumiem!!!Nečekal jsi, že budeš číst jen chválu?
no ani nie....ale za par dni co som dal sem foto....sa ozavalo dost ludi :oP to mi staci..a staci mi aj to,ze sa ludia na to pozru :oP ziadne chvaly,ziadne upozornenie-urob tamto,hento,toto by bolo lepsie....je to moj car...takze bude taky aky ho chcem mat JA!!!!!!!
15:10:55
06.12.2010
skodaextremo
Fén 04.12.10 18:14:47 napsal: → skodaextremo: Ten difuzor vzadu je taky funkční?
no je tam..a nie je len pod naraznikom ale aj pod nim..siaha skoro az po motor..takze na nieco tam bude :oP ak ju uvidis nazivo..lahni si pod nu a presvedc sa :oP
15:08:50
06.12.2010
skodaextremo
Tuner#2 06.12.10 10:47:15 napsal: → skodaextremo 04.12.10 18:07:15: Nesmysl je to proto, že LR jezdila v předu různé pružiny a nevím jak chceš po letech poznat, že jde o LR pružinu? K tomu byli tlumiče Sachs a to je to podstatné co dělalo podvozek na LRu. Vzadu pak byl tlumič i s pružinou v celku, výškově stavitelný a opět Sachs.Chceš mě snad říct, že teda tohle máš na autě?Pokud ano, rád se podívám na fotky, pokud ne, tak ten blábol o pružinách v popisu si nech pro malý děcka…
tak hele..po susedsky... :oP...ako to viem,.ze to je z LRa????No preto lebo tie predne pruziny sme davali dole z pretekarskej LR..chces aj vyrobne cislo??Stitok z nej?????????????!!!!!!!!! !!!!!!! mali sme doma jeden vrak :oP
a ten zadok..viem ake mali LR aj Rs ramena....ale ja ich nemam..mam len seriove+vyztuzene podla LR....a na tej pretekarskej LR boli tie same..a mam aj z nej ten zadok..tak sa hadajme dalej...ak najdem dam sem foto tej byvalej LR...a konecne pochopis,ze ja tu nepotrebujem zahadzovat cas s nniekym,kto neveri..a ked to tu rau napiosem,ze tam mam motor z Karosi..tak je tam!!!!Nie som predsa na stranke s malymi detmi aby som si potreboval nieco dokazovat!!!!!Chvalu tiez nepotrebujem stale pocuvat aj kritika sa zide..sme tu predsa preto aby sme si pomohli,poradili a ukazali na com pracujeme a na com jazdime,nie??Takze zahod konecne tie detske recicky-ojeba..cke....a rozpravaj sa aako dospelak :oP nic v zlom
13:44:12
06.12.2010
Norton
Moc pekna a ja som si myslel ze som upravil moc na mojej ale toto je fakt pekne par veci by som zmenil na predku ale je to pekne ide medzi oblubene :o) 4 4 4 4
10:47:15
06.12.2010
-> skodaextremo 04.12.10 18:07:15: Nesmysl je to proto, že LR jezdila v předu různé pružiny a nevím jak chceš po letech poznat, že jde o LR pružinu? K tomu byli tlumiče Sachs a to je to podstatné co dělalo podvozek na LRu. Vzadu pak byl tlumič i s pružinou v celku, výškově stavitelný a opět Sachs.
Pokud ano, rád se podívám na fotky, pokud ne, tak ten blábol o pružinách v popisu si nech pro malý děcka...
upraveno 1x, naposled 06.12.2010 10:47:51
00:32:06
05.12.2010
skodaextremo napsal: Pozrite sa na ten predok este lepsie!!!!!
Co přihodit nějaké další zřetelnější fotky, abychom lepšie pozreli?
BTW stačí jeden ! 4
23:48:07
04.12.2010
ToMi
-> skodaextremo: Rob si auto podľa seba a nedaj na reči ´´odborníkov´´. Je to predsa tvoje auto a má sa páčiť predovšetkým Tebe a má to byť podľa tvojho vkusu. A ked sa nepáči iným - majú smolu. Dobre robíš čo robíš a teším sa na výsledok.
18:27:13
04.12.2010
skodaextremo
Eidy 01.12.10 21:50:34 napsal:
obecně nejsem fanda plastů, ale tohle má styl. Jediný, co mi tam úplně
nesedí je přední nárazník. 120 je auto s hranama. Prahy, výdechy,
blatníky a koneckonců i zadní nárazník mají ostrý hrany a autu to
sluší. Proto bych ještě zauvažoval nad zostřením předního spoileru,
aby to všechno ladilo spolu. Jinak teda palec nahoru. Minimálně za
zpracování.
tak uvazuje este lepsie!!!Preto je tam ten predok lebo bracho ma 306 s Crzone sadou tak aby sme pasovali k sebe :oP a kua!!!!Chlapi KUA!!!!Pozrite sa na ten predok este lepsie!!!!!So seriou nema nic spolocneho!!!Ani otvory,ani to predsadenei spodnej casti a ani tie nabehy na bokoch!!!!Pozrite si ako vyzera seriovy tento predny spojler..a potom sa ozvite!!!!!!
18:24:37
04.12.2010
skodaextremo
squalo 02.12.10 11:34:27 napsal:
Musim uznat ze je to paradne, taketo nieco tu chybalo, velmi sa mi pacia
vyduchy za prednymi kolesami, prahy a zapracovanie zadneho naraznika, predny
naraznik suhlasim z eidym, chcelo by to nieco hranatejsie aby to celkovo
ladilo zo stylom auta, kolesa by som (cisto len moj nazor) ladil nieco na styl
compomotive alebo enkei podla mitsu evo, inak to vyzera super, rozmyslal si nad
uplne bielou farbou? Lebo uz teraz to vyzera super a keby to je
cele biele…
ano..malo to byt biele..ale este dalsie 3farby na to a karbon kapota a kridlo :oP
kolesa??,No preto lebo pod tymi mam v predu 5 cm a v zadu 13cm podlozku!!!!!!!Tak preto limcove kolesa..v predu budu 9 s limcom 3-4" a v zadu budu asi 10 s vonkajsim limcom 5-6"...to je akurat na tuto stavbu!!!!!
18:21:42
04.12.2010
skodaextremo
capuccino 03.12.10 12:57:06 napsal:
No Když tady čtu od tech ????? tu krytyku tak si asi neuvědomujou a
hlavně mají asi ruce do zadu když nechápou tu práci a spasování dílů
aby to oku lahodilo. Ono je totiš lehčí někoho hned pomluvyt než se na to
podívat sté druhé stránky… Fandím ti
diky,kamo....presne si to vystihol...kazdy len hento-tamto..ale nech sa kazdy pusi do niecoho podobneho...a ked to dokonci..klobuk pred nim dolu!!! :oP
18:19:35
04.12.2010
18:14:47
04.12.2010
-> skodaextremo: Ten difuzor vzadu je taky funkční?
