...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
20:04:30
06.12.2010
06.12.2010
ondrej1
-> Shader: Išiel som s 7kamarátom pod dialnici má sedmičkový bavorák mne ukazovalo už nad 180 ale bolo to 175 išiel vedla mna:)ked chces vermi ked nechces nie nemám prečo klamat
20:03:53
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> ondrej1 06.12.10 19:57:18:
ok...ja sam som mal doma asi 8 skodoviek..dalsie 6 mam bez TP na zahrade....ale co som jazdil v premavke mal som bud 130,neskor upravenu 130,potom facko,neskor fleda karbec a nakoniec som skoncil s feldou 1bod.vstrekovanie..ale naj bola 120 s upravou od niekdajsieho pretekara..ale masaker..len pre vacku 320/320 bol volnobeh asi 2krat taky ako seria..zralo to jak svina..ale na sprint..ehm....dost dobre...
20:01:54
06.12.2010
06.12.2010
Maťulo
-> skodaextremo: V pohodke! Ja ti drzim palce s autom! Mne sa to lubi dizajnovo... Ved som bol aj tusim uplne prvy kto si ta pridal do oblubenych!
20:00:39
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> Matulo 06.12.10 19:54:22:
uz som to tam opravil..na LA..sa nepo.....pardon....
19:59:46
06.12.2010
06.12.2010
Shader
-> ondrej1: Čím jsi tu rychlost měřil?? Digitálně??
19:59:35
06.12.2010
06.12.2010
Maťulo
-> Čokin: Hmmm a potom bude velka skoda toho bodykitu!
19:59:20
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> Tomáššš 06.12.10 19:52:57:
preto tam chcem dat tie limcaky :o{ lebo inac..ale ja som jazdil na 130 co mala v zadu 6,5 cm podlozku..a nic...skoro...pokial s tym nehrabes...ide to...len som neskor menil silentbloky v skatulkach v prahoch-naj je tam mat na lozisko :oP a inac...s tym hrabanim....ked som trosku blaznil..zozralo to 2 prevodovky :o}
19:59:19
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> Čokin: preto tam ma ram
19:58:03
06.12.2010
06.12.2010
Čokin
-> Matulo: No jak, přeci blbě, tohle se nemůže libit ani ložisku ani hřídeli a až ho předběhne vlastní kolo, tak ani řidiči.
19:57:18
06.12.2010
06.12.2010
ondrej1
-> skodaextremo: Ked si v nej nesedel nekecaj optaj sa tých ktorý majú upravený Favo motor a prevodovku 3,9.Pozri sa na Tunera 2 som jeho fanúšik čo dokázal spraviť so škodovkou a pozri si jeho fotky a prečítaj si profil 206 bez náporu vzduchu tak netrep ked nevieš....
19:57:16
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> skodaextremo 06.12.10 19:51:22:
ja toto netvrdim :oP
nie je robena na maximalku :o|
19:54:22
06.12.2010
06.12.2010
Maťulo
-> skodaextremo: -> skodaextremo: Tak fotky su... Ale zadok vyzera na seriovu vlecku maximalne tak vystuzenu podla dokumentacie L/A a nie LR... A struna mi pripomina odrezanu seriovu vleckovu podla hrubky dratu... Teraz ta nijako nekritizujem aby si mi nevynadal! Ja to mam rovnako na mojej... a este by ma zaujimalo ako to znasaju loziska... Tu podlozku... Diky!
19:52:57
06.12.2010
06.12.2010
ty vole riadna podlozka na zadnej naprave
som zvedavy co to vydrzi ...
19:51:22
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> ondrej1 06.12.10 19:47:59:
hej aj ja verim,ze ta Tvoja ide 175...juuuj...
19:49:57
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
mas ju tam..pozri..mne v tejto veci netreba radit :o| mam tam to,co tam mam a seria to nie je ani ziadna flexa tning
19:49:17
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> ondrej1: on nechce poradit, on to vie co tam ma najsamlepsie...lebo iba on tu ma vlastne auto, a my ostatni tu machrujeme s autami nasich ockov...
19:47:59
06.12.2010
06.12.2010
ondrej1
-> skodaextremo: Musím sa zapojiť do tejto bezvýznamnej debaty ale MATTESS a Tuner2 sa ťa normalne pýtajú čo tam máš za veci toto je stránka pre fanúšikov škodoviek a tý ktorých to zaujíma sa pýtaju......A ked nevieš čo máš za pružiny načo píšeš že sú Lr ked Lr nepasujú na origo vlečku...Tak napíš že máš origo pružiny a hotovo alebo ked nevieš tak nenapíš nič a daj sem fotku a ti poradíme
19:33:43
06.12.2010
06.12.2010
matoo
skodaextremo 06.12.10 19:26:15 napsal:
→ matoo 06.12.10 19:19:52:
ukaz svoje auto..alebo ockove ak nejake mas :oP potom dame rec
19:30:08
06.12.2010
06.12.2010
-> dakar.cz: Nereju, ptám se
19:29:34
06.12.2010
06.12.2010
tak mu sem neprispievajte ked mu to tak vadi
