Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
23:40:47
04.10.2011
04.10.2011
-> robinho130: to je origo
23:32:44
04.10.2011
04.10.2011
DEAtH ROLL
-> robinho130: podľa môjho skromného názoru keby to bolo vydraté tak by to bolo lesklejšie alebo viditeľne iné ako okolie..
13:22:00
01.09.2011
01.09.2011
robinho130
toto má byť v tej hlave origo ?? či to vydrané od tyčiek ??
17:32:00
16.08.2011
16.08.2011
robinho130
a že nemajú
13:53:41
07.08.2011
07.08.2011
robinho130
jazdim vačšinou krátke , a už som to utrel minuly tyžden a zase je to tam a zas nádrža vody po asi 2 tyždnoch prázdna
príde moja prvá výplata a idem na to a rovno hodím aj C-vahadla
príde moja prvá výplata a idem na to a rovno hodím aj C-vahadla06:21:12
05.08.2011
05.08.2011
Groopi
-> Andrej Hrubša: Ten výfuk na fotom je ono? To má Jano iný ale je to tiež Ulter Sport.
A inak jazdíš s tým autom dlhé alebo krátke jazdy? Mne sa robila tiež emulzia na viečku ale len keď som jazdil krátke trasy. Ako som začal jazdiť dlhé trasy už to nerobí. Bola to zrejme skondenzovaná voda. Ale tebe to aj tak toho drbe moc, mne fakt len trochu to robilo. Skús to utrieť a ak sa to tam zasa objaví je v háji tesnenie pod hlavou (lepšia varianta ak to vieš urobiť) a keď nie tak hlava v riti. To je už horšie myslím.
06:05:31
05.08.2011
05.08.2011
Groopi
-> robinho130: Nieje začo.
Len radšej sa opýtaj lebo dneska vidia škodovku a už snoria čo by mohli zbuzerovať kokoti.
Len radšej sa opýtaj lebo dneska vidia škodovku a už snoria čo by mohli zbuzerovať kokoti.17:27:29
03.08.2011
03.08.2011
robinho130
je to take certifikat a aj zaručny list v jednom , zo zadnej strany je pisane čosi po amerikánsky , len newiem newiem
dik za radu opýtam sa
dik za radu opýtam sa08:09:29
03.08.2011
03.08.2011
Groopi
-> robinho130: Záleží na akého magora narazíš avšak ja si myslím že to je nedostačujúci doklad. Je to predsa záručný list, nie certifikát. Avšak ja neviem, možno postačuje. Napíš používateľovi ,,jankomy'', on má ten istý výfuk, on ti poradí.
21:16:06
02.08.2011
02.08.2011
robinho130
zachráni ma toto od policajtov ??? skrz výfuk ??
21:12:37
02.08.2011
02.08.2011
robinho130
o topení by som vedel ked raz za mesiac dolejem plnú nádržku
17:02:23
02.08.2011
02.08.2011
endure89
Může téct topení
12:50:06
29.07.2011
29.07.2011
robinho130
asi rovno zoženiem favo motor namiesto tejto 105
17:37:45
17.07.2011
17.07.2011
robinho130
olej nepribudol , ale taka čokolada je na víčku aj v tom hrdle a celkom dost tam je toho , aj odvetranie čo ide do filtra je toho plne ,
19:16:56
16.07.2011
16.07.2011
-> robinho130: kukni na olej ci nieje ako salko mlieko
19:13:00
16.07.2011
16.07.2011
robinho130
dnes som bol v Chocholnej na kyselku , a po príchode som zistil že mi mizne voda ale nikde netečie , može to byt aj tesnenie pod hlavou ???
21:50:01
13.07.2011
13.07.2011
peter55
-> robinho130: auti je velmi pekne
13:21:44
11.07.2011
11.07.2011
Groopi
-> robinho130: Nieje začo. Viem ako to je s tou údržbou. Ale mňa to od tohto typu auta neodradí. Za ten čas čo ho mám mi prirástlo k srdcu.
11:56:36
10.07.2011
10.07.2011
robinho130
Dakujem , udržovat to nebude také lahké ako som si myslel
19:57:03
08.07.2011
08.07.2011
Groopi
Pekná a dosť podobná tej mojej.
Pekne ju udržuj.
Pekne ju udržuj.
