Yellow/105 Yellow/105
komentáře | popis | fotky | Xyz | 20.08.10 01:47 | 23x v oblíbených
Pôvodne - Škoda 105S r.v. 1986, farba zelená agáve
Úpravy :
Motor : Fe 50kw
hlava -0,5 mm
vačka séria
sviečky NGK
upravený karburátor T613 (pán Janša MT)
priečny výfuk carbon Max Performance (pôvodom z Kawy)
športový vzduchový filter
nízkotlakové palivové čerpadlo Facet
olej Valvoline Durablend 10w40
Alternátor Fe 70 A
Vodná pumpa Fe minus pôvodný držiak
Plochý remeň Fe
Zapaľovanie Favorit
Rozdelovač X136
Štartér Fe s upravenou dosadacou plochou (veniec Fe)
Prevodovka : 3,9 sériové odstupňovanie
Vymenené ložíska a synch.
Olej Mobil 1
Podvozok : predná náprava :
riadenie nové
nápravnica nová
nové čapy, kotúče, doštičky,ložiská
ramená zrepasované
pružiny (Saky)
tlmiče KYB
zadná náprava:
vlečka s novými pozdĺžymi ramenami
priečne ramená pôvodné v dobrom stave
nové bubny, ložiská
pružiny kyvka, upravene domce pružín
tlmiče KYB
Karoséria : vymenená podlaha
nová predná kapota,
nové 3. dverí
nové svetlá, smerovky
prahy, blatníky a predné čelo 2008
nárazniky zrepasované
kľucky Fe
tesnenie okien Fe
zrkadla Noname Uni :)
stierače Fabia
farba: škoda 6226 spring yellow +pridaný lak Debeer priamo do farby 3 vrstvy
Interiér : Sedačky kompletné Fe, upravené nosníky a vzadu úchyty
Bezpečnostné pásy Fe
nový koberec
nové čalúnenie stropu
palubka pôvodná, vymenené budíky
nové predné tapacíry
radička Oct II
volant Noname :)
alarm + centrál DO
tlmené led bele podsvietenie vpredu pod nohami
led biele osvetlenie miesta pri vystupovaní umiesnené v spodku dverí
Hudba : 2008 JBL + Hertz
2010 AudioSystem
1x AS Twister F4 380 (zapojené 4x 90W@4ohm)
1x AS Twister F2 300 (zapojené 1x 500W@4ohm)
predné repro -dvere, palubka AS Xion 165 (140/100W@4ohm)
zadné repro -plato AS Co-Line 507 (120/80W@4ohm)
subwoofer AS Xion 12" BR Plus (900/600w@4ohm)
Box 46l, bass reflex AS
kapacitor 1F, poistka 60A
Batéria Bosch 74Ah v motorovom priestore
Radio Sony :(
Ipod Classic 30Gb v clonke vodiča
www.audiosystem-europe.co m/
Yellow/105 - komentáře:
14:29:37
26.08.2010
Tuner#2 23.08.10 00:56:56 napsal:
→ Xyz 20.08.10 19:39:16: Jasný. Ohledně kol to byla spíš
narážka na ty závaží z venku to na Al bytostně nesnáším. ještě
větší zločin je když tam někdo natluče klasiku.
si někdy vyfot karkuli - ale dřív než půjdou kola na roztočení a srovnání 4
00:56:56
23.08.2010
-> Xyz 20.08.10 19:39:16: Jasný. Ohledně kol to byla spíš narážka na ty závaží z venku to na Al bytostně nesnáším. ještě větší zločin je když tam někdo natluče klasiku.
12:41:16
21.08.2010
kraska98
ne jenom ho povzbuzuju
19:55:44
20.08.2010
-> Xyz: když Ti vyhovuje, je to v pořádku. Mně moc do ruky nesedl, nelíbil se mi materiál a zpracování. Držím palce v další práci.
U nás taky nelze legálně dát 14", 15". Kolega měl spíše na mysli ty závaží z venku. Ty to kazí.
upraveno 1x, naposled 20.08.2010 19:57:48
19:49:59
20.08.2010
Xyz
-> MATTESS: Chcel som dať športový volant, ale pretože som neladil interiér v športovom duchu- sedačky, pásy, budíky a pod.. ale zvoli som kombiáciu sivej a čiernej, prišiel mi tento ako dobrá voľba. Materiál je takmer totožný s pôvodným, akurát je menší a má hrubší veniec. Dobre mi sedí do ruky, tak si ho nechám. Aj tak dík... Je to samozrejme vecou vkusu ..........
19:39:16
20.08.2010
Xyz
-> Tuner#2: Ďakujem, dlho som sa rozhodoval pri výbere komponentov.......chcel som to nahlas a čisto, skúšal som, nebol spokojný, asi to poznáš postupne som obmieňal komponenty do tohto stavu...snáď sa mi to podarilo,ja som spokojný až na to rádio..... mohlo by to byť lepšie, tomu wooferu lepšie sedí 60l box, len nie je kam ho umiesniť.....kufor plný pracovných vecí, zadné sedačky som chcel zachovať, ostávalo napratať to dozadu... máš pravdu , estetické to nie je,musím to trošku zreorganizovať.....
So zrkadlami - áno,chcelo by to iné....
Kolesá sú kapitola sama o sebe...Určite si viem predstaviť 14 -15 ale vzhľadom na to , že auto použivam na prácu a denne s ním jazdím (cca 3tis mesačne), na SK neexistuje spôsob ako tam dať niečo iné ako 13... je to smutné ale je to tak, zmieril som sa s tým a po skúsenostiach s našimi strážcami diaľnic a ostaných rozbitých ciest, ktorých najdôležitešou náplňou je toto odhaľovať a riešiť som rezignoval a dal tam apolla 175/70, prvé ktoré sa mi podarilo zohnať.....auto sa na jeseň stane víkendovkou....uvidíme, čo bude potom ...6
19:35:38
20.08.2010
vypada pekne a ten lak tiez ...
P:S dalsi Tuner 2 ???1
18:54:10
20.08.2010
Xyz
-> Karlos (WIO46): Ďakujem ,za upozornenie, staré tapacíry, kľucky a otváranie dverí bolo strašné bol som rad, že sa mi podarilo zohnať nové aspoň takéto... o tom že sú z užovky som nevedel.Samozrejme aj materiál bol iný, myslel som že je to z inej série ....
18:50:08
20.08.2010
Xyz
Ďakujem všetkým za podporu a konštruktívnu kritiku.....
14:20:46
20.08.2010
-> kraska98: ještě si najdi další žlutý škodovky28
-> Tuner#2: ještě bych pořešil volant, tenhle je děsnej
upraveno 1x, naposled 20.08.2010 14:22:12
14:03:04
20.08.2010
-> Xyz : Pěkný výběr komponentů na audio, jen ta instalace a hlavně kabeláž by chtěla nějak "poklidit". Co mě ještě kazí dojem jsou zrcátka a závaží na kolech. Jinak to vypadá pěkně.
-> kraska98 20.08.10 12:17:27: Mám si kvůli tomu přeřezat žíly?
upraveno 1x, naposled 20.08.2010 14:03:26
13:59:49
20.08.2010
Placko
moc pekná 2 4 4
13:54:14
20.08.2010
-Honza-skoda-100-
156
12:17:27
20.08.2010
kraska98
a tuner žlutka tu ma konkurenta hezka škodovka jen tak dal a budež ji mit lepsi nez on3
10:05:21
20.08.2010
Timil - zrušená registrace
pekna shade ;) de do oblibenych ;)
09:30:51
20.08.2010
stevotuner
pekna pekna pochvalujem vele uspechou a vele pevnych nervou zelam. uz si v oblubenych
09:16:29
20.08.2010
Jožynek
Pekná...dovezená?
07:30:10
20.08.2010
Karlos (WIO46)
Vnitřní kliky by chtěly správné misky a kličky na okna správné krytky. Pod kličkou máš totiž užovkový plastík, stejně tak na kličce stahování oken máš užovkový plastík. Ale jinak velmi pěkné.4 5
02:08:14
20.08.2010
Arnold
krasna blahopreji ti chlape k peknemu kousku 2 4 158 156
