wooddy/baby wooddy/baby
komentáře | popis | fotky | wooddy | 10.04.11 16:08 | 8x v oblíbených
27.5.2010 – zrušeno LPG
28–30.5.2010 – Nové brzdy – Nové obložení,brzdící válečky,hadice,brzdové trubky,brzdící válec,srovnané kotouče
1–2.6.2010 – Repase karburátoru SEDR32 , srovanané všechny dosedací plochy,přestěsněný,nové trysky a komplet vyčištěný
3.6.2010 – Srovanná dosedací plocha karburátoru sacího potrubí , nové těsnění , Nasazený karburátor a vyladění motoru
4.6.2010 – Výměna kulových čepů řízení , řídící tyše a čepu řídící skříňky + nová řídící skříňka
11.6.2010 – Udělaná technická ,bez závady:-)
14.6 2010 – Začína se makat na kastli vyvařování,zavařování.kyt ování, broušení
23.6 2010 – Nekonečné vyvařování,zavařování.kyt ování, broušení ( 50% kastle hotovo :-D )
14.7 2010 - Laboruju s přímým sáním .......Výdech na sání
19.7 2010 - Výdech sání v blatníku hotový
20.7 2010 - Odstraněno otřesné křídlo a putuje zpátky seriová hrana s menšími úpravami , zavařená a vykytovaná díra po plnícím ventilu LPG
8.8 2010 - poslední přípravy na lak
22.8 2010 - auto v plniči
20.9 2010 - po dlouhém měsící auto s komplet novým celolakem + nalakování plastů atd.....
26.9 2010 - misto zadních sedaček šikmé stěna s repráky + nové čalounění zadní části interieru
19.10 2010 - po malé přestávc se opět začíná dělat..Chystá se zástavba motoru z favoritu
28.11 2010 - motor z fa kompletně rozebrán, vyčištěn, přetěsněn , nové rozvody ,nastříkané víko
- místo středícího kroužku v talíří ,nalícovaný za tepla nový ozubený kotouč na talíř,zalisované ložisko, vodní pumpa a termostat ze škody 130
- vyleštěné kanály
- duralová podložka pod karburátor Pieburg
- karburátory rozebraný vyčištěný
- vyrobený nový airbox na hřiba
- vyrobený výfuk
- motorový prostor ošetřený antikorozním nátěrem
- zapalování favorit
- starter škoda 130
- nová elektroinstalace (startovací a dobíjecí vedení)
- spojkový sada použitá škoda 130
- nová spojková sada (přítlačný talíř, lamela, spojkové ložisko)
- převrtané horní díry v převodovce na M10
28.10 2010 - motor už konečně zastavěný v autě ,řeší jsem ovladání plynu a zakrytí motoru ze spodu
25.12 2010 - nové plechy pod motor
- konečně první natočení
26.12 2010 - a zase se v tom vrtám....Probíhá doladění motoru
- předrátování palubky a ještě nalakování nějakých plastů introše
- předrátování vedení k zadním lampám
- repas volantu
10.2 2011 - výměna bowdenu k tachometru
- nová baterka,nové budíky ( tachometr,teplota vody, stav paliva , budík kontrolek )
- podsvícené budíky pomocí modrých Led
19.2 2011 - repas volantu, kompletní odhlučnění zadní části vozu
wooddy/baby - komentáře:
17:15:28
17.04.2011
Kurier Grobar
-> wooddy: tak sluší jej to 5
15:20:58
17.04.2011
ta predna maska sa mi nepaci moc ale na tej fotke 20 je uplne krasna ta skodovecka
11:04:54
07.04.2011
Kurier Grobar
-> wooddy: 3 podľa mňa to bude fajn vyzerať 5
04:28:37
07.04.2011
wooddy
- Kurier Grobar : No tak to jsem zvědavý taky.....Ale jsou jenom dvě možnosti.Buď to tam sedne a nebo ne :-D
22:03:07
06.04.2011
Kurier Grobar
pozerám že máš nové kolečka. som zvedavý ako to ukáže na aute 9 6
19:49:23
19.03.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
pekna farba aj skodovka4
18:03:54
20.02.2011
Lubes - zrušená registrace
-> wooddy: no skús,keby to malo krásny lesk tak to vyzerá zase uplne inak :-)
18:00:34
20.02.2011
wooddy
Lubes 20.02.11 17:31:44 napsal:
→ wooddy: škoda toho laku ,vyzerá tam byť poriadny
pomaranč…inak pekné autíčko :-)
Já vím po laku to vypadalo super,ale ted se objevuje pomeranc misty..Skusim to nějak rozleštit..Stříkat se mi to znovu nechce
17:31:44
20.02.2011
-> wooddy: škoda toho laku ,vyzerá tam byť poriadny pomaranč...inak pekné autíčko :-)
20:47:12
30.12.2010
wooddy
Volant zatím provizorní
zvětšit wooddy/baby - obrázek od wooddy vložen 30.12.2010 20:47:12
20:42:12
30.12.2010
wooddy
->Jindas:Tak něco se na něm udělalo,a asi ještě hodně věcí se bude překopávat,hlavně sedačky ...Zatím tam mám jenom vyčištěné rapiďácké
19:47:23
30.12.2010
Jindas
-> wooddy: Nevím jak ostatní ale mě se ten interiér líbí. 4 4
15:34:22
30.12.2010
wooddy
15:32:25
30.12.2010
wooddy
15:30:38
30.12.2010
wooddy
konečně se s tím přes vánoce trochu pohlo
zvětšit wooddy/baby - obrázek od wooddy vložen 30.12.2010 15:30:38
