Chrapinka/120L Chrapinka/120L
komentáře | popis | fotky | 4dams | 17.07.13 20:57 | 179x v oblíbených
PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
Chrapinka/120L - komentáře:
21:04:24
16.03.2010
-> Kapřík: len ho nepodcenuj ... minuly rok na prvom zraze som si hovoril aky mam nabuchany favo motor a porazil ma 120 motor po uprave ... proste som nanho nemal stale mi utekal a ked otvoril kapotu skoro ma porazilo 40 47 21
21:01:19
16.03.2010
Kapřík
-> 4dams: neber to zle, ale nechápu proč někdo investuje, opravuje a upravuje 120tkový motor? Proč radši neupravuješ 136? Nebo aspoň 130tku?
20:56:23
16.03.2010
Ba.jogi
-> 4dams: pocuj vidim tam ze tam mas vyplne odhlucnenie od motora nove alebo to je este origo v takom dobrom stave 1 1
14:03:21
16.03.2010
semi105
pekne pokračuješ 4
20:31:24
09.03.2010
4dams
-> Ba.jogi: som rad že rozumieš čo ja chápem;) som z BA...
20:29:33
09.03.2010
Ba.jogi
-> 4dams: neboj viem o com rozpraaaaaavas a otkia si z BA 1 1 1 1
20:06:56
09.03.2010
4dams
-> Ba.jogi: len tych penazi keby bolo...10
19:51:04
09.03.2010
Ba.jogi
pekna skodovka keby si ju spravil ako v roku 91 ta co tam mas na fotkaach tak bomba by to bola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:05:12
21.02.2010
Petas.Kejdz
kurna chtel bych žít v roce 1991
15:02:53
21.02.2010
Maco666
Stresne okno tam urcite nedavaj pati to cele auto 8
14:53:34
21.02.2010
kuko
stresne okno - nie, kasna paradna, daj si na nej zalezat
12:40:05
21.02.2010
Maco666
Ta fotka z roku 199 nea chybu taku ked si spravis,to bude parada 5
18:49:13
11.02.2010
DEKODOVAC
tak to ti poviem taku skodovecku ked si uchovas tak ta ta este povozi to mi ver 6
18:30:08
11.02.2010
4dams
-> Evž@: ja viem ako a čim sa mení kompresný pomer, viem si ho aj vypočítať, ale mňa zaujíma čo to znamená pre chod motora...
13:58:10
11.02.2010
semi105
su.tech 10.02.10 23:23:02 napsal:
→ Maco666: Ještěže se nemůže vrátit éra
Bratislavských Rapidů… budu spát vklidu. Jinak Bratislavským škodovkám
přeju vše nej aby se jim dařilo…4
dík je pravda že v BA už málo kde vidíš zachovalé škodovky ked každý sa vyváža na moderných drahých kárach ,ale vždy sa nájde kúsok z klasiky4 i ja prajem každemu vela štastia..a CHRAPINKA vyzerá zatial celkom pohode držím palce 6
upraveno 1x, naposled 11.02.2010 13:59:31
12:36:10
11.02.2010
Evž@
-> 4dams: že musíš víc snížit hlavu
11:51:34
11.02.2010
4dams
-> Gemini: co to akoze znamena v praxi?
11:39:26
11.02.2010
Gemini
kompresný pomer nebude dostatočný pre tu vačku
07:26:11
11.02.2010
koki
len tak dalej a ked ju poskladas dame zraz v nedelu na Devíne.
23:23:02
10.02.2010
-> Maco666: Ještěže se nemůže vrátit éra Bratislavských Rapidů... budu spát vklidu. Jinak Bratislavským škodovkám přeju vše nej aby se jim dařilo...4
