   Toto je moje Rézina, má najeto 150000km a je po 3 letech(1.8.2003) mého vlastnění napůl po "GO" a napůl zhuntovaná. Je to Škoda 120, rok výroby 1987 a ještě ve fabrice navíc přidanej 5-ti kvalt. Mám ho jako dědictví po mém dědečkovi. abych se přiznal zprvu to tuning být neměl, ale nemohl jsem nechat bez povšimnutí babiččiny průpovídky o tom že to auto je jenom na doježdění, proto jsem se do toho vložil. V první fázi byly bílé blinkry nějaká ta nálepka a hlavně barevné budíky. V druhé fázi to byly mračítka, cé sloupky, zadní kliky, zadní čelo s posunutou spz a sížení předku. Třetí část spočívala v tom, že auto bylo málo u země, tak muselo níž (3 závity), přišel na řadu nový motor z favorita se sníženou hlavou, 280 vačkou a lehkým setrvačníkem, při tom už tu byl nápad s kompletním tuningem, který spočívá v zavaření všeho nepotřebného, jako třeba boční držáky nárazníků, klíčových direk, zrušení klíčů a nahrazení odskoky a startováním na vypínač a tlačítko. A dále se plánovaly další a další úpravy, které teď již začnu realizovat. 1,8,2005 mi zkončila technická a na auto s těmíto úpravami se už nedá udělat, proto auto odhlašuji a začíná čtvrtá kapitola úprav.
popis:
- přední náprava: vyztužená, krátké pružiny od Tunera#2, vnitřně chlazené kotouče brembo, čtyřpístové brzdiče, 90% dílů nová, tvrdé silenbloky, upravená geometrie
- zadní náprava: po GO, nová podélná ramena a všechny gumy a silenbloky tvrdé, pružiny kyvkové, kotoučové brzdy vlastní výroba, čtyřpístkové brzdiče
- karoserie: převařena přední náprava o 4 cm výš do kufru, vyvařeno, zavařeny žlábky na střeše, díry v c sloupcích, kliky na dveřích, vytažené lemy, upravené kapoty, přední světla angel eyes, zadní do budoucna LED
- motor: vyleštěné a zvětšené kanály na hlavě MPI, odlehčené ventily, zvětšená komprese snížením bloku a pístů, vačka 280°, výfuk 4 do 1 a příčný tlumič, lehký setrvák a řemenice, bezkontaktní zapalování z favorita s upraveným předstihem, přítlačák felicie 1,6, karburátory yamaha R1
- interier: ochraný rám, nádrž v kufru, baterka posunuta na prostředek auta a s odpojovačem, upravenej středovej panel na palubce, ofuky audi TT, sportovní sedačky a tříbové pásy, tapecirunky 2mm laminát
plány:
- dodělat to
aktuality:
_________________________ 2010_________________________ _________________
2,1,10 - konečně motor ožil a vrní parádně
16,1,10 - doštelování motoru
23,1,10 - návštěva vrakáče.. startér felda do šáde 500,- a bezkontakt rozdělovač funglovka i s rele 200,-
12,3,10 - konečně dodělán pravý lem a vytvořen držák výfuku
13,3,10 - skoro hotov druhý lem (když už se ví jak na to, jde to rychleji) a hotovo jedno světlo a blinkr
16,3,10 - hotova přestavba řadící páky na krátké dráhy :)
8,4,10 - řadička znovu :) usazena nádrž a vyzkoušena :) a uklidil jsem v garáži :)
10,4,10 - třetí lem skoro hotovej
6,6,10 - konečně vidět výsledek... hotovy oba dva lemy :-) motor běhá tak jak má takže pohoda
4,7,10 - začal jsem brousit a kitovat...
16,7,10 - oprava volných vodítek... zdařilá :-)
18,7,10 - motor v kupě... zítra start... :-)
10,8,10 - upravena zadní kapota a zadní čelo... přední světla před dokončením
30,8,10 - dorazily čiré kryty na všechny světla, baterka konečně na svém místě a zprovozněna. konečné spasování blatníků
31,8,10 - spasováno kompletně celé auto.. řešíme elektriku v interieru ;-)
11,9,10 - palubka jakž takž hotová... lepení krytů na světla a výroba zadních lamp
15,11,10 - výměna zadních pružin od Sakyho za sériové kyvkové a je to hned lepší
17,11,10 - doveženy sedačky autostyl
_________________________ 2011_________________________ _________________
2,1,11 - pokračujeme na druhé vlečce
3,1,11 - vyztuženo už jen nabarvit a poskládat
6,1,11 - úpravy přední nápravy a dovyztužení
25,1,11 - tvrdé silenbloky jsou doma
24,2,11 obě nápravy v autě ale zatím bez pružin a bez brzd
14,3,11 - pružiny a brzdiče zpět z komaxitu a začlo se montovat nazpět
21,3,11 - přišel stabik na předek 21mm
3,4,11 - lakýra si konečně odvezl dveře
20,4,11 - přidělány sedačky konečně :-D bez pojezdů... takže kdo se tam nevejde má smůlu
1,5,11 - test R1 běží to!!!!
6,5,11 - omotán výfuk, vyměněny vodítka a poskládáno zpět
2,6,11 - výměna prasklé pružiny na sacím ventilu :-(
7,6,11 - filtry na R1 doladěno pár nedostatků... příprava na lakování... projížďka
13,6,11 - odvoz auta směr lakovna
16,7,11 - lehce poleštěny límce kol
23,7,11 - úprava a dodělání světel, nabarvení držáků sedaček a těšení se na návrat rézinky
26,7,11 - vše mimo kastle v laku
28,7,11 - návrat auta z laku
30,7,11 - kompletace předku.. motorek stěračů, blatníky, čelo, a začal jsem palubku dávat
1,8,11 - příprava elektriky do dveří, montáž palubky, pření kapoty a dveří, montáž sedaček, a světel
5,8,11 - karoserie doskládána, motor jakžtakž běží... světla svítěj :-)
6,8,11 - doděláno 95% elektriky, výměna matic kol za nové, umytí oken
13,8,11 - výměna šál na klice... úprava držáku baterie
26,8,11 - první sraz rézinky po rekonstrukci :-D Mimoň
12,9,11 - doladěna elektrika ve dveřích a v celém autě tak aby fungovala, už jí jen dodělat aby vypadala :-D
17,9,11 - GAZy jsou doma
20,9,11 - GAZ shock namontován
22,9,11 - úprava sání a předních světel... už svítěj angel eyes
26,10,11 - přišli odskoky na zadní dveře ;-)
30,10,11 - jeden odskok namontován a sporvozněn včetně tapeců... a duhý natahána elektrika
29,11,11 - k ukončení sezony dostala darem geometrii náprav.. teď je spokojená
15,11,11 - klikovka po výbrusu a vačka 280 tak už jen přeskládat a poladit ještě pár detailů ;-)
19,12,11 - vyndán motor a auto zazimováno
25,12,11 - opět rozebraný motor a výměna klikovky a vačky
26,12,11 - skádání motoru
_________________________ 2012_________________________ _________________
10,3,12 - oživen motor po zimě... odvzdušněn a lehce seřízen....
6,4,12 - úprava elektriky u motoru
22,4,12 - dovezeny kola domů a úprava rámu
17,5,12 - po těžké přípravě na Doksy se nestihlo vůbec nic... jen výměna motoru za sériovou feldu MPI
18,8,12 - doloupal jsem asfalt z podlah a začal čistit
22,9,12 - přesunuta baterie do kufru, vystříkány dutiny úpravy motorového prostoru
_________________________ 2013_________________________ _________________
malá pauza ve vývoji
20,9,13 - upravena část podlahy a namontován zadní díl rámu
22,9,13 - PRVNÍ pohár TOP 10 za tuning v Doksech
_________________________ 2014_________________________ _________________
30,8,14 - po dlouhé době pohyb vpřed!!! odevzdán motor motorářovi ke stavbě.. a fůra dílů odvezena na komaxit
_________________________ 2015_________________________ _________________
19,6,15 - pomalinké pečlivé skládání, hlavně na nic nezapomenout
7,11,15 - po roce opět vrčíme!!!!! hurááá
31,12,15 - dokončena přestavba světel foto v článcích
_________________________ 2021_________________________ _________________
11,10,21 - po letech sehnány sedačky mtx a start auta
_________________________ 2022_________________________ _________________
18,5,22 - po letech zprovozněny blinkry na jiný než origo vypínač (výstražné), odzimování a příprava na sraz v Doksech
_________________________ 2023_________________________ _________________
25,5,23 - vystěhování z pronajaté garáže(po 20ti letech) a ubytování u mého baráku... čekáme na stavbu garáže
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!komp letní galerie fotek: hany08.rajce.idnes.cz/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak nějaký ty videa:
auto 2011
auto 2005
zvláštní dík patří U-GEENovi a Tuxikovi a všem co vylepšujou stránky, protože jima už žiju :-)
      popis:
plány:
- dodělat to
aktuality:
auto 2011
auto 2005
hany/škoda 120L - komentáře:
13:39:43
01.04.2005
01.04.2005
hany
-> K!RR!: cenťák sem, cenťák tam na to se nehraje
13:38:57
01.04.2005
01.04.2005
hany
-> kuko: ven to je v pohodě
 převodovku vyndávat nemusíš pokud nechceš natřít i příčku která ji drží
 akorát si připrav velkou vanu na olej, protože teče všude
 když jsou peníze tak to trvá necelý týden i se schnutím barvy
13:35:28
01.04.2005
01.04.2005
hany
-> bejbal: díky
21:42:18
31.03.2005
31.03.2005
šílenej maxx
-> K!RR!: Kurňa chlape jeden (nasranej) kdy sem vrátíš to tvoje červený
  ať vidim jak ti de ten tuning toho originálu
21:40:04
31.03.2005
31.03.2005
šílenej maxx
-> kuko: Nápravy jdou docela rychle s pomocí kamarádů,viť huhni.
21:38:44
31.03.2005
31.03.2005
šílenej maxx
-> bejbal: Ty aby ses nanasral všude viť
20:43:16
31.03.2005
31.03.2005
kirri
-> gim: zatím plecháče s poklicema, stále vybírám, ale něco bude, to se neboj, a možná brzo, co nejdřív
-> hany: jojo když tuníš tak tuníš, ale vono to lezlo o 15 čísel na každé straně:))))))))))))))))
15:35:13
31.03.2005
31.03.2005
kuko
nazdarek, vidiet ze na tom aute makas nejeden piatok, len som nejak nepochopil to ze ,,barva zustane" to si myslel ako odtien farby ostane rovnaky, alebo sa to ani nechystas nastriekat? chystam sa cez leto davat dole napravy, ocistit ich na plech a natret gumoasfaltom, a tak sa chcem opytat z tvojich skusenosti, ako dlho taka robota asi trva? mesiac? a ci musi ist dole aj prevodovka, ked chcem dat dole kompet zadnu napravu? 8b
15:33:44
31.03.2005
31.03.2005
bejbal
Nazdar Hany, tak jsem se taky registroval abych ti mohl poslat komentář, kterej zní:.....................
.....vedlejší vchod je nejlepší :-)
	11:35:31
31.03.2005
31.03.2005
gim
2 kirri a uz tam teda neco ineho nebo zatim plechace???
	08:11:06
31.03.2005
31.03.2005
hany
-> K!RR!: blbost
 když tůníš tak tůníš a je ti jedno jak ty kola lezou ven
 ale čim víc tim líp
 ale čim víc tim líp
21:17:35
30.03.2005
30.03.2005
kirri
-> gim: nemám, bylo to mooooooc
 přece jen límec 9palců je límec
21:12:47
30.03.2005
30.03.2005
gim
2 Kirri- ty uz mas kolecka??? taky bych se rad mrknul kdyztak posli ke me na mejlika id :-)
	18:58:34
30.03.2005
30.03.2005
kirri
-> hany: existují další cesty
18:50:48
30.03.2005
30.03.2005
hany
-> K!RR!: neuvidim nic nemáš tu auto
18:47:42
30.03.2005
30.03.2005
kirri
šak počkej, ty něco uvidíš
18:31:50
30.03.2005
30.03.2005
hany
-> K!RR!: jooo to jsou ti tuneři začátečníci
18:04:53
30.03.2005
30.03.2005
kirri
-> hany: ber to z nadsázkou, dneska takhle jdu z práce do auta, že pojedu domů, otevřu dveře, sednu nastartuju, zavřu a ochranná mřížka "repráků" putovala dál:))))), tak sem to tam dal a vono to nějak rezonuje, holt nemám to záchodový prkýnko:(
16:05:23
30.03.2005
30.03.2005
hany
-> šílenej maxx: díky ty KRÁVO
16:03:54
30.03.2005
30.03.2005
hany
-> manijak: dík že ses zastal
-> K!RR!: je to jenom pro srandu, jako parodie
 protože já nejsem zastáncem suprový muziky a podobně
-> strucy: to je záchodový prkýnko a koberec po babičce jak říká velkej tuner K!RR!
            hany/škoda 120L
