Keď budem mat čas tak doplným text a ďalšie fotto.
Karkulka/Škoda120LS_LPG - komentáře:
Ďalší pripravovaný monopost.
A potom ešte jeden člen momentálne určený na Autokros.
www.wrcecko.sk/preteky-na -ktorych-sme-sa-zucastnili -r-09/ags-2510-09
3. miesto 8. kola desaťdielneho seriálu AutokrosGrandeSlovakia v divizii H6 (zadný náhon s neobmedzeným obsahom motora)
www.racingphoto.sk/galeri a/.../index.html
www.autosportfoto.sk/gall ery.php?cat=834
-> omeletka: ale len troška
->Elis: pítal si sa na ďalších členov Škoda-rodinky.
Moja Felda 1.3i LPG Combi, troška špinavá
pěkná šáde
-> MOLSO nepojazdný: Najčastejšie tá vazelína, vyteká zo strany k remeničke a remenička ju rozprskáva. Tá dierka zospodu je dost vzadu, takže, keď sa ti tá vazelína tadial vytlačí von, tak ti kvapka na blok a tam najčastejšie aj prischne.
Na remenicu ani remen sa nedostane.
Nikomu to nenútim tak robiť.
Ja to tak upravujem a nikto sa nestažoval žeby to prskalo.
A tá dierka zo spodu je tam hlavne nato, aby netiekla voda do ložísk, keď je pumpa vyheglaná a začíne tiecť.
-> omeletka: určite ta pumpa frka vazelinu tadial ? pretoze zospodu mas dierku kadial sa nekvalitna vazelina roztopi a vytecie a potom to roznasa klinovy remen nie ?
kazdopadne zaujimave riesenie
diki asi to spravim lebo furt to umivať a je o život
-> Lajos: ... a že ako sa to čelo zmrsklo? Pozri v príspevku... : skoda-virt.cz/cz/.../1014
66-pohadka-o-moji-skodovce
-a-ozralci-v-lagune
Jednoducho povedané: Keď 3 doroty vo felicii kotkodákajú...
-> Lajos: Je to vyrezané laserom a potom privarené o pôvodné čelo. Z vnútornej strany sú v čele vyrezanú diery. Nové čelo, ktoré som robil má ešte v strede vyrezaný nápis \"Karkulka\".*1
-> Lajos: Myslíš ako je vyrobené to zad. čelo, alebo ako bolo pokrčené?
-> LuisiLe: A na čerpadlo používam GUFERO 17x30x7. Osadenie na vodnej pumpe za segerkov je tušim iba 3mm. Preto je potrebné to poriadne odmastniť a prilepiť silikonom. Funguje to spolahlivo-bez problémov-žiadne prskanie vazelíny.
-> LuisiLe: Je potrebné stočiť z remeničky to vnútorné osadenie na ø17mm a dĺžku 19mm. Ja to stáčam na starej hriadelke z vodnej pumpy.
14.01.2009 OPRAVA - OSPRAVEDLNUJEM SA
Nie dĺžka 19, ale 9mm !
Ďakujem.
Keď to nevychádza, tak postačí aj priemer 16,8mm na dĺžku 8,5mm.
Ďakujem.
Pjekné zadné čelo. Jak je to spravené? To se ti to čelo nejak zmrsklo
Jsem se lek, že Větévka dává fábii
napiš dačo o tej upravenej vodnej pumpe dost ms to zaujima dik...
no nádherná škodovečka
kde sou fotky?
