Další projekt na kterém teď dělám najdete zde... www.majro-kart.cz/
na této stránce - www.johny.faann.net/ najdete i zajímavá videa.
JOHNY DEATH/ŠKUBÁNEK - komentáře:
-> Tuner#2: ten kastlik je uz totalne mrtvej se divim ze jsem tu baterku netahal za sebou :) nic mene kreslil jsem to v programu kterej simuluje zatizerni a namáhaní a to neni vec nazoru ale vypočtu :)
-> Johny Death: Tak to jo - kamarád má taky 85 a ten má baterku utopenou. Jinak s tou nápravou mám odlišný názor, ale je to Tvoje věc.
-> Tuner#2: a jeste jsem zapomnel na jednu drobnost :) ten dekl co tam ted mam ...no to neni tak uplne muj :) sluknul jsem si ho z bozenky abych vyzkousel jaky to bude :) kastlik mam ten melkej klasika co leze pul baterky ven . jeste tam je a jeste tam chvilku bude pak ho vystrihnu a zavarim :))) cili vlecce nebude zavazet ani ted a pak uz vubec ne :)
Tlustci fakt uz nemeli :) ...nastesti... ferda rikal ze ten tenci bude stacit a taky by mozna stacil ale rikal jsem si bude to mit dal tak at ma ten proufd hodne mista :)
-> Johny Death:
-> Pilot 105: nic se nesmi podcenit :))) no uznavam kupoval jsem ho stylem ...dobry den chci ten nejtlusci medenej kabel kterej mate před podmořským modelem :) a bylo vymalovano :)
Pěkná práce!
Ten kabel od baterky jsi řádně předimenzoval.
-> minno: No ty hlavove operky jsou sedacky felicie :), ty pasy jsou navijeci z felicie a jsou uchyceny zvlast a jinak kvuli jinemu sklonu jinak funguji uplne bez problemu nekdy i trosku ostreji teda jako driv nez se neco deje :)odmotavaji se rovne a namotavaji taky :)
čo to tam máš vzadu za pásy? akosi ich máš nezvyčajne uchytené. neodmotávajú sa nakrivo? a čo to tam máš za hlavové opierky?
-> Mr. Zabijak: Diky za body .) i z prijemnou kritiku :)
-> Tuner#2: Napravu tam jeste nemam ted jsem na to nemel cas predelaval jsem si trosku garaz do utulna tak je tam najednou dvakrat mvic mista :)
jinak vyztuhy predelavat nebudu protoze i takto prlni presne stejny ucel jako kdyby byly ze spodu snad jen jedna vec je tam trosku slabsi a to o jeden svar kterej tomu stejne moc nedoda jinymi slovy musel bych s tim skakat metr do vzduchu aby se to projevilo. Modeloval jsem to ve skole na komplu tak aby to ukazalo sve slabiny a oboje vychazelo stejne v urcitych mezich.
-> Johny Death: Už máš nápravu v autě, nebo budeš předělávat tu výstuhu? Koukal jsem podle deklu na baterku, že máš asi ještě ten hlubokej kaslík co? To budeš muset kvůli úhlovce předělat, ale stejně už máš baterku u motoru, tak by to neměl být problém. Tak hodně zdaru při zástavbě, pokud tam už není.
-> Johny Death: luxus... líbí se mi, a hlavně není tomu co vytknout, pěkná práce za 9b
Tak konecne muzu pridat dalsi fotky :) tak jsou tu dve nove.u Tuby se jeste bude delat oblozeni toho prostoru takovym gumovym nesmyslem tak to pak jeste bude vypadat jinak :) rozhodne lip .-)
jeee ja chtel pridat nove fotky a ono to nejded :( jsem zapomnel ze to tu bylo aviziovane :-/
-> Štěpán: Jeee dekuji jsem moc rad ze se sem nekdo podiva i podruhe a jeste radeji kdyz ho dotycneho nezklamu :) tak DIK :)
-> Johny Death: tak jsem ti pridal na 10,myslim ze si to popravu zaslouzis.Pekna prace :-)
-> Johny Death: Musím Tě pochválit výstuhy podélných ramen - dobrý nápad - taky jsem o tom uvažoval to protáhnout do předu, ale snad kluci v MB věděli co dělají :o) Musím Tě ale říct špatnou zprávu - ty výstuhy na šikmých máš na špatný straně - takhle se to bude pořád kroutit a propadat domeček spoje podélného se šikmým - od toho je tam vyříznutej ten trojúhlelník, který napasuješ k tomu domečku a pořádně provaříš.
-> Johny Death: no a v létě tam jde vrtání 77... což je objem asi 1350ccm. a dělá to dost navrch otec to tak má a labůžo...):-) klika je totiž jak new (má 50k km na kvalitním oleji) tak vrtnu cca za 2500 i s nmaterialem válce a budou nějaké kobyly. :-) no... snad vše :-)
-> Johny Death: tak už mám na autě klasa výfuk. to je klídek. taky jsem zjistil, co a proč blbly ty svíčky. kruhy byly ok, ale mám vrypy na stěnách válce. asi nějaký kentus, co se tam mohl dostat při přehazování střev. teď tam mám taky jinou hlavu. jen o 0,2mm dolů. vlastně jen srovnaná. a zabroušené ventily. jede to hezky a potichu. i volnoběh jede ok. zatím mi tam šlapou i moje vysněné NGK!! Zbytek ukáže čas. no a taky mám stočené bubny tak si to musí sednout a budeme zase brzdit. :-)
uf... no máš co číst :-))))
-> K.a.r.l.o.s: Jeee to mas pravdu. s tou saltrou to jsem tady ted koukal a zjistil jsem ze tu vlastne neni aktualni fotku jak to vypada ted :) saltra je zkracena ne sice tak jak mas ty ale to bych uz asi na ni nedosahl :) Sportovni volant...uvazoval jsem o nem a porad uvazuju nejakej pulsar ale nejam se mi to na skodovkach moc nelibi :-/ prijde mi to jak kdyby to proste do toho auta nepatrilo. tohle je asi jedinej volant kterej mi prijde esteticky vhodnej do interieru. jinak prave co se tech drobnosti tyce v tom uz mi prave dosla docela fantazie. v podstate tak jak je ten interier ted tak jsem spokojenej ted jsem se zameril vic na podvozek. cili zadni naprava uz je prakticky hotova a predni chystam delat vyztuzovat, dat ostrej hreben a novy brzdy motor jsem spokojen co je a pak asi trochu plecharinu co se projevilo po zime :(
