-> Radek Retro eLeSo: Dekuju pane,tuhle fotku fotil Tuner#2,ma trosicku vymakanejsi fotak nez ja
-> Pavel P..: covece ja ti ani nevim co je to zac,ale mozny to je.Jeste jsem ho nevydoloval "jen jsem koukal,jak je tam zahaknutej"
Škoda 130 l,r.v.1986,přestavba na 136,motor favorit-1.4.
Základem motoru je blok 781.136 a vnitřní komponenty včetně hlavy z motoru Fabia 1.4-Mpi
Auto jsem koupil v roce 2004 jako seriovou Škodu 130 L.
Původní karoserie měla v den mojí koupě najeto cca 69000 km a na svůj věk byla dosti zachovalá.Po odstrojení byly vyměněny přední blatníky a čelo a opraveny vršky předních podběhů a sloupky pod blatníky.Zbytek,jako prahy,zadní lemy a podlaha byly téměř bez známek koroze.Dále byl ošetřen spodek karoserie a dutiny proti korozi a došlo i na celolak.Původní bílou barvu nahradila barva modrá pastelová.
V roce 2006 jsem měl nehodu a auto bylo havarováno na přední část.Jelikož by se oprava původní karoserie nevyplatila,začal jsem shánět jinou Škodovku,nejlépe typ 136.Protože je tento typ málo k sehnání a když už zrovna je,tak buď za spoustu peněz a nebo ve stavu ne zrovna ucházejícím,povedlo se mi nakonec sehnat Škodu 105 L r.v.85 a s najetými 63000 km.
Hned po koupi mi bylo jasné,že nebudu jezdit ve "stopětce" a tudíž nové auto se stalo dárcem karoserie pro mojí 100-Třícu.Potřebné díly na přestavbu jsem měl z předchozího auta a tak mohlo začít vše nanovo.
Nejprve jsem přez známého vyřídil povolení k přestavbě (výměně karoserie) a s potřebnými doklady a povoleními se vydal na STK,kde mi bylo vyraženo původní VIN náhradní technologií.(Vše kvůli tomu,aby auto zůstalo typově 130,protože jsem měl v plánu montáž motoru 136,jehož montáž právě do "stotřicítky" výrobce povoluje).
Po vyřízení všech formalit došlo opět ke kompletnímu odstrojení karoserie,byly vyměněny přední blatníky a čelo,ošetřen spodek a dutiny a přišlo i na celolak.Barvu jsem vybral RAL 5002 akrylát,kterou jsem již dříve měl na užovce.
Musím podotknout,že stav této karoserie je mnohem lepší,než byla ta předchozí,protože jí nebylo třeba nikde vyvařovat.Přední blatníky a čelo jsem měnil pouze z důvodu pár ťukanců a také jsem byl zvědav,jak vypadají přední podběhy.Po demontáži předních blatníků jsem byl mile překvapen,protože se neobjevila jediná dírka.Vše jsem očistil a ošetřil a namontoval nové blatníky,které jsem si nechal předem nazinkovat.
Dále následoval již zmiňovaný celolak a následné kompletování auta.Na celou přestavbu jsem měl podle dopravního inspektorátu 3 měsíce,a po dokončení jsem musel absolvovat STK.
Po provedení přestavbové STK,kterou jsem absolvoval se seriovou Škodou 130 jsem si opět přez známého zažádal o přestavbu motoru na typ 136.Přestavba mi byla schválena,a tak se mohl do auta stěhovat nový motor.
Favoriťácký motor jsem měl již doma,ale lákala mě úprava zvětšení objemu na 1400 ccm.Zakoupil jsem tedy motor z Fabie,který měl údajně najeto kolem 60000 km a začal s úpravou.Rozhodl jsem se pro použití vnitřních komponentů Fabiáckého motoru do bloku z Favorita z několika důvodů.
1.motor typu 781.136 jsem měl legálně zapsaný v TP
2.úprava zvětšení objemu není zvenčí poznat(narozdíl,kdybych namontoval motor z Fabie komplet)
3.možnost použití mechanického palivového čerpadla
4.po úpravě kliky už ostatní komponenty z fabie pasují do Fávo-bloku bez úprav
Původní motor 742.13 nahradil motor 781.136 se zvětšeným obsahem na 1400ccm
upravená klika - (díra pro ložisko,zmenšený průmer,zkrácení a úprava pro axiály v predni casti u rozvodů)
vačka 265/265 zdvih 6.6 a 6.4 (výroba pan Chovanec)
nový karburátor 136 (přetryskovaný) momentálně trysky 120/145 a vzdušníky 185/140
bezkontaktní rozdělovač ze Škody Favorit s odstředivou regulací 11 stupňů
příčný výfuk s nerezovým obalem+svody 4-1 (výroba pan Hricina) - Tlumič výfuku upraven na vstupu i výstupu tak,aby byl výš nad zemí.
tvrdé silentbloky motoru
motorový olej Mobil1 5W-50
sériová se stálým převodem 3.90
Komplet rozebraná,vyčištěná,vyměn ěny ložiska,synchrony a gufera.
Převodový olej 75W-90
Reduktorový starter
vlečená sériová
komplet rozebraná,opískovaná a nově nastříkaná
nové silentbloky,brzdové obložení,brzdové válečky průměr 22 mm
tvrdé silentbloky podélných ramen
tlumiče HP-Sporting
pružiny z kyvky (škoda 120) délka 325,5 mm, 39,5 kn
upravené kyvkové domky pružin : skoda-virt.cz/cz/.../6984 -uprava-kyvkovych-domku-na -vlecku
repasované poloosy
sériová (po kompletní repasy)
pružiny 220 mm 80 kn (Tuner#2)
tlumiče HP Sporting
repasované čtyřpístové brzdiče
nové vrtané kotouče a destičky
Ronal 7x15 palců,rozteč 4x100 + duralové podložky se změnou rozteče (šíře v předu 26 mm,v zadu 35 mm)
Středové pokličky kol se znakem pochází z Octavie I
Pneu Barum Bravuris 195/50/15
Interier:
Palubní deska Rapid
Přední sedačky Rapid
Karbonová folie na středním díle ipur-palubky (kolem rádia) a na plastovém panelu nad (kaslíkem)
Volant Victor
Rádio Panasonik
Centrální zamykání na dálku+alarm
Exterier:
Auto se mi nejvíc líbí tak,jak je z fabriky.Jen tak viniknou nejlépe původní linie.
Použil jsem pouze nedobové doplňky jako jsou bílé přední blinkry a zadní světla s bílým blinkrem.
Dále mi bylo líto vrtat díru pro anténu autorádia,proto jsem ji schoval v pravém předním "A" sloupku
Zde jsou další fotky ze stavby: jarda130.rajce.idnes.cz/1 00-Trica
Reduktorový starter
vlečená sériová
tlumiče HP-Sporting
repasované poloosy
tlumiče HP Sporting
Interier:
Palubní deska Rapid
Volant Victor
Rádio Panasonik
Exterier:
jarda.u1/100-Tříca - komentáře:
22:25:12
11.03.2010
11.03.2010
jarda.u1
22:14:13
11.03.2010
11.03.2010
-> jarda.u1: cos to ulovil? vrabčáka?
20:33:45
11.03.2010
11.03.2010
Radek Retro eLeSo
na předposlední fotce vypadá fakt suprově!!
19:50:49
11.03.2010
11.03.2010
jarda.u1
Tak jsem se dnes pustil do vymeny prednich pruzin,abych taky neco zacal delat po zime a kdyz jsem lezel pod autem,tak jsem neco objevil
22:47:13
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
O vikendu jsem se pustil do pricnaku,rezonovala mi derovana trubka uvnitr tlumice,tak jsem ji pribodoval.Zaroven jsem tlumic trosku pridzvedl blize pod naraznik.Zde je pohled dovnitr vyfuku z uriznutym koncovym kolinkem.
22:38:18
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> Mirek MBG: Diky pane,ty mas zase nadhernyho litra
21:54:46
02.03.2010
02.03.2010
Mirek MBG
-> jarda.u1: máš pěknou Stotřicítku, rád bych si taky postavil takovou :-), jde do oblíbených ;-)
16:58:16
22.01.2010
22.01.2010
jarda.u1
-> havlik: Hanhart 9204 880-(odstrediva regulace 12 st.)
16:55:37
22.01.2010
22.01.2010
-> jarda.u1: co to má za konfiguraci?:D
19:54:52
21.01.2010
21.01.2010
Tom05
Tak takhle to je
19:35:57
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> havlik: psst,nikomu ani muk
19:35:15
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Tom05: kdepak,ta nevi co je to sul
15:39:30
21.01.2010
21.01.2010
-> Tom05: no já bych řekl že je to trošku jinak:D jedny papíry na dvě auta
15:27:14
21.01.2010
21.01.2010
Tom05
Pěkná škodovka..Škoda že jezdí i v zimě.
14:44:40
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
Dneska mi volala pani z Hanhartu,zitra by mel dorazit balicek
23:08:32
10.01.2010
10.01.2010
jarda.u1
-> havlik: Ja jsem sice nikdy neomotaval,ale myslim ze je to taky "dobra"prace na par hodin.Jinak ty svody Ti tam stejne nebudou pasovat,kdyz bude ten petikanal,ne?
23:03:26
10.01.2010
10.01.2010
-> jarda.u1: no já bych se i dokopal:D ale všechno je proti počasí čas na to a tak:)) asi si domu vezmu svody a budu omotávat nebo nevim abych aspon neco udělal
