-> deathcat: no 300 za tlumice a nebo 345 i s perama .... takze clovek usetri tak 5-7000,-
mozna si tam udelam zastavku :)
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Vita ze Sudet: Do nové kasle? Barbaři
-> TUNER: No myslim že david by ti to nějak pořezal s flexou mu to jde
-> havlik: No ale jak na to koukám tak podražili i tam, nevím jestli se to ještě vyplatí
-> deathcat: dík
-> havlik: Není problém
www.edworthys.co.uk/manuf acturers.php?manufactur...
nebo
www.spax-suspension.co.uk /p1323470.htm
nebo
-> Nwkt: tak to moc místa nezabere to by mohlo klapnout:)
-> havlik: Zadarmo?
-> deathcat: řekni kde?:) by to třeba hodní strýčkové john a eddie mohli umět přivézt i zadarmo:D
-> havlik: Tak je objednat přímo z anglie ne :)
-> deathcat: no pěkný teda:( ale on to asi nikdo jinej neobědnává takže to budu muset vzít nejspíš tam
-> havlik: Koukám, že Reigger si cenu pořád udržuje, nehledě na kurz libry. Takovou cenu mi psal i v roce 2006
-> packa: Cena z minulého týdne je asi 14500 za tlumiče samotne nebo mají na skladě komplet i s pružinama za 17500
Díííky všem kluci..
Dneska jsem si k svátku nadělil výstup na Lysou Horu.....a mam toho dost...)))
Tak jsem trochu relaxoval v bazenku,vířivce a páře,tak se to trochu zlepšilo....tak snad ještě naberu nějakou energii na večeři....budu to na zítra potřebovat ))))
UDO : jo když to bude i s montáží tak to beru,nějak už nemam chuť s tim cokoliv dělat......a jednou za rok si jí cvičně prohodit mě nezabije )))) Tak si to rozmysli jestli mi jí tam budeš chtít namontovat a napiš....
-> packa: Pasují normálně, jen na přední je třeba upravit nebo udělat nový držák. Dováží je www.riegger.cz/spax.php?m
enu=spax
mam jeden dotaz, Viděl jsem, ža tam míš tlumiče spax. Pasují tam normálně, nebo se musí něco překuchat. Na kolik asi přijdou?
Jinak pěkná práce, zelenku jsem viděl i osobně.
Všechno nejlepší :)
Nechtel bys uz konecne dát lepčííí
Mám teď pěknou VW T3. Nemusela by se otáčet. Je uložena v trandaku stejne jako ve skodovce a je na ni i starter prichycen.
www.uwes-werkstatt.de/ima ges/.../getriebe001.jpg
Vse nej k jmeninam
-> TUNER: Taky se připojuju, všechno nejlepší
