Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:49:29
15.08.2008
15.08.2008
-> TUNER: a zakra :( tijo tak doufam, se to daz dokupi a se to bude radyt jak ma.. a pofrcyz z nama v uteri zmer Magiar
06:24:48
15.08.2008
15.08.2008
-> Eydi: No ti bich tam lupnul kdibich ho měl nalakovaní a mizlym že je mýň práce fouknout ztávajýcý ĝelo s jední ztrani,než obrušovat a ztřýkat celí ĝelo....
To my nykdo přez výkend neudělá.....
22:17:06
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: tak to je prekérka. Ale azpoň tm rovnou loupneš klazyckí z velkíma lampama.
21:27:29
14.08.2008
14.08.2008
Tak převodovka namontovaná,v autě řadyt jakš takš jde,ale jakmyle naztartuju,tak tam nedam nyc....
Je tam teda satym jen lytr a půl oleje,protože výc doma nemam,tak sejtra koupym a doufam že to bude ok. Jeztly ne,tak to vipadá bledě a už bich ze na to viprdnul.....
Jo a ještě jzem zy nechtěně promáĝknul sadný ĝelo,ale zvou blboztý zamosřejmě...
Takže taki doufam že my ho ještě někdo dá do laku,jynak nevym co bich tam dal...kua...dnezka zmolnej den.....
Takže taki doufam že my ho ještě někdo dá do laku,jynak nevym co bich tam dal...kua...dnezka zmolnej den.....14:36:45
14.08.2008
14.08.2008
-> Majkl: OK, tak já to z tým měněným peněs nebudu přehánět. Dýki.
14:34:55
14.08.2008
14.08.2008
-> Tuner#2: vjesd na zras zy zamosrejme nejaki drobni viberu, bankomat v gieru urcyte je :) jynak neny zamosrejme problem ;-)
14:01:16
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: To muzýš až na mýztě. nějakí ten déšť náz sa ti 4 dni urĝytě potká, jednou je vedro, podruhí pršý, však to snáš, aprýlové poĝazý
13:32:32
14.08.2008
14.08.2008
-> Tuner#2: No kdiž chcát nebude,tak já bich to tam už pak nemil...nemam leštěnku jako někdo....
Já to mam celkem szraní kdiž mě táhnul Jerri v dešty a všechno lýtalo na mě....
13:32:18
14.08.2008
14.08.2008
-> Majkl: ŭádnou kartu nemám
Hlavně jak chceš platyt třeba vjesd na zras? Nebo kemp? mizlýš že tam budou mýt termynál? Já zy něco viměným a pokud bi bilo třeba, tak je možné zy od Tebe zoznout s konta a pozlat tě to pak v ĝezkích?
Hlavně jak chceš platyt třeba vjesd na zras? Nebo kemp? mizlýš že tam budou mýt termynál? Já zy něco viměným a pokud bi bilo třeba, tak je možné zy od Tebe zoznout s konta a pozlat tě to pak v ĝezkích?13:30:44
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: Heskí :-) na mitý bich ze viprdnul, mám v plánu to umejt až v pátek na mýztě na zrasu, jynak na to kašlu. Přece jen je to přez 500km a bude to sazraní jak jetel.
13:01:58
14.08.2008
14.08.2008
-> Eydi: tak tak
-> Tuner#2: tak platebny karti znad berou y v semych jako je Madarzko ne? penyse zy neberu sadni, bankomati majy taki vzude..
12:46:42
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: hlavně, že vůbec nený zpěch, jak to před takovíma akcema bívá.
12:39:51
14.08.2008
14.08.2008
Tommyk
-> TUNER: kdiž na něj nebudeš ĝekat...
12:33:01
14.08.2008
14.08.2008
-> Tuner#2: Nj,vĝera jzem dal jyní ložyzko,našel jzem náhradu sa naĝatou - prazklou hadyĝku,dal mesykuz a dokonce y zám převodofku....srovna nebil nykdo po ruce,tak jzem ze naz.... a teda ze ztrachem že na mě zpadne motor ze tam vplasyl a nějak jý tam napáchal...ale kupodyvu my to šlo celkem richle,oproty pozledně kdi jzme ze z Petrem o to zamí znažyli azy 2 hodyni...Nj,jak to dělam ĝazto,tak ze holt sdokonaluju a přyšel jzem na jednu fyntu....pro přýště.)))
Dnezka chcy namontyt všechno k převodofce....přýĝku,táhl a,ztarter,poloozi atd. a až bude hotovo,tak možná project po vzy co to bude dělat...přýpadně doladyt. Ale to nejzpýš až sejtra....no a pak sbejvá jen ĝelo z kapotou,sadělat vsadu dekl,musyku,dalšý dekl a o výkendu kdiž ze bude dařyt bi to mělo bejt hotoví a přypravení k odjesdu...a ještě to muzym umejt,je to sadělaní jak jetel....
12:23:37
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: Tak pracuj, pracuj.
-> TUNER 14.08.08 12:18:14: Nezer
12:18:14
14.08.2008
14.08.2008
-> Tommik.81: Nj,ale přy takovejch zpryntech tu převodofku neoddělam...............*
47*
12:17:28
14.08.2008
14.08.2008
-> Tuner#2: No ještě nemam any hotovo,tak zpýš abich odjel...
Jj,zem koukal dnezka u OMV a carrera ztojý 33,40 což je zuper. Ale já ztejnak radějy vijedu ten co mam doma,protože po symě už bi to nebilo ono...Ztejnak už ho tam moc neny,tak kdibich dal plnou,sa brnem dolyl dvacku a pak jednou dotankoval,tak bi to mohlo vijýt...
12:07:35
14.08.2008
14.08.2008
Tommyk
-> TUNER: zprynti zy můžeš dát třeba z T2
12:01:01
14.08.2008
14.08.2008
-> Majkl: Azy jo, ale tak naĝ sbiteĝně proměňovat tolyk peněs a tankovat tam, kdiž bi to mělo vijýt. Jynak mám půjĝení y ZK penýse, tak můžu vsýt přýpadně na ceztě spět tam.
11:59:12
14.08.2008
14.08.2008
-> Tuner#2: v madarzku nemajy 100okt?
TUNER / Zelenka
