Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:31:15
13.05.2003
13.05.2003
Upravoval jsem jak trmeny,tak lanka k brzde,samotnou rucni brzdu,zadni naboj a krome kotouce proste asi vsechno.Nekde na srazu rad vysvetlim a ukazu,ale tady to vysvetlovat je asi na dlouho.Ja osobne jsem si s tim stejne musel pohrat a vsechno nekolikrat predelat.......Nic neni hned
14:11:08
13.05.2003
13.05.2003
Pisu kotouce, myslim trmeny , to je jasny
10:19:30
13.05.2003
13.05.2003
Kotouče tam má z feliny a pouze třmeny z octavie. Co vím tak největší problém je aby se tam vešly a nevadily pružině zadní nápravy - nějak to vypodkládal pod nábojem aby třmen dostal víc ven a dál od pružiny, ale taky nevím přesně jak. Jinak udělat držáky prý nebyl problém.
08:17:44
13.05.2003
13.05.2003
Pokud se nepletu, neni tam kapalinova rucni brzda. Proto tam Lubos daval kotouce z Octavie. Ale rikam, pokud se nepletu.
10:30:32
12.05.2003
12.05.2003
Mě by to taky zajímalo, z přesně stejných důvodů jako Dvordyho.
09:00:20
12.05.2003
12.05.2003
Dvordy
Zajímalo by mě, jak tam máš napasované ty třmeny z Octavie, já chci dávát kotouče taky, ale nechci kapalinovou ruční brzdu.
21:08:03
28.04.2003
28.04.2003
VOJTA ATC 175
DAl bych 11, le nejde to - tak 10. Mazel jako sviňe
20:22:27
08.04.2003
08.04.2003
Milda
Tož só pěkné .
18:23:29
08.04.2003
08.04.2003
Hurááá,sedačky jsou tam
17:50:53
07.04.2003
07.04.2003
tina
Chtěl sem něco, aby me to pořádně brzdilo, páč taky nemam zrovna žádnýho lenocha, ale to tam rači dam jenom chlazený kotouče a předělam to podle úprav na 130-třícu...:-)
díky za odpověď a hodně zdaru - bude třeba :-))))))
20:14:40
05.04.2003
05.04.2003
Honzik
Mě by spiš zajimalo, kde v Praze dělaj to pokovení oken a za kolik?
14:27:48
04.04.2003
04.04.2003
No já tam mam jenom třmeny s "trosky",né komplet brzdy.A pokud by jsi na to chtěl nějakej popis,tak by sis musel koupit i jiný kotouče (HPR) na který jsem to spasovával.Stojí kolem 7 litrů.....Jinak jsou tam jiný držáky a předělaný náboje a ůplně jsem odstanil vnitřní krycí plech.Na origoš kotouče jsem to nezkoušel takže nevím co by bylo třeba aby to spolu fungovalo,ale minimálně ty držáky určitě jooooo
13:22:23
04.04.2003
04.04.2003
tina: já mám dvoupísty a teď budu dávat čtyřpísty, ale z Rapida. Ty třmeny z 1203 má Tuner( Luboš ). Myslím, že se musí udělat nový držáky, ale nevím to jistě. Luboš to sem určitě napíše.
20:05:09
02.04.2003
02.04.2003
tina
zdar Tuner#2, tady píšeš, že máš vepředu brzdy z trosky. Chtěl bych vědět esli se musí ňák předělávat, aby tam pásli nebo je to jak prdel na hrnec...... díkec
19:23:50
28.03.2003
28.03.2003
Voni origoš přední mkový lemy taky nejsou žádný střízlíci.
17:20:58
28.03.2003
28.03.2003
Vemu šupléru a jedu Ti to přeměřit
17:10:03
28.03.2003
28.03.2003
Se svejma odhadama se můžeš jít klouzat....Je to jak jsem řekl a basta fidli Jdi na chat!!!
17:03:09
28.03.2003
28.03.2003
To bych řekl že je to víc - tipoval bych to tak 5 cm - ale je to můj odhad...
16:58:34
28.03.2003
28.03.2003
Hmmm,přesně Ti to neřeknu,ale mělo by to bejt něco kolem 3 centimetrů na každej straně.....
09:15:13
27.03.2003
27.03.2003
Milda
Tak sem ti to hodnocení zaokrouhlil na rovných 300 . Měl bych malou technickou otázku - nevíš o kolik cm šířky ti ten klempíř navařil lemy? Já chci dělat něco podobnýho ale poněkud užší, pač tam nebudu mít tak pěkný kola
