Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
19:37:05
07.03.2005
07.03.2005
-> TUNER: coze? ty nebazirujes na kazdym bode jako vetsina ostatnich? nejses divnej? :-))
18:47:23
07.03.2005
07.03.2005
Hanuš
-> TUNER: To já jsem se chtěl v sobotu stavit ale nevyšk¨lo mi to. Tak už tam mohlo bejt.
15:05:22
07.03.2005
07.03.2005
REMIX
-> U-Geen: Jo jo, souhlas, ty nuly to kazí!!!
14:55:02
07.03.2005
07.03.2005
Jůůůůů,díky fšem.....i za ty dvě nový 0....
-> MATTESS: Okno ještě neni,pracoval jsem na něčem jinym a usoudil že okno tam sám nedam....Brigáda,by šla,co v sobotu?
-> U-Geen: Jak chceš....
12:04:27
07.03.2005
07.03.2005
-> TUNER: tak co zadni okno, uz se je na miste??Dystak prijedem na brigadu
08:43:33
07.03.2005
07.03.2005
TG
-> U-Geen: to neni moc dobrej napad...
23:27:28
06.03.2005
06.03.2005
M.a.r.i.o
Mas to fakt dost pekne!!! Davam 10b a preju hoooodne uspechu na srazech
22:12:44
06.03.2005
06.03.2005
ja bych to vynuloval co vy na to?
22:02:10
06.03.2005
06.03.2005
hadajte co som spravil?
21:49:25
06.03.2005
06.03.2005
kirri
-> lpepsi: no pro šetřící, se ještě může obrátit a je jako nová
11:11:38
06.03.2005
06.03.2005
Aladin
-> TUNER: Dal jsem Ti 9bodů, abys jich měl přesně 2000.....
21:29:42
05.03.2005
05.03.2005
lpepsi
Tuner-> jojo je treba vymenit gumu ;))))) to byva vetsinou na jedno pouziti ze?
06:20:14
04.03.2005
04.03.2005
Tak fčera jsem vyndal zadní okno kvůli výměně starý vysoký gumy za novější a nižší + mi přišly pancéřový hadičky na zadek....Dneska se pokusim namontovat to okno zpátky a nebo tam frknu ty hadičky.....Jsou mooooc pěkný...
06:18:12
04.03.2005
04.03.2005
-> Mr-classic: Jj,ale jezdily jsme jen mimo hlavní plochu...Ale sranda byla...
15:33:29
03.03.2005
03.03.2005
Mishak
Hezké...fešné....co dodat 10b....(ta mimon stala za to
)11:13:36
03.03.2005
03.03.2005
-> JirikXT: OOOO díky,možná se brzo dočkáme 2000....
10:34:41
03.03.2005
03.03.2005
JirikXT
Jak tak na to koukam ja sem Ti jeste nedal bodik, no hned to napravim:)) Jak jinak nez 10bodiku, vice jich bohuzel nejde
12:38:29
02.03.2005
02.03.2005
-> fine_ray: Vždyť baterku máš ukostřenou vzadu taky na plech kaslíku, tak je to jedno jestli je to v předu nebo v zadu - spíš ta délka kabelu, ale pokud jí vykompenzuješ dostatečným průřezem...
12:36:55
02.03.2005
02.03.2005
-> Stal: No origo kabel je moc krátkej tak se nemůže použít....A tim že se vede kabel zepředu a je dlouhej tak se musí vzít nějakej silnější,protože na tej dýlce jsou taky nějaký ztráty tak aby ten kabel pak v noci nesvítil až se bude startovat....
Ta pojistka je na audio,ke startéru vede ten druhej do podlahy...
-> fine_ray: Jezdil jsem s tim pár let ve Zlatce a bez jedinýho problému....Kostra takhle stačí.
12:22:29
02.03.2005
02.03.2005
Stal
-> fine_ray: Jako jo, to mi je jasne, ja myslel vyhodu toho medenyho kablu :)
Jinak samozrejme ze baterka v kufru zlepsuje rozlozeni váhy, videl sem nekde na strance kohosi kdo stavi LR rezervu hodil jinam, a zbyly prostor vyuzil pro vevareni kastliku na baterku z uzovky.
TUNER / Zelenka
