skoda.virt.cz odkaz
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:18:46
17.03.2005
17.03.2005
Tauren
jednoznačně 10b. akurát ten zvuk při jízdě když řadíš to máš schválně nebo nějaká příčina? ten motor sis montoval sám nebo ti nekdo pomohl videl jsem ho v inzerátu za 15 byku tak jsem tak letmo uvažoval díky a jen tak dál
07:18:11
17.03.2005
17.03.2005
-> Jarin-22: Já si nemyslim že by to mělo "divný" jízdní vlastnosti.....
07:17:00
17.03.2005
17.03.2005
-> lpepsi: No rád bych,ale napřed bych musel vidět co boduju,takže až bude foto dej vědět....
22:01:37
16.03.2005
16.03.2005
lpepsi
Tuner->zdarec prosim udelas neco pro me? prosim prosim das k memu auticku nejaky bodik, potrebuju predstihnout toho co je predemnou, se nechci nechat zahambit 130tkou ;))
18:20:44
16.03.2005
16.03.2005
Jarin-22
ode mě je to jasně za 10 b.
Akorát si myslim, že to musí mít divný jízdní vlastnosti s takovou váhou až za zadní nápravou...
a jestli už o tom někdo mluvil, tak já sem tady novej..
12:08:58
15.03.2005
15.03.2005
VOJTA ATC 175
-> TUNER: Jen metrák, původně sem psal 1310kg Moje nabídka stále platí
07:39:57
15.03.2005
15.03.2005
-> XFunny: Dík,jinak o tomhle do budoucna uvažuju,ale letos ještě nee..
22:15:19
14.03.2005
14.03.2005
XFunny
bez komentare, jinak bych zmenil zadni celo do originalu aspon ty svetla, kdyz mas tak stylove original cele auto!!! Jinak neni pochyb ze to je za 10 bodu!
18:42:11
14.03.2005
14.03.2005
Hanuš
-> TUNER: bodeď by jsi nadával
10:45:18
14.03.2005
14.03.2005
-> TUNER: Nemáš zač pane.
06:51:43
14.03.2005
14.03.2005
-> TUNER: to je malickost. Pak se vrhnem na predni. Jen doufam, ze to nebude 29.4.
06:18:12
14.03.2005
14.03.2005
Jj,jak píše T#2 seriová 130 3,9..
Jinak tímto bych chtěl poděkovat T#2,Mattessovi a Hanušovi za pomoc při instalaci zadního okna,šlo to jako po másle....
15:52:21
13.03.2005
13.03.2005
-> Vlda: Sériová, ale ne 120, ale 130 - tzn, 5q se stálým převodem 3,9
14:03:54
13.03.2005
13.03.2005
Vlda
Měl bych dotaz, píšeš že převodovka je sériová, znamená to, že je sériová Škoda 120 nebo sériová 1.8T? Díky za odpověď(hádáme se s kámošem:)
06:55:56
11.03.2005
11.03.2005
-> fine_ray: Aha, to vis nemam cas vsechno sledovat
17:35:53
10.03.2005
10.03.2005
Rabbit
Zdarec, Taky se už pomalu začínám klepat na renovaci náprav. Nemáš někde nákresy výztuh s rozměrama? Pošli mi je prosim dyštak na mejl. Byl bych ti nezkonale vděčnej. A taky sem se chtěl poptat na ty rozpěrný tyče (mezi předníma tlumičema a pod sedadlama). Zajímá mě od kud je máš a kolik si do nich investoval? Zajímá mě i ten středovej panel z Feliny - za kolik byl? Jinak máš to atíčko dost povedený jak vzhledově tak i po jinejch stránkách. Předem diky za odpověď.
12:42:31
10.03.2005
10.03.2005
fine_ray
-> MATTESS: Jen reaguju na inzerát: www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?action=sho... a tam se píše že je změna a proto se ptam
-> K!RR!: jojo, dělá z toho ZELENKA KOMBI, aby líp moh k motoru
07:24:09
10.03.2005
10.03.2005
kirri
-> MATTESS: no TUNER bude měnit čelo za favoriťácký
06:58:16
10.03.2005
10.03.2005
-> fine_ray: Jaka zmena cela????
23:23:17
09.03.2005
09.03.2005
fine_ray
-> K!RR!: asi tak nějak prostě mam nějakou podivně smutně ftipnou náladu
jen teď schání nějaký třináctky plecháče a deku na přikrytí motoru.
