Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Aaaaaaaaaaaaaaa, koukám, že se futr něco děje.. :)))
zdarec,to odkial beres tolko nerezu ?
,a zaujimalo ako robis tu potlac na to
je to dobre
-> TUNER: Tak oni i doporučujou ten TAF-X jen odkalit,nechat pár dní sednout a prd to z5do převodovky a dolít:-)Sixta je sice machr,ale to víš,máš agregát a ten krouťák s váhou auta = rána z převodovky při neopatrném zacházení....Tak já vozím náhradní poloosy,ty budeš vozit třeba náhradní převodovky:-) a můžem si to v případě nouze půjčovat...500 kilo-to spíš budu já tak tlustej,než auto tak lehký:-) ale mám nový svody a asi bude i víc karburátorů
-> Bery: No jooo,byla by škoda to hodit do kamen.....tak to raději odkaluješ cooo...No já ani nemusim,stejně dřív než by byl čas na výměnu,tak odejde do věčných lovišť....
Jooo,psal jsem Sixtovy jestli zvládne něco do obalu na tenhle motor a moc mě nepotěšil,takže až na věky bude jen serie....
a je otázka času až ti to bude vážit tak 500 kilo a budeš mi ujíždět....
jó TAF-X...Ještě že jsi mě to připoměl...musím litr dokoupit - z toho věčného vypouštění a odkalování jsem už litr projebal...Už abych to měl taky takhle pod plachtou...Pěkný!
Sem přidal nějaký fota....interier,sedačky,
převody a garáž...
Jo jinak už jsem si "dovrtal" i ten krycí plech....
Takhle nějak to vypadá...
img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015170eb.jpg
a po sloupnutí folie,je to nějaký rozostřený,kuwa....
21/.../p12015188oc.jpg
ještě bylo třeba upravit prostřední šroub v palubce,kterej se cca o 10 mm musel zkrátit.... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015234uc.jpg
takhle už to vypadá po úpravě a šroub nebrání zasunutí budíku ve vodorovnej poloze... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015260vf.jpg
a takhle to vypadá teď celkově.... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015273hi.jpg
Jooo,ještě detail,zjistil jsem že jsem si to vypálil na ho*no a že neni ten broušenej povrch drážkama vodorovně )jako je panel kolem topení) ale svisle,takže tohle letí do koše a budu si muset najít další kousek nerezu a "vyvrtat" znovu....
-> martin: Ne,jen se tam musí fiknou dírka....
-> martin: jak se chceš koukat na to video,když si nedokážeš ani prohlédnout fotky,co tu jsou v galerii???
Luboš promine...
Luboš promine...
keď si tam dával 1.8 tak si musel posúvať priečku medzi motorom a interierom?
-> martin: Nemohl protože má 33 MB....Musíš si ho stáhnout sám....
mohol by si mi poslať to video čo si natočil komplet auto pred garážou na môj mail aby som si ho mohol uložiť do PC?dík rapid136@zmail.sk
Když bych odjel jeden jedinej větší závod (sraz) a nedej bože vyhrál ho.... tak klidně co závod to getrebe...
Já si vůbec nedokážu představit co by to muselo dělat v mé RS. V té recenzi o K04 v audi A4 tvrdí 1/4miles 14.49sec !! A to uvaž, že to auto má 3600lb! Já mám cca polovinu... Auto 820+tlustej jezdec 80kg taže cca 2000lb... Takže na teoretický úrovni pod 14sec
Což je samozřejmě blbost
-> Vita ze Sudet: No jsem zvědavej kolik km najezdíš....
No možná o pár víc.... www.audiworld.com/tech/en
g27.shtml
-> martin: Motor je seriovej bez úprav....
Peněz? Desetitisíce a hodiny nepočítam......
tak koľko ťa vyšla celá úprava motoru?Koľko peňazí a hodín v garáži?
-> Jaricuri: Nezkoušel.
-> martin: Když jsou peníze tak jde všechno....(skoro)))
myslíš že by bol problém natlačiť 1.8 do rapida?
-> Vita ze Sudet: No myslim že úprava jednotky a větší turbo by mělo dát víc než 50 Nm....Teda pokud to nebude jen doladění softu.... Jinak si hraj dááál,já si s tim pak taky vyhraju a pokusim se to udělat co nejlehčí....
