Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: aha tak jo ja myslel ze porad nekde hloda cervik nejake obmeny na jinci prevodovku :-)
-> TUNER: mňa ta sranda vyšla na 6400,- 50mm2 + kabel k tomu meter minusového , kable k repram k subw , poistkové puzdro, rozvodný blok atd, ozaj si zháňal rozvodný blok z 50mm2 na 2x35mm2 si ho už zohnal?
-> strucy: No když vemu že to jsou 2 páry 0,8 metru dlouhý a jeden pár 1 metr dlouhej,1+1 metru 50 mm2,1+1 metru 35mm2,Nějaký pojistky a pouzdra + bater svorky....Tak to celkem jde....
-> TUNER: 3 litri není až tak moc , čo to bude zač? tie kable
-> Pilot 105: Jj a Jirka prej taky nic moc.....Asi špatná kombinace....
-> TUNER: Jj, gut to bylo, ale hlava mě bolela jak střep, no ale ty si byl prý druhej den taky vláčnej.
-> VeTëV: myslim že ta delší pětka vyjde nastejno jako seriová převodofka se šestkou.....Jj,plánuju zachování seriový převodofky,dokud nebude auto zrezlý a já ho nebudu vařit a nebudu se už bát do toho trošku říznout.....Takže počítej tak za 20 let....dříf určitě ne....))
-> Bery: ta, streli papundelkl a na to pytel cementu
-> TUNER: chtelo by to i 6 na dalnici
kazdopadne postupujes stylem upravy seriove prevodovky?
-> VeTëV: Bude 4 i 5.....Aby to nebyl takovej skok....
-> Bery: jj,budu si muset na ty pytle dávat bacha.....
já bych se na tu haubnu vyprdnul.10 kilo tě nemůže rozházet:-)Nebude to škoda tý aparatury v kufru až na to třeba omylem hodíš nákup,nebo pytel cimentu
-> TUNER: koukam prevodovkama nesetris a tu petku chapu to je pohodlny stupen
-> strucy: Jooo,díky,zatim je to bez kabeláže atd....Zejtra by měla přijít a.....3 litry v tahu.
-> Pilot 105: Baterka nebude,je moc těžká a na sprintu by mi každej ujel....
Jinak kalendář mi tam okukuje každej kdo přijde na návštěvu...Ještě aby tak unikly špionážní fota dřív než je danej měsíc....Nějak jsme to v tu sobotu zmixovali a protááááhli moc do rána cooo....Ale bylo to gut....
-> Majkl: Vyčkej času....a dál to znáš..
-> VeTëV: S tim se musí počítat.....Já jsem spíš zvědavej jak bude fungovat třetí převodofka v pořadí...Teď musim ještě zničit tu co tam mam a pak nastoupí new poskládaná a na delší přesuny by měla bejt lepší...Teď jsem nejvíc jezdil na pětku a skoro jsem jí nevyndaval...
-> kirri: že viděl všech 12 měsíčků
-> Majkl: co závidíš?
-> TUNER: koukam prevodovka nedrzi co?
-> strucy:
-> Pilot 105: závidim
-> Pilot 105: kam by dal baterku .... do regalu
stejne to jen zabira misto....
-> Majkl: Heč, já už viděl celej kalendář, ale moc si toho z něj nepamatuju.
-> Majkl: úchyle
není už březen?
