Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:47:43
15.05.2007
15.05.2007
15:46:45
15.05.2007
15.05.2007
-> Tuner#2: mášooooo
15:46:18
15.05.2007
15.05.2007
-> Tuner#2:
njn oci vidi co chteji videt
15:43:53
15.05.2007
15.05.2007
-> Majkl: Už jsem se divil, že by Juris sem dával nějaké porno, tak na to kliknu, pak zpět a čtu to po Tobě pořádně
15:38:15
15.05.2007
15.05.2007
-> juris: tý woe takový promo
15:30:36
15.05.2007
15.05.2007
juris
07:50:01
15.05.2007
15.05.2007
-> TUNER: A nešlo by to nějak zařídit? To je ale asi jen v týdnu co? Pokud bych měl dovču, tak bych tam určitě sjel.
07:16:42
15.05.2007
15.05.2007
-> Tuner#2: Na Oseku v džízytdý.....
-> David V6: jj,tak nějak
13:58:26
14.05.2007
14.05.2007
-> TUNER: Kde jsi to byl zvážit? zajímalo by mě kolik mám já.
13:56:09
14.05.2007
14.05.2007
David V6
Tunere a co myslíš ře já,já mám taky v muzice 60kg minimálně ale prostě my nemáme sprintovýho speciála ale od každýho něco,výš jak zlatá střední cesta
09:27:37
14.05.2007
14.05.2007
-> spyker: Doporučuju si to tady zadat podle otáčkoměru, i když i ten u škodovky dost často kecá... :skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=115
Pak najednou nebudeš jezdit 200km/h, ale rázem budeš rád za 160 - 170km/h
09:24:00
14.05.2007
14.05.2007
-> TUNER: schvalne si necham auto zvazit pred a po instalaci hudby, to jsem zvedavej..
08:50:00
14.05.2007
14.05.2007
-> TUNER: pěkná váha
Zase máš luxusní výbavu,no a pak ta váha leze nahoru.
Zase máš luxusní výbavu,no a pak ta váha leze nahoru.07:41:14
14.05.2007
14.05.2007
-> MATTESS: Jj,na tacho jsem se raději ani nedíval.....počítam že se blížil k nule z druhý strany...))))Ale už jsem ho trochu pošteloval tak aby ukazoval přesnějš,tak jsem zvědavej...
06:59:01
14.05.2007
14.05.2007
-> Vita ze Sudet: Na těch rovnejch trubkach i když je to mastný to drží protože tam mam pořádný spony k tomu určený....
Tady jak jsem psal byl problém v tej jednej pásce ale už jsem to dotáhnul a zatim to je OK.
Další zpráva je že jsem si byl nechat zvážit auto a je to zléééé,moc zléééé.Váha s plnou nádrží se pohybuje kolem 1050 kg....Tak nevim co teď,chtělo by to aspoň 50 kg dolu.Stačilo by vyházet muziku a rázem jsem na tom o řekněme 60 kg lépe....No nic...Holt budu jezdit pomalu.
Za další mam doma konečně poskládanou převodovku s delší 4 a 5 stupněm.Takže na dálnicích to teď bude paráda a po normálních cestách konečně využïju jinej stupeň než jen 5....)))
4 stupeň je ze čtyřstupňové převodovky,takže místo 1,08 tam je teď 0,93 (něco mezi seriovou 4 a 5).
5 stupeň je zase o něco delší a místo 0,83 počítam že bude 0,7? to nevim přesně.Ale počítam že místo 100 km/h při 3000 to teď bude nějakejch 115-120 km/h při stejnejch otáčkách což je parááááda a spotřeba by měla jít o dost dolu.
Motor má cca od 1800 - 5000 plochou křivku točivýho momentu takže síly tam na to bude dost.
Ale výměna bude až po tom co tato převodovka doslouží,zatim se statečně drží.....
06:55:03
14.05.2007
14.05.2007
-> spyker: tak si přepočti převody. Motor je hezká věc, ale převody hrajou velkou roli. Zatim seriový a rychlost je skutečná, ne tachometrová
00:36:47
12.05.2007
12.05.2007
-> spyker: 207 dle GPS
00:21:48
12.05.2007
12.05.2007
spyker
ehm jenom 207???Na to jakej tam máš motor to musí lítat víc ne?A nebo máš jinak poskládanou převodovku???
21:34:09
11.05.2007
11.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Já mam takovou pidiráčnu něco mezi šroubovákem a něčim jiným a neni problém to dotahnout na krev, že ti dřív prdne
ale kolikrat ani to nestaci. Kor kdyz ty trubky nemaj osazeni a maj treba mastnou tu plochu
06:16:18
11.05.2007
11.05.2007
-> Vita ze Sudet: Problém je v pásce která má moc vlkej průměr a nejde dostatečně stáhnout...Udělalo mi to za celou dobu dvakrát a vždy na stejnym místě...ostatní jsou v pohodě....
-> Majkl: Jak 206.......207 neee?
TUNER / Zelenka
