.OK
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
11:20:37
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 09:30:04: Tak to jo,proto mi to nelezlo do hlavy
.OK
.OK11:12:47
21.09.2007
21.09.2007
-> TUNER: OK jen jsem se ptal a je fakt, že by to pak asi nepřežilo spojkové ložisko, když by bylo pernamentně v akci. Jak poznáš jestli Ti už nenaráží mrkev - tam se blbě kouká :o)
09:30:04
21.09.2007
21.09.2007
-> Zdenek z Lovo: No on teď stejně nezabýrá sterter po celej ploše zubů,podle toho jak jsou jetý,takže timhle bych mu akorát pomohl že by to zabíralo ještě o 3 mm na větší ploše...
-> Tuner#2: Tim to určitě nebude.Já dokonce musel dát delší tu štelovací tyčku ze spojkovýho válečku.Aspoň bych mohl použít seriovou. Navís Vráťa měl v erku taky jen 15 mm. Spíš se budu koukat jak vychází mrkev aby nenarážela v klice....
09:12:55
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2 21.09.07 09:05:15: To by muselo být ložisko na sračky když to měl Víta rozebraný.to ložisko by nevydrželo být neustále v běhu.Ale přiznám se že jsem o tom taky přemýšlel ale vydedukoval jsem to tím ložiskem
to si myslím.
to si myslím.09:05:15
21.09.2007
21.09.2007
-> TUNER: No problémy má se spojkou :o) nemůže to mít vliv na to, že to pořád tlačí na spojkové ložisko a tím mu ta spojka prokluzuje. Co když je to tímhle? Jen se ptám?
09:03:55
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 08:22:31: Ne v poho
.Ale teď budeš mít jinou polohu vysunutí starteru vůči setrváku,o 3 mm.Nemýlím se
08:22:31
21.09.2007
21.09.2007
-> Zdenek z Lovo: Žádnou podložku pod setrvákem nemam..Ten je rovnou na klice.
Se optej Víti kolik tam má...ale prej no problemo.Tak jsem zvědavej...
Se optej Víti kolik tam má...ale prej no problemo.Tak jsem zvědavej...08:15:59
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 06:35:48: To mi nějak nehraje.O 3 mm rozdíl?Ty jsi ještě stahoval podložku bod setrvákem,tedy jestli ji tam máš
06:35:48
21.09.2007
21.09.2007
-> bjes: V autě mam 18 mm silnej,tenhle co jsem dělal naposled má 15 mm stejně jako ten co má Víťa....tak doufam že to bude fungovat....))
20:15:59
20.09.2007
20.09.2007
Vita ze Sudet
-> Vita ze Sudet: nahod
20:15:31
20.09.2007
20.09.2007
Vita ze Sudet
-> bjes: hpd foto auta a motoru, zajima mne kdo dalsi ma motor
19:57:15
20.09.2007
20.09.2007
bjes
mam jeden mezikus a ten se my moc nezda.protoze jsem uz oddelal dve spojkove loziska
a schanim nekoho kdo ma nejakou skusenost potrebuju hlavne vedet sirku toho mezikusu a jsem skoro hotov tvar uz mam podchyceny
a schanim nekoho kdo ma nejakou skusenost potrebuju hlavne vedet sirku toho mezikusu a jsem skoro hotov tvar uz mam podchyceny09:34:14
19.09.2007
19.09.2007
fine_ray 18.09.07 09:51:30 napsal:
já bych spíš řek že v pracovní době
taky bych rekl
taky bych rekl
09:24:22
19.09.2007
19.09.2007
fine_ray
hezký čtyřkolky
10:07:14
18.09.2007
18.09.2007
-> TUNER: Tak sis ho nakonec načmáral a vysmahnul jo? Vypadá to dobře
09:51:30
18.09.2007
18.09.2007
fine_ray
07:14:07
18.09.2007
18.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 18.09.07 06:59:57: Já bych řekl že nějaký stroj
06:59:57
18.09.2007
18.09.2007
-> bjes: Můžeš hádat....máš jeden pokus...
19:15:40
17.09.2007
17.09.2007
bjes
mam na tebe dotaz kdo ti vyrabel mezikus na motor?cpu do rapida 1,8 aresi spojeni tech dvou potvor k sobe
12:23:19
17.09.2007
17.09.2007
Zdenek z Lovo
TUNER 17.09.07 08:07:59 napsal: -> gldkljsas: No jedině by jsi měl doma frézu,ale i tak by ti to trvalo mnohem dýl než mě...)))To určitě a nebylo by to tak precizní a hlavně bych se do toho růčo nepustil
TUNER / Zelenka
