Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:07:11
17.12.2007
17.12.2007
-> minno: Jo uložení pružin je bez problému...
08:47:07
17.12.2007
17.12.2007
-> TUNER: takto naplocho zakončená?
a zvládali tie spodné ramená bez výztuh tie tvrdé pružiny? viem tlmič sa ti vytrhol, ale lôžká pružín ok?
a zvládali tie spodné ramená bez výztuh tie tvrdé pružiny? viem tlmič sa ti vytrhol, ale lôžká pružín ok?07:35:18
17.12.2007
17.12.2007
-> minno: Čau,to co myslíš je pružina...
21:21:05
16.12.2007
16.12.2007
-> pistaa: no, asi myslis nieco ine ako ja...to mi je jasne...ale myslim to co je sem....vlavo hore pod pruzinou, nejaky kruzok cca 5 mm hruby...
skoda-virt.cz/cz/.../5957 3
03:44:19
16.12.2007
16.12.2007
pistaa
-> minno: preco si to myslis?? to co ej na foto...tie kruzkyx to je upryvene vypalena nova cast spodneho pamena ktorA je dodatocne privarena k staremu ramenu ...vystuha po poruche vytrhnutia patiek tlmicov ako je videt na foto
21:15:30
15.12.2007
15.12.2007
Maxx
pekne video nemas nejake z posledni doby 2004 to uz prece nejakej patek je
21:10:47
15.12.2007
15.12.2007
-> TUNER: zdar...na tej prednej náprave máš pod pružinami na spodných ramenách ešte aj nejaké železné krúžky?
11:45:27
14.12.2007
14.12.2007
mb136gl
je to super auto, a ten zvuk..........ach
08:11:47
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 12.12.07 00:07:23: Občas se vyplatí vytáhnout nějaký filmeček z archívu
.Taky ohodnocuji,moc pěkný pokoukáníčko
19:05:09
13.12.2007
13.12.2007
exwrcteam
hezky viiidejko a jak si ti tam krasne odfukuje
06:30:17
13.12.2007
13.12.2007
David V6
-> TUNER: jo zajímavý
23:44:42
12.12.2007
12.12.2007
Mišell
Moc pěkný pokoukáníčko
22:33:00
12.12.2007
12.12.2007
Tommyk
to video.... nemam slov.... krása
14:25:12
12.12.2007
12.12.2007
Řízek
-> TUNER: hm , diky
10:15:52
12.12.2007
12.12.2007
-> TUNER: Parádní vzpomínka - hezky to syčelo :o))
00:07:23
12.12.2007
12.12.2007
Dík fšem,budou další ...
-> Řízek: Nic se neprodlužovalo a mezikus se musí vyrobit. ;-)
23:50:00
11.12.2007
11.12.2007
Řízek
-> TUNER: hele prosimte chtel sem se te zeptat , jak tam mas ten mezikus mezi motorem a prevodovkou , tak to je z Feldy 1.6 nebo z neceho jinyho . A nemusel si prodluzovat mrkev nebo neco takovyho kuli tomu mezikusu ?
23:23:47
11.12.2007
11.12.2007
pistaa
-> TUNER: pekne Videa ...hodnotne 3,5rocne ...
nech to slape ako ma minimalne dalsich 3,5roka
nech to slape ako ma minimalne dalsich 3,5roka22:11:46
11.12.2007
11.12.2007
-> TUNER: nemaju chybu tie videa
21:58:33
11.12.2007
11.12.2007
-> fine_ray: jj, bez deklu byl krááásně slyšet
TUNER / Zelenka
