Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:15:23
26.01.2008
26.01.2008
-> TUNER: Štílec byla paráda!
17:08:40
26.01.2008
26.01.2008
26.01.2008
26.01.2008
-> RomanT: Jj,to vim....Taky jsem u nás kupoval nějaký kolena který jsou určený myslim na vodu pro liazky a jsou normoš gumový opletený a stáli kdysi tušim kolem 60 kč...)) Dneska ale už taky přecházejí na ty silikonový a ta poslední silikonová od rubeny je taky tam odsud....;-)
22:42:39
25.01.2008
25.01.2008
exwrcteam
-> RomanT: tedka litam feldou kitovkou bila na plechach... jinak tedka robim:)trosku tamtoho nebo onoho..
20:05:51
25.01.2008
25.01.2008
RomanT
-> exwrcteam: ses koukam z vrchlabi :) Jakej mas autak? Ja jen jestli te znam :)
19:10:31
25.01.2008
25.01.2008
exwrcteam
na AGU je vzadu . plus divna plastova hadicka a na ni je ten nesmysl zpetnej ventilek. bo jak se tomu nadava to roman T jeden vede na podlak do sani druha mala vede do omezovace tlaku na turbu a jedna velka je na brzdy druha velka je myslim na odvetravani bloku..ale to uz si nepamatuju 100% bych se musel podivat,..
19:10:15
25.01.2008
25.01.2008
RomanT
-> TUNER: tak jsem se byl dneska jen tak mrknou v podnikovy prodejne Avia karoseria Brno a cekalo me mile prekvapeni - maj naky novy zbozi a mezi nima krasny gumovy kolinka pro turbomotory - 60 a 70 mm prumer a cena velmi lidova - kolem 80 kč
10:45:29
25.01.2008
25.01.2008
Zdenek z Lovo
-> RomanT: Jo takhle.Nejlepší by bylo mít těžiště 50-50 ale to je nemyslitelný
09:24:29
24.01.2008
24.01.2008
-> RomanT: Jo jeden velkej mam ještě vzadu,ten mam zaslepenej a dva malý jsou zapojený myslim ve smyslu Blow-off
08:15:32
24.01.2008
24.01.2008
RomanT
-> TUNER: ok ok dik :) Ja mam zrovna tenhle vystup napojenej na odvetravani bloku - k tem brzdam napojim ten postranni vystup. Mimochodem mam doma jeste jedno sani z AGU, a to tam ma myslim o jeden podtlak vic - No ja tam mam 4, pokud si to dobre vybavuju - 2x malej + 2x "velkej"
17:15:51
23.01.2008
23.01.2008
-> RomanT: Jo ten podtlak stačí,ale já tam mam ještě navíc hned u sání ten jednosměrnej ventil.Myslim že se prodává jako origo díl na favorita a to co je na vstupu v posilovači jsem vykuchal....Je tam tak v hadičce víc vzduchu navíc kterej by se mohl hodit třeba když chcípne motor....
15:10:20
23.01.2008
23.01.2008
RomanT
nebo proste staci jen ten podtlak, kterej vznikne, kdyz neslapu na plyn?
14:50:35
23.01.2008
23.01.2008
RomanT
-> TUNER: jak mas prosim resenej podtlak k brzdam? Jde ti ze sani hadicka s nejakym jednosmernym ventilem? Ja ze neco podobnyho sem k motoru dostal, a asi je to k tomu podtlaku :) dik
14:44:40
23.01.2008
23.01.2008
RomanT
-> Zdenek z Lovo: no to byla narazka an to ze bys potreboval zatizit predni napravu, coz je pravej opak toho, co potrebuju ja-sice u me bude s tezkou predni napravou lepsi trakce, ovsem to taky nejni vsechno
10:47:13
23.01.2008
23.01.2008
Scary
Hlavně, že vím o co šlo :-)
06:35:58
23.01.2008
23.01.2008
rámi jako rámy
06:30:42
23.01.2008
23.01.2008
Scary
-> TUNER: To je Škoda... Dnes už to není to co to bývalo :-)
06:17:17
23.01.2008
23.01.2008
-> Scary: Dneska už se duralový rámi nedělají a ani nevim o nikom kdo by to u nás vyráběl.....
16:47:07
22.01.2008
22.01.2008
Zdenek z Lovo
RomanT 21.01.08 16:50:39 napsal:
-> Zdenek z Lovo: tvoje problemy na moji hlavu, co se zatizeni predni napravy tyce
Nepochopil jsem co tím myslíš?
16:09:43
22.01.2008
22.01.2008
Scary
A dělá někdo za příznivou cenu montované rámy?? Něco jak MTX, ale né Heigo? :-)
TUNER / Zelenka
